RISC-V技术论坛
直播中
张霞
8年用户 1102经验值
私信 关注
[问答]
vivado中,怎么将e203内核源代码封装成ip核,并添加总线?
回帖(1)
胡秋阳
2025-11-11 18:10:36
在 Vivado 中将蜂鸟 E203 RISC-V 内核封装为 IP 核并添加 AXI 总线的步骤如下:
1. 准备工作
  • 获取源代码
    克隆官方仓库:
    git clone https://github.com/riscv-mcu/e203_hbirdv2
    核心文件位于 rtl/e203 目录。
  • 创建 Vivado 项目
    • 新建 RTL 项目,目标芯片选择 FPGA 型号(如 Xilinx Artix-7)。
    • 不添加任何源文件(后续通过 IP 封装添加)。
2. 封装 E203 为 IP 核
(1) 创建 IP 核框架
  • Tools → Create and Package New IP → Next
  • 选择 Create a new AXI4 peripheral(即使 E203 无原生 AXI 接口,此模板简化总线添加)。
  • 设置 IP 名称(如 e203_axi_wrapper)和位置。
(2) 添加 E203 源代码
  • 在 IP 打包向导的 Add Files 阶段:
    • 添加所有 E203 RTL 文件(.v.sv):
      e203_hbirdv2/rtl/e203/core/*.v
      e203_hbirdv2/rtl/e203/subsys/*.v
      e203_hbirdv2/rtl/e203/perips/*.v
      e203_hbirdv2/rtl/e203/general/*.v
    • 取消勾选 "Copy sources into IP directory"(保持源码引用)。
(3) 创建顶层包装模块
新建 e203_axi_wrapper.v 作为 IP 顶层:
module e203_axi_wrapper (
  // 时钟和复位
  input  wire         aclk,
  input  wire         aresetn,
  // AXI4-Lite 从设备接口(用于调试/控制)
  input  wire         s_axi_awvalid,
  output wire         s_axi_awready,
  input  wire [31:0]  s_axi_awaddr,
  ... // 完整 AXI 信号列表
  // E203 原生接口
  output wire         core_clk,
  output wire         core_rstn,
  input  wire         jtag_TCK,
  ... // 其他 E203 信号
  // E203 实例化
  e203_soc_top u_e203_core (
    .hfextclk (aclk),      // 外部时钟
    .hfxoscen (1'b1),      // 时钟使能
    .io_pads_jtag_TCK_i_ival (jtag_TCK),
    ... // 信号连接
  // AXI 接口逻辑(关键步骤)
  // 例1:添加 AXI 寄存器桥接 E203 的外设总线
  wire [31:0] e203_periph_addr;
  wire [31:0] e203_periph_wdata;
  wire        e203_periph_we;
  // 实例化 AXI-Lite 到 E203 外设总线的适配器
  axi_lite_to_e203_bridge u_bridge (
    .s_axi_aclk    (aclk),
    .s_axi_aresetn (aresetn),
    // AXI 接口(连接至 IP 端口)
    .s_axi_awvalid (s_axi_awvalid),
    .s_axi_awready (s_axi_awready),
    // E203 总线接口
    .periph_addr   (e203_periph_addr),
    .periph_wdata  (e203_periph_wdata),
    .periph_we     (e203_periph_we)
  // 将适配器连接到 E203 的外设总线
  assign u_e203_core.io_sys_periph_awvalid = e203_periph_we;
  assign u_e203_core.io_sys_periph_wvalid  = e203_periph_we;
  assign u_e203_core.io_sys_periph_arvalid = ~e203_periph_we;
  assign u_e203_core.io_sys_periph_wdata   = e203_periph_wdata;
  assign u_e203_core.io_sys_periph_araddr  = e203_periph_addr;
  assign u_e203_core.io_sys_periph_awaddr  = e203_periph_addr;
  // 例2:直接暴露 JTAG 调试接口
  assign jtag_TCK = ...; // 连接至 E203 的 JTAG 引脚
endmodule
3. 添加 AXI 总线接口
(1) 在 IP 打包器中定义总线
  • 进入 IP Catalog → 右键 IP → Edit in IP Packager
  • Ports and Interfaces 选项卡:
    1. 添加 AXI4-Lite 从接口
      • 点击 + → 选择 AXI4LiteSlave
      • 设置名称(如 S_AXI)。
    2. 映射信号
      • s_axi_awvalid, s_axi_awready 等信号关联到顶层模块端口。
    3. 配置接口参数
      • 数据宽度:32-bit(与 E203 总线匹配)。
      • 地址范围:设置寄存器空间大小(如 64KB)。
(2) 生成地址映射
  • Addressing and Memory 中指定偏移地址(如 0x0000_0000)。
4. 封装 IP 并导出
  1. 保存 IP
    • Review and Package → Re-Package IP
  2. 在项目中引用
    • 关闭 IP 打包器,返回主工程。
    • IP Catalog → User Repository 中找到 e203_axi_wrapper
5. 在 Block Design 中使用
  1. 创建 Block Design
    • 添加 e203_axi_wrapper IP。
  2. 连接总线
    • 自动连接 S_AXI 到 AXI Interconnect。
    • 连接 aclkaresetn 到系统时钟/复位。
  3. 添加必要外设
    • BRAM 控制器(用于 E203 内存)。
    • UART/AXI Timer(示例外设)。
  4. 生成输出产品
    • Generate Block DesignCreate HDL Wrapper
关键注意事项
  1. 总线适配逻辑
    • E203 使用自定义总线(类似 Wishbone),需设计 AXI 到 E203 总线的转换桥(参考示例中的 axi_lite_to_e203_bridge)。若需高性能,可改用 AXI4 全功能适配器。
  2. 时钟与复位
    • E203 需独立的低速时钟(如 16MHz),使用 Clocking Wizard 分频。
  3. 调试接口
    • 暴露 JTAG 端口(TCK/TDI/TDO/TMS)以支持 OpenOCD 调试。
  4. 地址映射
    • 确保外设地址与 E203 的 hbirdv2 SoC 定义一致(检查源码中的 Memmap.h)。
验证流程
  1. 生成 Bitstream 并下载到 FPGA。
  2. 使用 RISC-V 工具链编译测试程序:
    riscv64-unknown-elf-gcc -march=rv32imac -o test.elf test.c
  3. 通过 OpenOCD + GDB 加载程序并调试:
    openocd -f board/hbird_e203.cfg
    riscv64-unknown-elf-gdb test.elf
提示:首次封装建议从最小系统入手(仅保留核心+内存)。完整移植需处理中断控制器、GPIO 等外设的 AXI 化封装。参考官方 hbirdv2 SoC 中的 AXI 集成示例。
举报
更多回帖
