RISC-V技术论坛
直播中
djfldsthtr
9年用户 1021经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
如果将蜂鸟的risc-v移植到其他的fpga中想实现一些外设功能有什么办法?可以不用操作系统直接添加verilog代码吗?
请问如果将蜂鸟的risc-v移植到其他的FPGA中想实现一些外设功能有什么办法?可以不用操作系统直接添加verilog代码吗?
回帖(1)
YYXIAO
2025-11-11 18:09:25
好的,将蜂鸟E203 RISC-V移植到其他FPGA并添加自定义外设是完全可行的,并且完全不需要依赖操作系统。这正是RISC-V SoC设计的核心优势之一:高度的定制化和灵活性。
以下是实现步骤和方法:
核心思路
  1. 移植蜂鸟E203核心: 将蜂鸟E203的Verilog代码集成到你的目标FPGA项目中。
  2. 理解总线结构: 掌握蜂鸟E203使用的总线协议(主要是AXI4-LiteICB)。
  3. 设计外设模块: 使用Verilog/SystemVerilog编写符合总线协议的外设功能模块。
  4. 集成外设到SoC: 将外设模块连接到蜂鸟E203核心的总线上,并为其分配唯一的地址空间。
  5. 软件驱动(裸机): 编写C/C++程序(裸机固件),直接通过内存映射读写来控制和访问外设。
详细步骤与方法
  1. 获取和集成蜂鸟E203代码:
    • 从官方GitHub仓库 https://github.com/riscv-mcu/e203_hbirdv2 克隆代码。
    • e203 核心相关的RTL文件添加到你的FPGA项目目录结构中。重点关注 coreperipssocrtl 等目录。
    • 创建或修改顶层的FPGA顶层模块 (e.g., top_myfpga.v)。在这个顶层模块中:
      • 实例化 e203_soc_top 或类似的SoC顶层模块。
      • 将SoC的时钟、复位信号连接到FPGA的全局时钟资源和复位电路。
      • 将SoC的JTAG接口连接到FPGA的JTAG引脚(用于调试和下载程序)。
      • 预留接口: 将SoC的系统总线接口(AXI4-Lite Master,通常是 axi 开头的接口)引出到顶层端口或连接到内部逻辑,为后续添加外设做准备。
  2. 理解总线协议 (AXI4-Lite / ICB):
    • AXI4-Lite: 这是蜂鸟最常用的总线。你需要熟悉其信号:
      • awaddr, awvalid, awready (写地址通道)
      • wdata, wstrb, wvalid, wready (写数据通道)
      • bresp, bvalid, bready (写响应通道)
      • araddr, arvalid, arready (读地址通道)
      • rdata, rresp, rvalid, rready (读数据通道)
    • ICB: 蜂鸟内部使用的简化总线协议(主要在Core和紧密耦合的外设之间)。如果你添加的外设需要非常低的延迟访问(如快速中断控制器、自定义加速器),可以考虑使用ICB。但通常系统级外设使用AXI4-Lite更方便。
    • 关键点: 你的外设模块需要正确实现总线协议的Slave端逻辑,处理Master(CPU)发起的读写请求。
  3. 设计并使用Verilog编写外设模块 (my_peripheral.v):
    • 这是核心环节。根据你的功能需求(例如:GPIO、UART、SPI、I2C、定时器、PWM、ADC控制器、自定义逻辑等)设计硬件。
    • 模块接口:
      • 必须包含符合AXI4-Lite Slave接口的信号(上面列出的aw*, w*, b*, ar*, r*)。
      • 包含外设特定的信号(如 leds_out, switches_in, uart_tx, uart_rx, pwm_out, adc_csb, adc_sclk, adc_sdio 等)。
      • 时钟 (clk) 和复位 (rst_n) 信号。
    • 内部逻辑:
      • 地址译码: 根据总线上的地址 (awaddr/araddr) 判断该次访问是否针对本外设(通常检查地址是否落在分配给本外设的基地址范围内)。
