RT-Thread论坛
直播中
李慎梓
8年用户 1506经验值
私信 关注
[问答]
STM32G103ZE使用金点原子战舰3的BSP,SCONS添加SD卡功能后可以读出卡容量但是不能挂载,为什么?
RTT版本4.1.1
SCONS1.2
BSP金点原子战舰3的BSP
板子是jiezhi之前的收音机开发板,硬件用之前的收音机的固件测试过是正常的。
驱动方式SDIO,现在可以正常读取卡的容量,但是不能识别。
做过尝试:通过修改div_sdio下面的SDIO频率,但是没改善。
回帖(2)
石栓成
2025-10-9 17:22:23
用studio新建一个项目,用MXcube重新配置晶振和引脚突然就可以了,我估计是频率配置引起的问题
举报
王鹏
2025-10-13 18:13:57
在STM32G103ZE上使用金点原子战舰3的BSP,通过SCONS添加了SD卡功能后,可以读取卡容量但是无法挂载文件系统。以下是一些可能的原因和解决步骤:
1. **检查SD卡初始化**:能够读取卡容量说明SDIO硬件通信基本正常,但挂载文件系统失败可能是文件系统初始化的问题。需要确认在初始化SD卡后,是否成功初始化了文件系统(如elm-fatfs)。
2. **文件系统初始化代码**:在应用程序中,挂载文件系统之前需要先初始化文件系统。例如,对于FATFS,需要调用`dfs_mount`函数。确保在挂载之前已经调用了`elm_init()`(对于elm-fatfs)来初始化文件系统。
3. **挂载路径**:确认挂载路径是否正确,通常为"/"或"/SD"。另外,确保挂载点已经创建(如果挂载点不存在,需要先创建)。
4. **SD卡分区和文件系统格式**:确认SD卡已经格式化为FAT32(或FAT16)文件系统。虽然能够读取容量,但可能卡上的文件系统不被RT-Thread支持。可以尝试重新格式化SD卡为FAT32格式。
5. **堆栈大小**:文件系统操作需要较大的栈空间,检查文件系统线程的栈大小是否足够。建议至少1KB以上,最好2KB。
6. **SDIO时钟配置**:虽然已经尝试修改SDIO频率,但可能还需要调整。过高的时钟频率可能导致通信不稳定。可以尝试降低SDIO时钟频率,例如设置到较低的值(如400kHz)测试是否能够挂载,然后再逐步提高。
7. **日志输出**:启用RT-Thread的调试日志,查看挂载失败的具体错误代码。可以在挂载函数调用后打印返回值,根据错误码定位问题。
8. **驱动适配问题**:检查SD卡驱动(在`drv_sdio.c`)中,是否正确地处理了多块传输、DMA配置等。特别是挂载文件系统时会进行多块读取操作。
9. **DMA配置**:如果使用了DMA,检查DMA缓冲区是否对齐(通常需要4字节对齐),以及DMA传输是否正常。在不稳定时,可以尝试关闭DMA,使用轮询模式测试(修改驱动,将`sdio_dma_enable`设置为0)。
10. **硬件连接**:检查SD卡座与芯片之间的硬件连接,确保没有虚焊,同时注意电源稳定性。使用示波器检查SDIO时钟和数据线在通信时的波形。
11. **RT-Thread版本兼容性**:虽然使用的是4.1.1版本,但有可能与BSP存在兼容性问题。可以尝试更新到最新版本,或者查看是否有针对该问题的补丁。
**具体操作步骤建议:**
- 在代码中,挂载SD卡的部分,添加错误处理,打印挂载失败的原因。例如:
  ```c
  if (dfs_mount("sd0", "/", "elm", 0, 0) == 0)
      rt_kprintf("SD card mounted to /n");
  else
      rt_kprintf("SD card mount failed!n");
      // 可以进一步获取错误码
- 在挂载之前,确保SD卡已经初始化成功,并打印SD卡信息(容量等)。
- 尝试在文件系统初始化之前增加一点延时,确保SD卡稳定。
- 检查`drv_sdio.c`中关于SDIO的配置,特别是时钟配置部分。SD卡初始化阶段需要低速,初始化后可以切换到高速。查看初始化过程中是否有设置时钟频率的步骤。
- 在RT-Thread的`msh`中,尝试手动挂载:
  mkdir /sd
  mount sd0 /sd
  然后观察输出。
由于问题描述中已经测试过收音机固件正常,说明硬件是没问题的,因此问题可能出在软件配置上。请按照上述步骤逐一排查。
如果上述步骤仍无法解决问题,可能需要进一步检查驱动代码,特别是与SD卡状态和错误处理相关的部分,确保在挂载文件系统时没有发生错误。
根据您描述的问题,SD卡可以读取容量但无法挂载文件系统,结合RT-Thread的SDIO驱动特性,以下是系统化的解决方案:
1. 检查文件系统初始化流程
  • 关键代码示例(在 applications/main.c 中):
