你的QSPI0在FIFO模式下读取始终返回0xFF,即使RXDATA寄存器有数据(但值为0xFF),这通常表示QSPI设备未正确响应或通信链路存在问题。以下是可能原因和解决方案:
一、硬件问题排查
物理连接检查
- 确认CLK、CS#、D0-D3等信号线连接正常,无短路/断路。
- 用示波器或逻辑分析仪检查:
- CLK信号:是否有时钟输出?频率是否在设备支持范围内(初始调试建议降低频率)。
- CS#信号:传输时是否拉低?结束后是否拉高?
- 数据线波形:发送命令时是否有数据输出?接收阶段是否全为高电平(0xFF)?
设备状态验证
- 确认Flash芯片供电正常(测量VCC电压)。
- 检查Flash是否处于深度睡眠(Deep Power-Down) 或写保护状态(需发送唤醒命令如
0xAB或写使能0x06)。
二、软件配置关键点
时序配置错误
- 检查时钟分频系数:过高频率可能导致通信失败(尝试降低时钟分频比)。
- 确认采样边沿(CPHA/CPOL)与设备要求一致(通常Mode 0或Mode 3)。
传输格式配置
- 指令阶段:是否发送了正确的命令(如读ID命令
0x9F)?
- 地址/数据阶段:
- 地址长度是否匹配设备要求(读ID通常无需地址)。
- 接收数据长度是否设置正确(如读ID需读取3字节)。
- 空周期(Dummy Cycles):部分设备需要额外时钟周期(如读数据需4-8个dummy cycles)。
FIFO控制逻辑
- 在发起传输前,清空RX FIFO(避免残留数据干扰)。
- 发送命令后检查状态寄存器:
- 是否传输完成(TX/RX完成标志)?
- 是否有错误标志(FIFO下溢/超时)?
三、关键调试步骤
发送唤醒命令
尝试发送唤醒指令(如Release from Deep Power-Down):
// 示例:发送唤醒命令 0xAB 并等待
QSPI->DR = 0xAB; // 写入指令
while (!(QSPI->SR & TX_EMPTY)); // 等待发送完成
delay_ms(10); // 等待设备唤醒
简化测试(单线模式)
初始调试建议切回单线SPI模式,降低复杂度:
// 设置单线模式(仅用D0)
QSPI_CR |= SPI_ONLY_MODE | DATA_WIDTH_1BIT;
尝试读取状态寄存器
设备状态寄存器(Status Register)通常更易读取(命令0x05):
// 发送读状态寄存器命令
send_command(0x05); // 发送命令0x05
uint8_t status = read_byte(); // 读取1字节
// 正常值应不为0xFF(如0x00或0x02)
检查片选信号控制
- 确认CS#信号由硬件自动管理(配置为自动片选)。
- 若使用手动GPIO控制CS#,确保在传输前拉低、完成后拉高。
四、典型配置示例(伪代码)
// 1. 初始化QSPI控制器
QSPI_CR = 0; // 复位配置
QSPI_CR |= CLK_DIV_8; // 降低时钟频率
QSPI_CR |= SPI_MODE_0; // CPOL=0, CPHA=0
QSPI_CR |= AUTO_CS; // 自动片选
// 2. 配置读ID命令格式
QSPI_TFR = (0x9F << CMD_OFFSET) | // 指令=0x9F
(0 << ADDR_OFFSET) | // 地址长度=0
(3 << DATA_OFFSET) | // 接收3字节数据
(0 << DUMMY_OFFSET); // 无空周期
// 3. 触发传输
QSPI_CR |= START_TRANSFER;
// 4. 等待完成并读取数据
while (!(QSPI_SR & RX_NOT_EMPTY)); // 等待RX FIFO非空
uint8_t id1 = QSPI_DR; // 读Manufacturer ID(应非0xFF)
uint8_t id2 = QSPI_DR; // Device ID
uint8_t id3 = QSPI_DR;
五、其他可能原因
- 寄存器映射错误:检查QSPI寄存器基地址是否正确(核对芯片手册)。
- 总线冲突:确认其他设备未占用相同总线(尤其是多片选场景)。
- 驱动能力不足:增加信号线上拉电阻(通常4.7kΩ)。
总结:优先用示波器检查CLK/CS#/D0信号,确保物理层通信正常。若硬件无异常,逐步检查时序配置、命令格式和FIFO控制逻辑,从单线模式开始简化调试。
一、硬件问题排查
物理连接检查
- 用示波器或逻辑分析仪检查:
设备状态验证
0xAB或写使能0x06)。
二、软件配置关键点
时序配置错误
传输格式配置
0x9F)?
- 地址/数据阶段:
FIFO控制逻辑
- 发送命令后检查状态寄存器:
三、关键调试步骤
发送唤醒命令
简化测试(单线模式)
// 设置单线模式(仅用D0)
尝试读取状态寄存器
// 发送读状态寄存器命令
检查片选信号控制
四、典型配置示例(伪代码)
// 1. 初始化QSPI控制器
// 2. 配置读ID命令格式
// 3. 触发传输
// 4. 等待完成并读取数据
五、其他可能原因
举报
