原文链接:https://www.yourcee.com/newsinfo/2924258.html
ESP32和ESP8266是性价比很高而且使用较为广泛的的Wi-Fi模块,在物联网(IoT)领域的DIY项目中可以首先考虑这2款产品。
两款芯片都属于32位处理器。ESP32是低功耗双核80MHz至240MHz CPU,而ESP8266是单核处理器,主频支持80MHz至160MHZ。
这些WiFi模块都带有GPIO,支持SPI,I2C,UART等各种协议。这两款芯片都有STA/AP/STA+AP的工作模式。ESP32支持标准的 IEEE802.11 b/g/n 协议,完整的 TCP/IP 协议栈以及蓝牙协议栈。用户可以使用这两款模块为现有的设备添加WIFI联网功能或蓝牙(ESP32),轻松的构建独立的网络控制器和远程控制监控设备。
ESP8266全IO口引出,直接下载无需复位!
1.在arduino ide文件里选择首选项,然后选择附加开发板管理器网址,在里面添加附加网址链接。
ESP8266链接: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json.
ESP32链接: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json.
2.打开arduino ide里的开发板管理器,搜索ESP8266开发板并安装,(安装开发板时需要注意网络哦,可以用手机发热点)。这里已经是安装好的ESP8266开发板,第一次搜索会在右下角删除那里显示安装。
3.点击项目-加载库-管理库,添加开发板所需要的库文件。
1.ESP8266烧录固件,选择文件-示例-ESP8266-blink文件打开,验证一下编译完成,然后点击上传。也可以烧录自己编程的文件。
2.ESP32烧录固件,选择文件-示例-ESP32-GPIO-Functionallnterrupt文件打开,验证一下编译完成,然后点击上传。也可以烧录自己编程的文件。
使用乐鑫官方的下载软件:https://www.espressif.com/zh-hans/support/download/other-tools.
下载官方软件,解压打开,选择软件打开,选择对应的开发板。
ESP8266和ESP32都是烧写的官方的AT固件,直接打开BIN,注意COM口,然后点击START就可以烧录了。
ESP32/ESP8266的下载方式主要使用这2种,烧录完固件就可以调试相关的指令或者进行开发使用了。长期发布类似文章,欢迎关注,欢迎随时留言,需要资料也可以在下方留言!
更多回帖