      • 寄存器实现: 使用寄存器 (reg) 来实现外设的控制寄存器 (CR)、状态寄存器 (SR)、数据寄存器 (DR)。例如:
        • reg [31:0] control_reg; // 控制LED模式或使能中断
        • reg [31:0] data_reg; // 存放发送/接收的数据
        • reg [31:0] status_reg; // 包含发送完成、接收满等状态位
      • 总线读写逻辑:
        • 正确处理 awvalid/awready, wvalid/wready 握手,在写操作时将 wdata 写入目标寄存器(根据地址译码)。
        • 正确处理 arvalid/arready, rvalid/rready 握手,在读操作时根据地址译码将对应寄存器的值放到 rdata 上。
        • 生成正确的 bresprresp(通常成功时为 2'b00)。
      • 功能逻辑: 实现外设的核心功能,如根据 control_reg 设置输出PWM波形,采样GPIO输入并更新 status_reg,按照UART协议发送/接收数据等。
    • 状态机 (可选): 对于复杂的通信协议(如UART, SPI, I2C),通常需要状态机来控制时序。
  4. 将外设集成到SoC总线 (top_myfpga.vmy_soc_top.v):
    • 总线互联: 蜂鸟的系统总线(通常是AXI4-Lite)可能只有一个Master端口(CPU)。你需要一个或多个 AXI Interconnect (交叉开关/总线复用器) 来将多个Slave设备(如原有Perips、你的新外设、内存控制器)连接到CPU。Xilinx Vivado 提供 AXI Interconnect IP,Intel Quartus 提供类似功能的 Avalon-MM Interconnect(可能需要协议转换桥)。
    • 实例化外设: 在你的SoC顶层或专门的集成模块中,实例化 my_peripheral
    • 连接到总线:my_peripheral 的AXI Slave接口连接到 AXI Interconnect的某个Slave端口。
    • 时钟与复位:clkrst_n 连接到系统时钟和复位。
    • 分配地址空间:AXI Interconnect 或地址译码逻辑中,为你的 my_peripheral 分配一个唯一的、不重叠的基地址和地址范围。例如,分配给内存控制器 0x8000_0000 - 0x8FFF_FFFF,原有UART在 0x1001_3000,你的新外设可以分配在 0x4000_0000 - 0x4000_0FFF这个基地址非常重要!
    • 连接外设信号:my_peripheral 的功能信号(leds_out, switches_in, uart_tx等)连接到FPGA顶层模块的端口,最终连接到板载的LED、开关、UART USB芯片等物理引脚。
  5. 编写裸机程序 (C/C++) 访问外设:
    • 定义内存映射: 在你的C程序中,通过指针或 volatile 变量直接访问外设的寄存器地址。例如:
      // 假设 my_peripheral 的控制寄存器在基地址 0x40000000
      #define MY_PERIPH_BASE 0x40000000
      #define MY_PERIPH_CTRL_REG (*(volatile uint32_t *)(MY_PERIPH_BASE + 0x00))
      #define MY_PERIPH_DATA_REG (*(volatile uint32_t *)(MY_PERIPH_BASE + 0x04))
      #define MY_PERIPH_STATUS_REG (*(volatile uint32_t *)(MY_PERIPH_BASE + 0x08))
    • 读写寄存器:
      // 写入控制寄存器,设置某些位
      MY_PERIPH_CTRL_REG = 0x00000001; // 启用某个功能
      // 读取状态寄存器
      uint32_t status = MY_PERIPH_STATUS_REG;
      if (status & 0x01) { // 检查某个状态位
          // 做某些操作
      // 写入数据寄存器
