DSP论坛
直播中
jf_38841343
4年用户 3经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
请问DSP28335怎么使用FIFO批量发送数据?
InitSpiaGpio_master();
spi_master_init();
Uint16 sdata[10] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0A};  // send data
Uint16 rdata[10];
Uint16 i;
for(i=0;i<10;i++)
    SpiaRegs.SPITXBUF = sdata[i];
SpiaRegs.SPIFFTX.bit.TXFIFO = 1;
while(SpiaRegs.SPIFFRX.bit.RXFFST != 10);
for(i=0;i<10;i++)
    rdata[i] = SpiaRegs.SPIRXBUF;
这个程序作为主机有问题吗?
回帖(1)
风尚男人
2025-10-29 18:24:59
您的程序存在几个关键问题,主要涉及FIFO的使用时序和配置。以下是详细分析和修正建议:
原程序问题分析:
  1. FIFO未正确初始化使能
    • 在数据写入后才设置 SPIFFTX.bit.TXFIFO = 1,这会导致:
      • 前10次写入 SPITXBUF 时FIFO未生效(数据直接进入移位寄存器)
      • 批量发送功能未发挥作用
  2. 发送FIFO复位状态未处理
    • FIFO默认处于复位状态(TXFFST 无法接收数据),需要清除重置标志
  3. 接收等待逻辑缺陷
    • while(SpiaRegs.SPIFFRX.bit.RXFFST != 10) 存在风险:
      • 未处理接收超时或错误
      • 未考虑FIFO深度限制(28335的SPI FIFO深度为16)
  4. 读取方式效率低
    • 未利用接收FIFO状态机,可能丢失数据
修正后的代码(主机模式):
#include "DSP2833x_Device.h"
void main(void)
    InitSysCtrl();
    DINT;
    InitPieCtrl();
    IER = 0x0000;
    IFR = 0x0000;
    InitPieVectTable();
    // 1. GPIO初始化
    InitSpiaGpio_master();  // 确保配置为SPI模式
    // 2. SPI主模式初始化
    spi_master_init();      // 配置时钟、极性等基本参数
    // 3. FIFO关键配置(必须在数据传输前设置!)
    SpiaRegs.SPIFFTX.all = 0xE040;  // 使能发送FIFO + 清除复位 + TX中断级别0
    SpiaRegs.SPIFFRX.all = 0x204F;  // 使能接收FIFO + 清除复位 + RXFFIL=15(几乎满中断)
    SpiaRegs.SPIFFCT.all = 0x0;     // 无延迟传输
    Uint16 rdata[10] = {0};
    Uint16 i;
    // 4. 批量写入发送FIFO(检查FIFO剩余空间)
    for(i = 0; i < 10; i++)
        // 等待发送FIFO有空间(深度16,TXFFST < 16)
        while(SpiaRegs.SPIFFTX.bit.TXFFST == 16) {}
    // 5. 等待传输完成(发送FIFO空 + 移位寄存器空闲)
    while(SpiaRegs.SPIFFTX.bit.TXFFST != 0 || SpiaRegs.SPISTS.bit.BUFFULL_FLAG);
    // 6. 接收数据(检查接收FIFO计数)
    while(SpiaRegs.SPIFFRX.bit.RXFFST < 10) {}  // 等待10个数据到达
        rdata[i] = SpiaRegs.SPIRXBUF;  // 自动清除RXFFST标志
    // 7. 可选:禁用FIFO恢复普通模式
    // SpiaRegs.SPIFFTX.bit.SPIFFEN = 0;
关键修改说明:
  1. FIFO初始化时序
    SpiaRegs.SPIFFTX.all = 0xE040;  // 位15=1(使能FIFO), 位14=1(清除TX复位), 位8-7=00(中断阈值)
    SpiaRegs.SPIFFRX.all = 0x204F;  // 位15=1(使能FIFO), 位14=1(清除RX复位), 位8-0=0x4F(阈值)
    • 必须在数据传输前配置,否则FIFO功能不生效
  2. 发送数据时的等待机制
    while(SpiaRegs.SPIFFTX.bit.TXFFST == 16) {} // 等待FIFO有空位
    • 防止FIFO溢出(深度=16)
  3. 传输完成判定
    • 双重检查确保:
      • 发送FIFO完全清空
      • 移位寄存器最后一字节发送完成
  4. 接收优化
    • 使用 RXFFST 状态位判断接收数量,避免忙等
补充建议:
  1. FIFO深度匹配
    • 如果连续发送超过16字节,需分段发送:
      #define MAX_FIFO_DEPTH 16
      for(int seg=0; seg<10; seg+=MAX_FIFO_DEPTH){
      int len = (10-seg > MAX_FIFO_DEPTH) ? MAX_FIFO_DEPTH : 10-seg;
      // 填充当前段数据...
  2. 错误处理
    增加超时检测防止死锁:
    Uint16 timeout = 0;
    while(SpiaRegs.SPIFFRX.bit.RXFFST < 10 && timeout++ < 1000) {}
    if(timeout >= 1000) { /* 错误处理 */ }
  3. 时钟配置验证
    确保 spi_master_init() 中波特率配置合理:
    SpiaRegs.SPIBRR = 63;  // 示例:LSPCLK=37.5MHz时, 波特率≈300Kbps
  4. 全双工注意事项
    • SPI发送和接收同步进行,rdata 包含从机返回数据
    • 从机需配合主机时钟返回有效数据
? 重要提示:实际运行前需确认:
  1. 从机设备支持连续传输
  2. SPI时钟极性/相位匹配(CPOL/CPHA)
  3. GPIO复用引脚已配置为SPI功能
修正后的程序充分利用了28335的FIFO硬件加速机制,可实现高效批量传输。
举报
更多回帖
