瑞萨单片机论坛
直播中
jf_07365693
1年用户 379经验值
擅长:嵌入式技术 控制/MCU
私信 关注
[讨论]
【瑞萨RA6E2】物联网 GPS 定位时钟
ha_gps_connect
本文介绍了瑞萨 RA-Eco-RA6E2-64PIN-V1.0 开发板通过串口读取 GPS 模块数据,解析获得时间、经纬度等数据,串口转发至 ATK-D20 模块,由 MQTT 透传实现物联网 GPS 定位时钟的项目设计。
项目介绍
瑞萨 RA6E2 Eco 开发板串口接收 GPS 模块 NMEA 数据并解析,通过 ATK-D20 的 MQTT 透传功能,实现时钟、经纬度数据上传至 Home Assistant 平台的项目设计。
  • 硬件连接:GPS 模块与开发板的 UART0 对应引脚连接;
  • 工程创建:使用 e^2^ studio 软件实现空白工程创建;
  • 工程配置:包括 GPIO 引脚、时钟树、UART堆栈等配置;
  • 工程代码:包括流程图、主程序代码、 GPS 解析代码等;
  • 效果演示:串口打印 GPS 原始数据和解析数据、MQTT透传和 HA 平台显示等。
硬件连接
  • GPS 模块与开发板连接方式
GPS module RA6E2 Note
RXD TXD0 (P101) Receive data
TXD RXD0 (P100) Transmit data
VCC 3V3 Power
GND GND Ground
  • 连接 ATK-D20 模块
RA6E2 ATK-D20 Note
RXD9 (P110) TX Receive data
TXD9 (P109) RX Transmit data
GND GND Ground
  • J-Link 调试器
RA6E2 J-Link Note
SWCLK SCL Serial Clock
SWDIO SDA Serial Data
GND GND Ground
实物图
动态效果见顶部视频。
工程创建
  • 打开 e^2^ studio 软件;
  • 依次点击 文件 - 新建 - 瑞萨 C/C++ 项目 - Renesas RA
  • 依次进行工程命名,路径设置,FSP版本,目标开发板选择,Device 选择 R7FA6E2BB3CFM ,工具链选择 GNU ARM Embedded ,调试器选择 J-Link ;
  • 完成工程创建 ;
串口配置
  • 进入 FSP 配置界面,打开 Pins 标签页,根据原理图或开发板丝印,将 P109 和 P110 引脚分别配置为 TXD9 和 RXD9 串口模式;
  • 新建串口通信堆栈 New Stack - Connectivity - UART (r_sci_uart)
  • 串口属性配置
  • 进入 BSP 标签页,配置 RA Common 属性
UART 堆栈
  • 串口属性配置,General 标签下的 Channel 为 0,名称为 g_uart0,中断回调函数命名为 user_uart0_callback,注意波特率需要修改为 9600 并与 GPS 模块匹配;
  • 配置完成后,点击 Generate Project Content 按钮,生成工程代码;
  • 右键项目,构建工程,确保 0 报错。
流程图
工程代码
.../src 目录下新建源文件 gps_parser.c 和头文件 gps_parser.h 用于配置 GPS 相关解析函数。
hal_entry.c
#include "hal_data.h"
#include "gps_parser.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
volatile bool uart_send_complete_flag = false;
void user_uart9_callback (uart_callback_args_t * p_args)
    if(p_args->event == UART_EVENT_TX_COMPLETE)
        uart_send_complete_flag = true;
/*------------- 串口重定向 -------------*/
#ifdef __GNUC__
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
        err = R_SCI_UART_Write(&g_uart9_ctrl, (uint8_t *)&ch, 1);
        if(FSP_SUCCESS != err) __BKPT();
        while(uart_send_complete_flag == false){}
        return ch;
int _write(int fd,char *pBuffer,int size)
    for(int i=0;i<size;i++)
        __io_putchar(*pBuffer++);
    return size;
// 全局变量
volatile uint8_t gps_rx_buffer[256];
volatile uint16_t gps_rx_index = 0;
volatile bool gps_line_ready = false;
gps_data_t current_gps_data;
// SCI0回调函数(GPS数据接收)
void user_uart0_callback(uart_callback_args_t * p_args)
    if (p_args->event == UART_EVENT_RX_CHAR)
        uint8_t rx_char = (uint8_t)p_args->data;
        // 存储接收到的字符
        if (gps_rx_index < (sizeof(gps_rx_buffer) - 1))
            gps_rx_buffer[gps_rx_index++] = rx_char;
            // 检查是否收到换行符(一行结束)
            if (rx_char == '\\n')
                gps_rx_buffer[gps_rx_index] = '\\0';
                gps_line_ready = true;
                gps_rx_index = 0;
        else
            // 缓冲区溢出,重置
            gps_rx_index = 0;
// 初始化函数
void init_system(void)
    fsp_err_t err;
    // 初始化GPS解析器
    gps_parser_init();
    // 打开SCI9(printf输出)
    err = R_SCI_UART_Open(&g_uart9_ctrl, &g_uart9_cfg);
    if (FSP_SUCCESS != err)
        while(1); // 初始化失败
    //printf("SCI9 (printf) initialized at 115200 baud\\r\\n");
    // 打开SCI0(GPS数据接收)
    err = R_SCI_UART_Open(&g_uart0_ctrl, &g_uart0_cfg);
        printf("Error: Failed to initialize SCI0 for GPS\\r\\n");
        while(1);
    //printf("SCI0 (GPS) initialized at 9600 baud\\r\\n");
    //printf("Waiting for GPS data...\\r\\n\\r\\n");
// 处理GPS数据
void process_gps_data(void)
    if (gps_line_ready)
        // 禁用中断以防数据被修改
        __disable_irq();
        // 复制数据到本地缓冲区
