RISC-V技术论坛
直播中
维生素B2
13年用户 1093经验值
私信 关注
[经验]
e203乘除法模块(e203_exu_alu_muldiv.v)中的back2back和special case信号的含义
首先我们知道,对于e203的乘除法器,为了实现低功耗,低面积、高资源利用率,乘除法过程复用了alu数据通路,没有设计单独的乘除法器。
其中乘法采用基4booth编码得到部分积,并通过移位相加,复用alu加法器数据通路实现乘法,已知基4booth编码的32位有符号数乘法会产生部分积一条乘法的计算需要消耗十七个周期。
除法则采用加减交替法(即不恢复余数除法),除需31周期完成计算外,还需要两个周期进行溢出的检测等操作。
首先是module中的back2back信号,
根据模块RTL的第449,450行的信息,back2back是指,当译码检测到
1、    连续的mul和mulh指令,并且两条指令的两个源寄存器相同,则说明这两条指令的运算结果是可以在同一次乘法计算过程中得出,这样可以在17个周期完成两条指令的运算,
Mul指令输出低位,mulh(如mulhu等写回计算结果高位的指令)指令输出高位即可。
2、    连续的除法指令div(div、divu)和取余指令(rem、remu),并且两条指令的两个源寄存器相同,则说明这两条指令运算结果也可以在同一次除法计算过程中得出,从而在31周期内完成两条指令的运算。
满足上述两种情况时,则进行back2back处理,可以节约33或17个周期。
然后是module中的special case语句
    根据模块RTL的第420行到440行的信息,special case是指的除法指令中,除数为0和除法溢出的情况。‘
1、首先是除数为零,这种情况下会使得商输出为0,余数输出为被除数。进行写回
2、然后是除法溢出的情况:
除法溢出仅仅发生在有符号除法指令,即div和rem指令中,对于divu和remu指令则不会发生这种情况,
  除法溢出是指:
    当除数为-1(补码表示为1111111111111),被除数为-(2^xlen),(补码表示为1000000000),这种情况下,商为(2^xlen),而补码无法表示(2^xlen),因为补码正数最大为(2^xlen-1),因此判定发生了溢出。
发生溢出之后,定义此时输出的商为1000000000,余数为0.分别作为div和rem指令的输出结果,进行写回
更多回帖
