本文主要交流设计思路,在本博客已给出相关博文九十多篇,希望对初学者有用。注意这里只是抛砖引玉,切莫认为参考这就可以完成商用IP设计。若有产品或项目需求,请看B站视频后联系.
测试步骤 4 关键信号波形如图1 所示。 创建深度为 1024 的 I/O 提交队列, 由于支持的最大队列深度为 1023, 所以创建返回状态 cr_status 值为 4, 表示创建深度错误, 仿真行为符合设计预期, 测试通过。
图1 创建队列打印信息图
(2) 创建队列边界测试结果
测试步骤 3 关键信号波形如图 2 所示。 在已有 I/O 完成队列的情况下, 连续创建新的 I/O 完成队列, 每次创建返回状态 cr_status 值为 2, 表示创建数量错误, 因为最大 I/O 完成队列数量为 1, 因此后续的创建将返回数量错误, 并且创建过程不会向指令控制模块写入对应的 NVMe 指令, 仿真行为符合设计预期, 测试通过.
图2 创建队列边界测试波形图一
