单片机
AT32F系列 PWC PVM部分使用
示例目的 演示AT32F系列 PWC PVM部分的使用方法。通常PVM用于电源电压监测,以达到掉电时执行紧急关闭任务等。
注:本应用笔记对应的代码是基于雅特力提供的V2.x.x 板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本BSP,需要注意使用上的区别。
支持型号: AT32F 系列
主要使用外设: PWC、EXINT、GPIO
下载示例
1 快速使用方法
1.1 硬件资源
1) AT-START-F403A V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
2) 可调电源,用于给开发板供电
1.2 软件资源
1) SourceCode
pwc_power_voltage_monitor源程序
注:所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32xxx_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
1.3 示例使用
1) 打开 pwc_power_voltage_monitor源程序,编译后下载到实验板
2) 实验使用AT-START-F403A V1.0 开发板,故选择 AT32F403A 项目工程
3) 复位实验板,以2.9V作为阈值分别向上向下调节可调电源供电电压。可观察到如下结果
当每次供电电压大于2.9V时,实验板上的LED2/LED3/LED4翻转一次;
当每次供电电压小于2.9V时,实验板上的LED2/LED3/LED4翻转一次。
更多回帖