     #include
    int main(void)
         /* 初始化 elm-FATFS 文件系统 */
         if (elm_init() != RT_EOK) {
             rt_kprintf("elm_init failed!n");
             return -1;
         /* 尝试挂载SD卡 */
         if (dfs_mount("sd0", "/", "elm", 0, 0) != 0) {
             rt_kprintf("SD mount failed! Trying to format...n");
             /* 尝试格式化并重新挂载 */
             if (dfs_mkfs("elm", "sd0") == RT_EOK) {
                 if (dfs_mount("sd0", "/", "elm", 0, 0) == 0) {
                     rt_kprintf("SD formatted and mounted!n");
         } else {
             rt_kprintf("SD mounted successfully!n");
         return 0;
2. SD卡文件系统格式验证
  • 操作步骤
    1. 将SD卡插入电脑,格式化为 FAT32 格式(分配单元大小:默认)。
    2. 在电脑上创建测试文件(如 test.txt)以验证文件系统。
    3. 如果挂载失败后尝试格式化,需确认dfs_mkfs操作成功。
3. 配置SDIO时钟与驱动参数
  • 修改位置drv_sdio.c 中的时钟配置
     /* 降低初始时钟频率(400kHz) */
    sdcard->bus_hz = 400000;
    /* 在初始化后调整高速模式时钟(不超过24MHz) */
    if (sdcard->card_type == CARD_TYPE_SDHC || ...) {
         sdcard->bus_hz = 24 * 1000 * 1000; // 24MHz,避免过高频率
  • 关闭DMA模式(测试用):
     // 在 drv_sdio.c 中注释DMA配置代码
    // rt_device_set_tx_complete(&(sdio_device->dev), ...);
4. 检查硬件连接与电源
  • 重点排查
    • SD卡座接触不良:用力按压SD卡观察是否偶发成功。
    • 电源电压:用万用表测量SD卡供电电压(正常 2.7~3.3V)。
    • 信号线:检查CLK、CMD、D0~D3是否虚焊或线路损坏(参考战舰原理图)。
5. 启用驱动调试信息
  • drv_sdio.c 中开启日志
     #define DBG_ENABLE
    #define DBG_SECTION_NAME "sdio"
    #define DBG_LEVEL DBG_LOG  // 输出详细调试信息
    #include
  • 关键位置添加日志
     LOG_D("CMD%d response: 0x%08X", cmd, response[0]);
6. 堆栈大小调整
  • 修改文件系统线程栈rtconfig.h):
     #define RT_THREAD_STACK_SIZE 2048  // 默认值提升至2KB
7. 分区表兼容性处理
  • 跳过MBR分区检查(修改 dfs_filesystems.c):
     // 在 elm_mount 函数中,找到以下代码并注释:
    // if (disk_ioctl(pdrv, GET_SECTOR_COUNT, §ors) != RES_OK || sectors < 64)
    //   return FR_DISK_ERR;
8. 最终测试流程
  1. 烧录修正后的固件。
  2. 插入预格式化的FAT32 SD卡。
  3. 观察串口日志:
    • 确认 elm_init 成功。
    • 检查SD卡容量读取是否正常。
    • 捕获挂载错误代码(如 FR_NO_FILESYSTEM)。
  4. 若仍失败,尝试换用另一品牌SD卡(避免兼容性问题)。
注意:若以上步骤均无效,请通过 git diff 对比您的驱动与RT-Thread官方STM32 BSP的SDIO驱动差异,重点检查数据传输超时处理、命令序列完整性等底层逻辑。硬件上可使用逻辑分析仪捕捉SDIO_CLK和SDIO_CMD信号,确认时序是否符合SD 2.0规范。
举报
更多回帖
