RT-Thread论坛
直播中
石飞鹏
8年用户 1082经验值
私信 关注
[问答]
通过rt_thread studio的setting加入CmBacktraceV1.4.1后编译报链接错误,怎么解决?
  • cm_backtrace.c:173: undefined reference to `_stext'
请问怎么解决?
回帖(1)
挽你何用
2025-10-13 18:14:27
在RT-Thread Studio中集成CmBacktrace组件后,编译时出现链接错误,提示`cm_backtrace.c:173: undefined reference to '_stext'`,这通常是因为链接器在链接过程中找不到`_stext`这个符号。`_stext`通常是在链接脚本中定义的,表示代码段的起始地址。
在CmBacktrace中,它需要知道代码段的起始地址(即`_stext`)来帮助定位异常发生时的代码位置。因此,我们需要确保在链接脚本中定义了这个符号。
解决方法如下:
1. **检查链接脚本中是否有`_stext`的定义**:
   - 在RT-Thread Studio中,链接脚本通常位于项目目录下的`linker_scripts`文件夹中,具体路径可能为`项目->rtthread->libcpu->arm->cortex-m4`(根据你的CPU架构选择)中的链接脚本文件(如`link.lds`、`link.sct`等)。
   - 打开链接脚本,查找是否有类似`_stext`的符号定义。在ARM Cortex-M架构中,通常会有如下定义:
     PROVIDE(__etext = .);
     PROVIDE(_sidata = .);
     但可能缺少`_stext`的定义。
2. **在链接脚本中添加`_stext`符号**:
   - 在链接脚本的代码段(.text)部分之前添加`_stext`的定义。例如:
     .text :
         . = ALIGN(4);
         _stext = .;   /* 添加这一行,定义_stext为代码段的起始地址 */
         KEEP(*(.isr_vector))
         *(.text)
         *(.text.*)
         ... /* 其他部分 */
     这样,`_stext`就会被定义为代码段的起始地址。
3. **如果链接脚本中已有`_stext`定义,检查拼写和大小写**:
   - 确保在CmBacktrace中引用的符号与链接脚本中的完全一致(包括大小写)。在CmBacktrace的代码中,通常使用`_stext`(小写s)或`__stext`(双下划线),具体取决于你的链接脚本。
4. **修改CmBacktrace源码中的符号引用**:
   - 如果链接脚本中已经定义了一个类似的符号但名称不同(例如`__stext`),你可以在CmBacktrace的源码中修改引用的符号名称。打开`cm_backtrace.c`,找到第173行附近(可能是类似`extern uint32_t _stext;`的声明),将其修改为链接脚本中定义的符号名称。
   - 或者,你也可以通过CmBacktrace的配置项来设置代码段的起始地址符号。在CmBacktrace的`cmb_cfg.h`文件中,有一个配置项`CMB_CPU_PLATFORM_TYPE`,你可能需要根据平台类型进行设置。另外,也可以直接定义`CMB_CODE_START_ADDR`为代码段的起始地址,或者定义`CMB_CALL_STACK_FUNCTION_ADDR_ARM`宏来指定获取PC的函数(该函数中可能会用到`_stext`)。
5. **在RT-Thread Studio中重新配置CmBacktrace**:
   - 有时候,RT-Thread Studio的包管理器可能没有正确配置CmBacktrace的依赖。尝试重新添加CmBacktrace包,并确保选择了正确的版本。
6. **更新CmBacktrace版本**:
   - 你使用的CmBacktrace V1.4.1可能与你当前的RT-Thread版本或编译器不兼容。尝试更新到最新版本的CmBacktrace,或者使用RT-Thread Studio的包管理器推荐版本。
7. **检查是否启用了CmBacktrace的硬件相关初始化**:
   - 在`rtconfig.h`中,确保启用了CmBacktrace的硬件初始化。例如,需要定义`RT_USING_HWCRYPTO`(如果使用硬件加密)或者确保在启动时调用`cm_backtrace_init`函数(通常在应用代码中初始化)。
8. **重新生成工程**:
   - 在RT-Thread Studio中,有时修改配置后需要重新生成工程。可以尝试右键点击项目,选择“重新生成索引”或“清除项目”,然后重新构建。
请按照以上步骤逐一尝试,特别是第1、2步,确保链接脚本中定义了`_stext`符号,并且该符号在链接时可用。通常情况下,在链接脚本中添加`_stext`的定义即可解决此问题。
在 RT-Thread Studio 中集成 CmBacktrace V1.4.1 后出现 undefined reference to '_stext' 链接错误,通常是因为链接脚本中未定义 _stext 符号(表示代码段的起始地址)。以下是详细解决方案:
解决方法:
步骤 1:修改链接脚本(关键步骤)
  1. 找到链接脚本
    在项目资源管理器中定位链接脚本文件:
    • 路径通常为:项目根目录 → rt-thread → libcpu → arm → cortex-m4(或其他对应内核)→ link.lds
  2. 添加 _stext 符号
    .text 段起始位置添加 _stext = .;,修改后示例如下:
    .text :
    /* 添加此行定义 _stext 符号 */
    _stext = .;
    KEEP(*(.vectors))
    *(.text)
    *(.text.*)
    /* 其他原有内容保持不变 */
    } > FLASH
步骤 2:重新生成工程
  1. 清除并重新构建项目
    • 右键点击项目 → Clean Project
    • 再次点击 Build Project(或按 Ctrl+B)
步骤 3:检查 CmBacktrace 配置(备选)
若问题仍未解决:
  1. 确认硬件平台宏定义
    cmb_cfg.h 文件中检查是否正确定义了 CPU 类型(如 CMB_CPU_ARM_CORTEX_M4),确保与你的芯片匹配。
  2. 手动指定代码段地址(高级)
    如果链接脚本不允许修改,可尝试在代码中直接指定:
    在调用 cm_backtrace_init() 前添加:
    extern uint32_t _stext; // 声明符号
    cm_backtrace_init("YourFirmware", "HardwareVer", "SoftwareVer");
    // 或在初始化时显式设置地址(取决于 CmBacktrace 版本)
验证结果:
重新编译后链接错误应消失。若仍有问题,请检查:
  • 链接脚本的语法是否正确(尤其是 _stext = .; 的位置)。
  • 工程是否完全重新构建(必要时重启 RT-Thread Studio)。
注意_stext 是链接器符号,必须在链接脚本中定义。CmBacktrace 依赖此符号计算程序运行时的地址偏移量。该问题与编译器无关,本质是链接脚本未满足组件要求。
举报
更多回帖
