要在VSCode的PlatformIO环境中解决GD32VF103串口无法打印浮点数的问题,请按以下步骤操作:
根本原因
RISC-V工具链默认禁用了printf()的浮点支持以节省代码空间,需手动启用浮点格式符(%f)功能。
解决方案:修改PlatformIO配置
打开 platformio.ini 文件
添加链接器参数
在对应的环境配置(如 [env:longan])中添加以下配置:
build_flags =
-Wl,-u,_printf_float # 强制链接器包含浮点打印支持
完整配置示例:
[env:longan]
platform = gd32v
board = longan
framework = gd32vf103-sdk
build_flags =
保存并重新编译
- 保存文件后,PlatformIO会自动重新编译项目
验证串口重定向代码
确保你的printf()重定向正确(通常在main.c中):
#include
// 串口发送函数示例(根据实际串口修改)
void _putchar(char c) {
usart_data_transmit(USART0, c);
while (usart_flag_get(USART0, USART_FLAG_TBE) == RESET);
// 重定向系统输出
int _write(int fd, char* buf, int size) {
for (int i = 0; i < size; i++) {
_putchar(buf[i]);
return size;
测试浮点输出
printf("Float test: %.2fn", 3.14159f); // 应能正常输出
注意事项
代码体积增加
- 启用浮点支持会增加约1-3KB的Flash占用(具体取决于工具链版本)
- 若空间紧张,考虑使用整数替代方案(如放大100倍转整数)
硬件浮点支持
- GD32VF103本身支持硬件单精度浮点单元(FPU)
- 此配置仅解决打印问题,计算不受影响
清理编译缓存
修改后若无效,请执行:
- PlatformIO侧边栏 ? 图标 → Clean Build Files
- 重新编译
无需修改Makefile,PlatformIO通过platformio.ini统一管理构建参数。
根本原因
解决方案:修改PlatformIO配置
添加链接器参数
build_flags =
完整配置示例:
[env:longan]
platform = gd32v
board = longan
build_flags =
保存并重新编译
验证串口重定向代码
#include
// 重定向系统输出
_putchar(buf[i]);
return size;
测试浮点输出
注意事项
代码体积增加
硬件浮点支持
- 此配置仅解决打印问题,计算不受影响
清理编译缓存
修改后若无效,请执行:
- 重新编译
举报
