RT-Thread论坛
直播中
哔哔哔-
9年用户 1346经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
ota升级完成后,bootloader没有将download区的新代码搬运到app区?
ota升级完成后,bootloader没有把download区的新固件搬运到app区,版本也改了,可以保证是和上次的版本不一样,也没有打印任何错误的信息,可以明确的是它能正确把固件烧录至download分区中,因为能看到最新的版本号,只是不明白的在跳入app程序时候为什么又把download分区又擦了!然后跳入app执行原来的代码!为什么?
回帖(1)
郭大
2025-10-13 18:12:25
我们面对的问题是:OTA升级后,Bootloader将新固件下载到了Download分区,并且更新了版本号,但在跳转到App区执行时,Download分区被擦除了,并且运行的是旧版本的App代码。
可能的原因和解决思路:
1. **Bootloader流程问题**:
    - 在OTA升级过程中,Bootloader应该在下载完成后,将Download分区的新固件复制(搬运)到App分区,然后更新版本信息(比如在某个非易失性存储区域记录当前版本号),最后跳转到App分区执行。
    - 但是根据描述,Bootloader在跳转前似乎没有完成搬运工作,或者搬运过程中出现了错误(虽然你说没有打印错误信息),所以需要检查Bootloader中搬运固件的代码逻辑。
2. **Bootloader跳转前擦除了Download分区**:
    - 有可能在跳转到App之前,Bootloader有一个清理操作,比如擦除Download分区。这可能是设计上的,但通常我们希望在确认新固件运行正常后才擦除Download分区(或者保留用于下一次升级)。所以需要检查Bootloader代码,看是否有在跳转前擦除Download分区的操作。
3. **App启动后擦除了Download分区**:
    - 另一种可能是,Bootloader成功搬运了固件并跳转到新的App,但是新的App在启动后立即擦除了Download分区(例如,为了节省空间或避免重复升级),然后由于某种原因(比如复位)又回到了旧版本。这种情况可能是由于搬运过程中出现错误,导致新App无法正常运行,系统又回退到旧版本(如果有回退机制的话)。
    - 或者,新App在启动时检测到Download分区有固件,然后自己将其擦除(但这样设计不太常见,因为通常由Bootloader管理固件更新)。
4. **版本信息存储位置和读取问题**:
    - 版本信息存储在某个地方(比如Flash的特定扇区、EEPROM等),Bootloader更新了版本信息,但App启动时读取版本信息的位置可能不正确,导致显示的是旧版本。但是你说版本号已经更新,所以这个可能性较小。
5. **搬运过程失败但未报错**:
    - 可能搬运过程中出现了错误(比如Flash写入失败),但错误处理代码没有打印错误信息,或者打印被忽略。需要检查搬运代码的返回值。
6. **复位后Bootloader再次运行**:
    - 在搬运完成后,系统复位,然后Bootloader再次运行。如果Bootloader检测到Download分区有有效的固件(因为刚刚搬运完成后可能没有立即擦除Download分区),它可能会再次进行搬运?或者由于某种原因,Bootloader认为升级没有完成,所以又开始了升级流程,但这次可能出错导致擦除了Download分区。
7. **Bootloader和App的分区地址配置错误**:
    - 检查Bootloader和App的链接脚本,以及Bootloader中定义的分区表,确保App分区和Download分区的地址和大小设置正确。
针对上述可能性,建议进行以下检查:
步骤1:**审查Bootloader代码**
   - 找到处理OTA升级的代码部分,特别是下载完成后的操作。
   - 检查是否调用了将Download分区复制到App分区的函数。
   - 检查复制函数内部是否有错误处理,是否忽略了某些错误。
   - 检查复制完成后,是否更新了版本信息(以及版本信息存储的位置是否持久化,并且不会在复位后被覆盖)。
   - 检查跳转到App之前是否有擦除Download分区的操作。
步骤2:**审查App代码**
   - 检查App启动时是否有擦除Download分区的操作。可以在App的初始化代码中搜索关于Download分区的操作。
步骤3:**检查复位原因**
   - 在Bootloader开始搬运之前,打印复位原因(比如上电复位、看门狗复位等)。如果搬运后系统复位,可能是看门狗复位或者其他异常复位,导致没有正确跳转到App。
步骤4:**调试Bootloader的搬运过程**
   - 在搬运函数前后增加详细的日志输出,包括源地址、目标地址、搬运的字节数等。
   - 在搬运过程中,可以在关键步骤后打印进度或校验和,确保搬运正确完成。
步骤5:**验证分区设置**
   - 确认分区表配置正确,App分区和Download分区没有重叠,且大小足够。
步骤6:**考虑回滚机制**
   - 如果Bootloader有回滚机制(比如在App启动失败后回退到旧版本),那么可能是新App启动失败导致回滚,同时清除了Download分区的固件。需要检查新App为何启动失败(比如堆栈设置、时钟初始化、外设初始化等问题)。
一个典型的Bootloader流程应该如下:
1. 上电后运行Bootloader。
2. 检查升级标志(或检测到Download分区有新的有效固件)。
3. 将Download分区的固件复制到App分区。
4. 验证App分区的固件(比如校验和)。
5. 更新版本信息,并清除升级标志(或标记Download分区为已使用)。
6. 跳转到App分区。
如果没有第5步,那么Bootloader下次启动时还会认为有新的固件,从而再次尝试升级。
因此,问题可能出在第5步:升级标志没有被清除,导致每次启动都尝试升级,而升级过程中可能由于某种原因(比如App分区已经是最新,但Download分区有数据)导致重复搬运,或者跳转前擦除了Download分区(但App分区并没有被正确更新)。
另外,请注意,在复制过程中,如果App分区和Download分区在同一个Flash芯片上,需要确保在擦写App分区时不会影响Bootloader和Download分区(如果Bootloader在擦写App分区时,Download分区的内容被破坏,那么可能是分区地址计算错误)。
