C语言运行说明
操作说明(以helloworld为例)
1、在SDK环境下写好C语言相关代码。
最简单的写法为根据已有demo进行更改。如果说需要重新创建新的SDK项目,具体写法可以参考官方sdk文档。
2、在C语言SDK项目的目录下编译、汇编
进入C语言SDK项目的目录(此处以helloworld为例),具体路径如下:
/home/wangchen666/Riscv/nuclei-sdk/applica
tion/baremetal/helloworld执行如下命令:
make dasm CORE=e203 DOWNLOAD=ilm SIMULATION=1此命令中:dasm 命令表示生成.verilog文件,CORE=e203代表当前的CORE为e203,DOWNLOAD=ilm表示直接从ilm中运行程序,SIMULATION=1可以优化
仿真的过程。
可以观察到生成了.verilog文件。
3、将上述汇编后的项目放入仿真环境
具体仿真环境路径如下:
/home/wangchen666/Riscv/Project1/n200_rls_pkg/n200/vsim注意:最好将整个项目搬移过来(指整个helloworld文件夹),不过也可以只复制.verilog文件,毕竟最后读进去的是.verilog文件。
在仿真路径中执行如下命令:
make run_test TESTCASE=$PWD/helloworld/helloworld此命令中:TESTCASE=$PWD/helloworld/helloworld,前面的/helloworld代表进入helloworld文件夹,后面的helloworld代表helloworld.verilog
执行完成后就可以看到相关输出。
项目的更改事项
1、对SDk部分的更改
更改文件如下:
/home/wangchen666/Riscv/nuclei-sdk/Build/Makefile.rules文件中有一个命令为dasm,在dasm命令下增加如下两行
sed -i 's/@8000/@0000/g' "$(TARGET).verilog"sed -i 's/@90000/@00006/g' "$(TARGET).verilog"增加这两行命令的原因:在实际运行中,ilm的进入地址为
@8000_0000,dlm的进入地址为
@9000_0000。但是在运行testbench的时候,tb_mem_init.v文件中只单独读取了ilm,此处默认读取ilm后
@0000_0000对应于实际运行情况下的
@8000_0000。dlm与之同理,将dlm的进入地址设置为
@0000_6000对应于之际情况下的
@9000_0000。
完整的dasm命令如下:
dasm: $(TARGET).elf -$(OBJDUMP) -S -d $< > $(TARGET).dump -$(OBJDUMP) -d $< > $(TARGET).dasm -$(OBJCOPY) $< -O ihex $(TARGET).hex -$(OBJCOPY) $< -O srec $(TARGET).srec -$(OBJCOPY) $< -O verilog $(TARGET).verilog sed -i 's/@8000/@0000/g' "$(TARGET).verilog" sed -i 's/@90000/@00006/g' "$(TARGET).verilog"在更改完成后,再去编译、汇编C程序,就行了。
2、对testbench部分的更改
更改文件如下:
/home/wangchen666/Riscv/Project1/n200_rls_pkg/n200/tb/tb_mem_init.v首先添加一个总的mem用于存放所用的程序部分包括(指令ilm、数据dlm),并将程序读入这个mem
reg [7:0] mem [0:32'h0000ffff];$readmemh({testcase, ".verilog"}, mem);注意:由于原本的tb_mem_init.v中并没有读取dlm这个步骤,所以需要将声明dlm相关的内容,具体声明内容如下:
localparam DLM_RAM_DP = `N200_DLM_RAM_DP;reg [7:0] dlm_mem [0:(DLM_RAM_DP*`N200_DLM_WMSK_WIDTH)-1];reg [6:0] dlm_mem_ecc_code[0:DLM_RAM_DP-1];然后将这个mem分为ilm和dlm:
for (i=0;i<(ILM_RAM_DP);i=i+1) begin ilm_mem
=mem;end for (i=0;i<(DLM_RAM_DP);i=i+1) begin dlm_mem=mem[i+32'h00006000];end最后,由于tb_mem_init.v中默认将dlm_mem全部赋值为0,所以这一部分需要改成如下内容:
for (i=0;i<(ILM_RAM_DP);i=i+1) begin `DLM_MEM[00+7:00] = dlm_mem[i*4+0]; `DLM_MEM[08+7:08] = dlm_mem[i*4+1]; `DLM_MEM[16+7:16] = dlm_mem[i*4+2]; `DLM_MEM[24+7:24] = dlm_mem[i*4+3]; `ifdef N200_HAS_ECC//{ `ifdef N200_HAS_DLM `DLM_MEM[38:32] = ecc_code_32gen(`DLM_MEM[31:0]); `DLM_MEM[39] = 1'b0; `endif `endif//}end最后在vsim中就可以正常运行了。