        char nmea_line[256];
        strncpy(nmea_line, (char *)gps_rx_buffer, sizeof(nmea_line));
        nmea_line[sizeof(nmea_line) - 1] = '\\0';
        // 使能中断
        __enable_irq();
        // 打印原始NMEA数据
        printf("%s", nmea_line);
        // 解析GPGGA语句
        if (strstr(nmea_line, "$GPGGA"))
            if (parse_gpgga(nmea_line, &current_gps_data))
                print_gps_data(&current_gps_data);
            else
                printf("Failed to parse GPGGA data\\r\\n");
        // 可以添加其他NMEA语句的解析
        else if (strstr(nmea_line, "$GPRMC"))
            gps_time_t rmc_time;
            if (parse_gprmc(nmea_line, &current_gps_data, &rmc_time))
                // 如果GPGGA没有提供时间,使用GPRMC的时间
                if (current_gps_data.time.hour == 0 &&
                    current_gps_data.time.minute == 0 &&
                    current_gps_data.time.second == 0)
                    current_gps_data.time = rmc_time;
            //printf("GPRMC sentence received\\r\\n");
        //printf("\\r\\n");
// 打印解析后的GPS数据
void print_parsed_gps_data(void)
    static uint32_t last_print_time = 0;
    static uint32_t current_time = 0;
    current_time++;
    // 每2秒打印一次解析结果
    if (current_time - last_print_time >= 200)
        last_print_time = current_time;
        printf("\\r\\n=== PARSED GPS DATA ===\\r\\n");
        if (current_gps_data.is_valid)
            // 打印时间信息
            print_gps_time(&current_gps_data.time);
            printf("\\r\\n");
            // 打印位置信息
            printf("Latitude:  %.6f°\\r\\n", current_gps_data.latitude);
            printf("Longitude: %.6f°\\r\\n", current_gps_data.longitude);
            printf("Altitude:  %.1f m\\r\\n", current_gps_data.altitude);
            printf("Satellites: %d\\r\\n", current_gps_data.satellites);
            printf("Fix Quality: %d\\r\\n", current_gps_data.fix_quality);
            // 根据定位质量显示状态
            switch (current_gps_data.fix_quality)
                case 0: printf("Status: Invalid fix\\r\\n"); break;
                case 1: printf("Status: GPS fix\\r\\n"); break;
                case 2: printf("Status: DGPS fix\\r\\n"); break;
                default: printf("Status: Other fix (%d)\\r\\n", current_gps_data.fix_quality); break;
        else
            // 即使没有有效定位,也显示时间和卫星信息
            if (current_gps_data.time.hour != 0 ||
                current_gps_data.time.minute != 0 ||
                current_gps_data.time.second != 0)
                printf("\\r\\n");
            printf("No valid GPS fix\\r\\n");
            printf("Satellites in view: %d\\r\\n", current_gps_data.satellites);
            printf("Waiting for satellite lock...\\r\\n");
        printf("==========================\\r\\n");
//fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
int  timeout_ms = 100;
void hal_entry(void)
    /* TODO: add your own code here */
    assert(FSP_SUCCESS == err);
    printf("RA4M2 GPS Reader Started\\r\\n");
    // 系统初始化
    init_system();
    uint32_t status_counter = 0; // 延时计数
    while(1){
                process_gps_data(); // 原始GPS数据
                print_parsed_gps_data(); // 解析GPS数据
                // 每隔一段时间打印状态
                status_counter++;
                if (status_counter >= 1000) // 约每10秒
                    printf("[Status] System running...\\r\\n");
                        printf("[Status] GPS fix acquired\\r\\n");
                    else
                        printf("[Status] Waiting for GPS fix\\r\\n");
                    status_counter = 0;
                R_BSP_SoftwareDelay(10, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS); // 延时