建议:在Bootloader复制完成后,对App分区的固件进行校验(比如CRC32),并与Download分区中的固件校验和对比,确保复制过程没有错误。如果校验失败,则不要跳转,并标记错误。
最后,你提到跳入App程序时Download分区被擦除,这很可能是App程序的行为。因此,重点检查App程序初始化代码中是否有这样的操作。
如果还是无法解决,可以尝试在Bootloader跳转到App之前,将Download分区的内容读出并打印(或通过某种方式保存)一部分,然后在App启动后立即读取Download分区同样位置的内容,看是否在App启动后被擦除。这样就能确定是Bootloader跳转前擦除的还是App擦除的。
由于问题复杂,需要具体代码分析,建议按照以上步骤进行排查。
问题分析:
OTA升级后,Bootloader正确将新固件写入Download分区并更新版本号,但未将新固件搬运到App分区,且跳转运行时执行了旧版本代码。同时,Download分区在跳转时被擦除,可能由以下原因导致:
根本原因及解决方案:
1. Bootloader搬运逻辑缺失或条件未触发
  • 问题:Bootloader虽能识别版本号更新,但缺少将Download分区数据搬运到App分区的代码,或搬运条件未满足(如未检测到有效升级标志)。
  • 解决
    • 检查Bootloader代码,确认是否存在类似以下搬运逻辑:
      // 示例:从Download分区复制固件到App分区
      void copy_download_to_app(void) {
         uint32_t *src = (uint32_t*)DOWNLOAD_ADDR;
         uint32_t *dest = (uint32_t*)APP_ADDR;
         for (int i = 0; i < FIRMWARE_SIZE; i += 4) {
             *dest++ = *src++;  // 以32位为单位复制
    • 添加升级标志位(如Flash中的标记位),确保搬运操作仅在OTA升级后触发:
      if (upgrade_flag == NEED_UPGRADE) {
         copy_download_to_app();
         clear_download_area(); // 可选:清除Download分区(非必须)
         set_current_version(new_version);
         upgrade_flag = UPGRADE_DONE; // 清除标志
         jump_to_app();
2. 跳转前意外擦除Download分区
  • 问题:Bootloader在跳转前误调用了擦除Download分区的函数,导致新固件丢失。
  • 解决
    • 审查Bootloader跳转前的流程,移除对Download分区的擦除操作:
      // 错误示例:跳转前不必要的擦除
      void before_jump_to_app() {
         erase_download_partition(); // 删除此行
         jump_to_app();
    • 确保仅在搬运完成后且确认新固件有效后才擦除Download分区(建议保留直到新固件稳定运行)。
3. App启动后擦除Download分区
  • 问题:新App代码启动后,首次初始化时主动擦除了Download分区(如设计为升级后清理旧数据)。
  • 解决
    • 检查App初始化代码,移除对Download分区的操作:
      // App初始化函数
      void app_init() {
         // 删除以下代码:
         if (is_ota_upgraded()) {
    • 改为由Bootloader控制清理时机,或通过持久化标志通知App无需擦除。
4. Bootloader与App分区地址配置错误
  • 问题:链接脚本或分区表中 App分区地址错误,导致搬运时数据写入错误位置。
  • 解决
    • 核对分区表(如partition_table.csv),确保地址无冲突:
      # 示例分区表
      bootloader, 0x1000,  0x7000
      download,   0x8000,  0x10000
      app,        0x18000, 0x30000
    • 在代码中使用宏明确定义地址:
      #define APP_ADDR     0x18000
      #define DOWNLOAD_ADDR 0x8000
5. 跳转后硬件复位导致回退
  • 问题:跳转到App后,若新固件崩溃触发看门狗复位,Bootloader可能回退到旧版本(如有回滚机制)。
  • 解决
    • 禁用Bootloader的回滚逻辑(临时测试):
      // 在Bootloader中跳过回滚检查
      if (!is_valid_app(APP_ADDR) && !is_recovery_mode) { // 修改条件
         // 不执行回滚
    • 检查新固件的稳定性(如堆栈溢出、时钟配置错误等)。
调试建议:
  1. 增加Bootloader日志
    • 在搬运前后打印关键地址和版本信息:
      log("Copying from 0x%x to 0x%x", DOWNLOAD_ADDR, APP_ADDR);
      log("New version: %d", new_version);
  2. 验证分区数据
    • 通过调试器读取Flash内容,确认:
      • Download分区是否包含有效固件。
      • App分区是否被更新(搬运后)。
  3. 检查复位原因
    • 记录复位来源(上电、看门狗等),确认非异常复位导致回退。
流程图总结:
graph TD
  A[OTA下载完成] --> B{升级标志是否置位?}
  B -- 是 --> C[搬运Download数据到App分区]
  C --> D[更新版本号并清除升级标志]
  D --> E[跳转到App分区]
  B -- 否 --> F[直接跳转App]
  E --> G[运行新固件]
通过上述步骤排查,可解决Download分区误擦除及搬运失败问题。重点检查Bootloader搬运逻辑分区擦除调用点
举报
更多回帖