      MY_PERIPH_DATA_REG = 0xAA55AA55;
      // 读取数据寄存器
      uint32_t data = MY_PERIPH_DATA_REG;
    • 编译与链接:
      • 使用RISC-V GCC工具链编译你的C程序。
      • 编写链接脚本 (linker.lds),定义程序入口 (_start)、代码段 (.text)、数据段 (.data, .bss)、堆栈 (stack),最重要的是指定内存布局,将代码和数据定位到SoC中实际存在的存储器(通常是Flash的地址和SRAM的地址)。
      • 生成 .elf.bin 文件。
    • 加载与运行:
      • 使用JTAG调试器通过OpenOCD将程序下载到FPGA板载的Flash或SRAM中。
      • 复位CPU,程序将从 _start 开始执行你的裸机代码,直接操作硬件寄存器。
关键优势:无需操作系统
  • 直接硬件访问: 通过内存映射IO (MMIO),C程序可以直接读写物理地址,也就是你的外设寄存器。编译器会生成 lw (加载字) 和 sw (存储字) 指令来完成读写操作。
  • 低延迟: 绕过操作系统内核,操作在用户程序(或特权模式程序)中直接执行,延迟最小。
  • 资源占用极小: 裸机程序非常精简,只需要基本的启动代码 (crt0.S) 和链接脚本,RAM和ROM占用远小于运行操作系统的需求。非常适合资源受限的FPGA。
  • 完全控制: 对整个硬件系统有完全的控制权,没有操作系统的调度和抽象带来的开销和复杂性。
注意事项
  1. 时序约束: 为FPGA设计添加正确的时序约束(.xdc for Vivado, .sdc for Quartus),确保你的外设逻辑能在目标时钟频率下稳定工作,特别是与总线接口相关的路径。
  2. 时钟域: 确保你的外设工作在正确的时钟域(通常是系统时钟)。如果外设需要不同的时钟(如高速ADC采样时钟),需要小心处理跨时钟域信号(使用同步器如两级触发器)。
  3. 地址映射: 仔细规划整个系统的地址空间,避免冲突。清晰记录每个外设的基地址和寄存器偏移量。
  4. 中断处理 (可选但常用):
    • 如果需要外设触发中断,蜂鸟E203通常使用PLIC。
    • 你的外设模块需要产生中断请求信号 (irq)。
    • 在SoC集成层面,将 irq 连接到PLIC的某个中断输入源。
    • 在PLIC配置中为该中断源设置优先级和阈值。
    • 在C程序中,需要:
      • 编写中断服务程序 (ISR)。
      • 在启动代码中设置中断向量表,将中断入口指向你的 ISR
      • ISR 中清除外设的中断挂起位(通常通过写状态寄存器)。
      • 在PLIC中使能该中断源并设置其优先级阈值。
      • 在CPU的 mie (机器中断使能) 寄存器中全局开启中断 (mstatus.MIE) 和机器模式外部中断 (mie.MEIE)。
  5. 测试: 使用仿真(如Verilator, Modelsim, VCS)对小模块和总线交互进行充分验证。利用嵌入式逻辑分析仪(如Xilinx ILA, Intel Signal Tap)在FPGA上调试实际硬件问题。
  6. 复用现有组件: 如果目标FPGA厂商(Xilinx, Intel)有现成的、兼容AXI4-Lite的IP核(如UART, SPI, I2C, Timer),优先考虑集成这些IP核,它们通常更成熟、验证更充分。这可以节省大量开发时间。只需将其作为AXI Slave连接到你的SoC总线即可,软件访问方式和你自己写的Verilog外设完全一样(通过MMIO)。
总结
将蜂鸟E203 RISC-V移植到其他FPGA并添加自定义外设是一个标准的SoC设计流程:
  1. 集成 E203 核心到FPGA项目。
  2. 理解 其总线协议 (AXI4-Lite)。
  3. 编写 符合总线协议的Verilog外设模块。
  4. 集成 外设到SoC总线(使用Interconnect),分配唯一地址。
  5. 编写 裸机C程序,直接通过内存映射地址读写外设寄存器。
这种方法完全不需要操作系统,提供对硬件的最直接、最低延迟、最高效的控制,非常适合嵌入式控制和自定义硬件加速场景。只要掌握了总线协议和基本的Verilog硬件设计,你就可以灵活地为你的蜂鸟SoC添加任何你想要的外设功能。祝你移植顺利!
举报
更多回帖