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
    /* Enter non-secure code */
    R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
gps_parser.c
GPS 模块解析代码 gps_parser.c
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
// 初始化GPS解析器
void gps_parser_init(void)
    // 可以在这里初始化任何需要的变量
// 解析GPGGA语句
bool parse_gpgga(const char *nmea_sentence, gps_data_t *gps_data)
    if (!nmea_sentence || !gps_data || strncmp(nmea_sentence, "$GPGGA", 6) != 0)
        return false;
    // 初始化数据结构
    memset(gps_data, 0, sizeof(gps_data_t));
    gps_data->is_valid = false;
    char sentence_copy[256];
    strncpy(sentence_copy, nmea_sentence, sizeof(sentence_copy) - 1);
    sentence_copy[sizeof(sentence_copy) - 1] = '\\0';
    char *token = strtok(sentence_copy, ",");
    int field_index = 0;
    double latitude = 0.0, longitude = 0.0;
    char lat_dir = 'N', lon_dir = 'E';
    while (token != NULL)
        switch (field_index)
            case 1: // UTC时间
                // 可以在这里解析时间
                break;
            case 2: // 纬度
                latitude = atof(token);
                break;
            case 3: // 纬度方向
                lat_dir = token[0];
                break;
            case 4: // 经度
                longitude = atof(token);
                break;
            case 5: // 经度方向
                lon_dir = token[0];
                break;
            case 6: // 定位质量
                gps_data->fix_quality = atoi(token);
                break;
            case 7: // 卫星数量
                gps_data->satellites = atoi(token);
                break;
            case 9: // 海拔高度
                gps_data->altitude = atof(token);
                break;
            default:
                break;
        token = strtok(NULL, ",");
        field_index++;
    // 转换度分格式为十进制度
    if (latitude > 0)
        double lat_deg = (int)(latitude / 100);
        double lat_min = latitude - (lat_deg * 100);
        gps_data->latitude = lat_deg + (lat_min / 60.0);
        if (lat_dir == 'S') gps_data->latitude = -gps_data->latitude;
    if (longitude > 0)
        double lon_deg = (int)(longitude / 100);
        double lon_min = longitude - (lon_deg * 100);
        gps_data->longitude = lon_deg + (lon_min / 60.0);
        if (lon_dir == 'W') gps_data->longitude = -gps_data->longitude;
    // 检查数据有效性
    gps_data->is_valid = (gps_data->fix_quality > 0);
    return gps_data->is_valid;
// 解析GPRMC语句
bool parse_gprmc(const char *nmea_sentence, gps_data_t *gps_data, gps_time_t *time_data)
    // 类似的解析逻辑,可以根据需要实现
    return false;
// 打印GPS数据
void print_gps_data(const gps_data_t *gps_data)
    if (!gps_data || !gps_data->is_valid)
        printf("GPS Data: No valid fix\\r\\n");
        return;
    printf("=== GPS Information ===\\r\\n");
    printf("Latitude:  %.6f°\\r\\n", gps_data->latitude);
    printf("Longitude: %.6f°\\r\\n", gps_data->longitude);
    printf("Altitude:  %.1f m\\r\\n", gps_data->altitude);
    printf("Satellites: %d\\r\\n", gps_data->satellites);
    printf("Fix Quality: %d\\r\\n", gps_data->fix_quality);
    printf("========================\\r\\n");
// 打印时间数据
void print_gps_time(const gps_time_t *time_data)
    if (time_data)
        printf("Time: %02d:%02d:%02d UTC\\r\\n",
               time_data->hour, time_data->minute, time_data->second);
gps_parser.h
GPS 数据解析头文件 gps_parser.h
#ifndef GPS_PARSER_H_
#define GPS_PARSER_H_
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
// GPS位置数据结构
typedef struct {
    double latitude;      // 纬度(十进制度)
    double longitude;     // 经度(十进制度)
    float altitude;       // 海拔高度(米)
    uint8_t satellites;   // 卫星数量
    uint8_t fix_quality;  // 定位质量
    bool is_valid;        // 数据是否有效
} gps_data_t;
// 时间数据结构
typedef struct {
    uint8_t hour;
    uint8_t minute;
    uint8_t second;
} gps_time_t;
// 函数声明
void gps_parser_init(void);
bool parse_gpgga(const char *nmea_sentence, gps_data_t *gps_data);
bool parse_gprmc(const char *nmea_sentence, gps_data_t *gps_data, gps_time_t *time_data);
void print_gps_data(const gps_data_t *gps_data);
void print_gps_time(const gps_time_t *time_data);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /* GPS_PARSER_H_ */
保存代码,构建工程、调试工程。
效果
  • TypeC - USB 数据线连接开发板串口和电脑;
  • 打开串口调试助手,连接并打开板载串口 9,配置对应的波特率等参数;
  • 打开串口,即可接收读取到的 GPS 原始数据和解析数据;
解析数据包括时间、日期、经纬度、速度等信息。
动态效果见底部视频。
JSON 消息
进一步发送解析数据的 JSON 格式消息,便于 Home Assistant 与 MQTT 解析。
在消息输出函数 print_parsed_gps_data(void) 中添加 JSON 格式语句输出
            // 打印时间信息
            //print_gps_time(&current_gps_data.time);
            // 打印位置信息
            //printf("Latitude:  %.6f°\\r\\n", current_gps_data.latitude); // 纬度
            //printf("Longitude: %.6f°\\r\\n", current_gps_data.longitude); //经度
            //printf("Altitude:  %.1f m\\r\\n", current_gps_data.altitude);
            //printf("Satellites: %d\\r\\n", current_gps_data.satellites);
            //printf("Fix Quality: %d\\r\\n", current_gps_data.fix_quality);
            printf("{\\"lat\\": %.6f, \\"lon\\": %.6f, \\"sat\\": %d, \\"time\\": %02d%02d%02d}\\r\\n",
                   current_gps_data.latitude,
                   current_gps_data.longitude,
                   current_gps_data.satellites,
                   current_gps_data.time.hour,
                   current_gps_data.time.minute,
                   (int)current_gps_data.time.second);
串口打印效果
ATK D20
这里使用 ATK-D20 WiFi DTU 模块实现串口 MQTT 透传。
ATK-D20 是由正点原子团队(ALIENTEK)自主研发的一款高性能 2.4GHz WiFi DTU 模块,主要用于实现串口设备通过 WiFi 无线方式接入网络。
  • 模块支持 TCP、UDP、HTTP、MQTT、原子云等多种通信协议,支持 AT 指令控制、注册包、心跳包、Modbus 采集等功能,极大地方便了二次开发与系统集成。
详见:D20 WiFi DTU | 文档 .
MQTT 配置
  • 检查硬件连接,打开 ATK-D2x 配置软件,打开串口;
  • 进入左侧 模式配置 界面,工作模式选择 MQTT;
  • 填写 MQTT 服务器用户名、密码、ip地址、订阅主题、发送主题等信息;
  • 点击上方 保存所有参数 按钮,此时上位机自动发送 AT 指令,完成 MQTT 配置并自动重启;
详见:正点原子 D20 WiFi 模块 .
MQTTX
使用 MQTTX 软件测试串口透传与服务器转发。
  • 打开 MQTTX 软件,新建连接;
  • 填写 MQTT 服务器地址、用户名信息等,点击 Connect 按钮;
  • 新建订阅主题,输入 ATK-D20 上位机对应的发布主题信息,如 homeassistant/gps/state
  • 窗口不断弹出接收到的 MQTT 服务器转发的GPS信息;
Home Assistant
通过 MQTT 服务器将 JSON 格式的 GPS 定位信息发送至 HA 平台,实现 GPS 物联网定位时钟。
YAML
配置 HA 平台的 YAML 文件,根据主题添加相关参数;
在 HA 安装目录下的 .../config/configuration.yaml 文件添加如下代码
mqtt:
  device_tracker:
    - name: "GPS Tracker"
      unique_id: "atk_d20_gps_001"
      state_topic: "homeassistant/sensor/aht10/state"
      json_attributes_topic: "homeassistant/sensor/aht10/state"
      value_template: "{{ value_json.lat }},{{ value_json.lon }}"
      source_type: gps
  sensor:
    - name: "GPS 纬度"
      unique_id: "gps_lat"
      value_template: "{{ value_json.lat }}"
      unit_of_measurement: "°"
    - name: "GPS 经度"
      unique_id: "gps_lon"
      value_template: "{{ value_json.lon }}"
    - name: "GPS 时间"
      unique_id: "gps_time"
      value_template: >
        {% set t=value_json.time|string %}
        {{ t[0:2] }}:{{ t[2:4] }}:{{ t[4:6] }} UTC
  • 保存 configuration.yaml 文件;
  • 在 HA 主页面,进入 开发者工具 界面 - YAML配置 标签页,点击 所有 YAML 配置 ,出现绿色背景的对号表明更新并应用配置完成。
添加卡片
进入 HA 概览页面,编辑仪表盘,添加对应的卡片即可;
动态效果见底部视频。
总结
瑞萨 RA6E2 开发板串口接收 GPS 模块 NMEA 数据并解析,通过 ATK-D20 的 MQTT 透传功能,实现时钟、经纬度数据上传至 Home Assistant 平台的项目设计,为该产品在物联网领域的开发设计和快速应用提供了参考。
ha_gps_show
回帖(1)
无垠的广袤
2025-11-12 10:05:53
结合ATK-D20模块,将传统MCU赋能物联网功能,很好的应用案例??
举报
更多回帖
