RT-Thread论坛
直播中
刘静
8年用户 1347经验值
私信 关注
[问答]
AT组件无法正确解析bin文件怎么解决?
通过ESP32接受网络数据,然后写入MCU中,但是发现在解析bin文件的时候,会自动添加字符。应该是换行符号的解析出现了问题。有什么好办法吗?
回帖(1)
李鸿
2025-10-11 16:09:35
问题分析:
用户在使用ESP32通过AT组件接收网络数据(bin文件)并写入MCU时,发现解析bin文件时自动添加了字符,怀疑是换行符解析问题。
可能的原因:
1. AT组件在接收数据时,可能将数据当作文本处理,对换行符(如`n`)进行了转换(例如在Windows中换行是`rn`,而Linux中是`n`),或者添加了额外的字符。
2. 接收数据的代码可能以文本模式打开文件或处理数据,导致二进制数据中的某些字节(如0x0A, 0x0D)被解释为换行符并进行了转换。
3. ESP32的AT固件可能对接收到的数据进行了处理,比如在发送数据到串口时添加了额外的字符(如`rn`)作为结束符。
解决方案:
1. 确保AT组件以二进制模式接收数据,避免任何转换。
2. 检查AT命令设置,看是否有设置数据接收模式的选项(例如,设置传输模式为二进制而不是文本)。
3. 在接收数据时,使用AT命令的原始数据模式(如果支持),避免AT组件对数据进行解释。
4. 检查ESP32的AT固件版本,确认是否有已知问题,并考虑升级固件。
5. 在接收端(MCU)正确处理接收到的数据,确保以二进制方式处理,不要做任何转换。
具体步骤:
步骤1:设置AT组件为二进制模式
如果使用的AT固件支持,可以尝试设置传输模式为二进制。例如,有些AT命令如`AT+CIPMODE`或`AT+CIPRECVMODE`(具体命令需参考模块手册)可以设置传输模式。
步骤2:检查AT命令接收数据的配置
在接收数据时,确保使用正确的AT命令来接收原始数据。例如,对于ESP32的AT固件,使用`AT+CIPRECVDATA`命令来接收数据,这个命令会返回原始数据,不会添加额外字符。
步骤3:在接收端(MCU)处理数据时避免文本转换
在MCU端,确保接收到数据后直接写入文件或存储区域,不要以文本方式处理。例如:
    - 在C语言中,打开文件使用二进制模式(如`fopen(filename, "wb")`)。
    - 在串口接收中,直接读取字节,不要进行字符转换。
步骤4:检查数据发送源
确认发送端发送的是纯二进制数据,没有添加任何额外的字符(如换行符)。可以尝试用其他工具(如网络调试助手)发送相同的bin文件,看是否也有同样问题。
步骤5:使用转义或自定义协议
如果无法避免AT组件的文本处理,可以考虑使用一种转义机制(如SLIP协议或COBS)来封装二进制数据,这样即使AT组件在传输中增加了换行符,接收端也能正确解析。
步骤6:捕获并分析数据
在ESP32和MCU之间增加串口监听,捕获实际传输的数据,分析哪些字符是额外添加的。然后根据添加的规律,在接收端进行过滤。
步骤7:考虑更换更底层的通信方式
如果问题依然存在,可以考虑使用ESP32的SDK直接编程(非AT方式),通过SPI或SDIO与MCU通信,或者使用其他通信协议(如UART不带AT命令)来传输数据。
示例代码(MCU端接收并写入文件,假设使用C语言):
在MCU端,从串口读取数据并写入文件,使用二进制模式:
```c
FILE *file = fopen("firmware.bin", "wb"); // 以二进制写入模式打开文件
if (file == NULL) {
    // 错误处理
char buffer[1024];
size_t bytesRead;
while ((bytesRead = read_from_uart(buffer, sizeof(buffer))) > 0) {
    // 直接写入文件,不对数据做任何转换
    fwrite(buffer, 1, bytesRead, file);
fclose(file);
注意:`read_from_uart`是一个自定义函数,用于从串口读取数据。
总结:关键是要确保整个传输链路(从发送端到接收端)都以二进制方式处理数据,避免任何中间环节对数据进行文本转换。
针对AT组件在解析bin文件时自动添加字符的问题,这通常是由文本模式与二进制模式处理差异导致的换行符转换引起。以下是具体解决方案:
原因分析
  1. 文本模式转换:AT组件默认以文本模式处理数据,将 0x0An)自动转换为 0x0D 0x0Arn),导致bin文件中出现额外字节。
  2. AT命令格式影响:部分AT指令(如 AT+CIPSEND)会在数据末尾自动添加结束符(如 rn)。
  3. 缓冲区处理不当:未正确处理数据边界,导致粘包或截断。
解决方案
1. 启用二进制传输模式
  • 发送端配置:在发送数据前,通过AT指令强制启用二进制模式:
     AT+CIPMODE=1      // 启用透明传输模式(如支持)
    AT+CIPSENDBIN=1   // 启用二进制发送(部分ESP-AT固件支持)
  • 接收端配置:在MCU代码中关闭文本转换:
     // 伪代码示例:以二进制模式写入文件
    FILE *file = fopen("firmware.bin", "wb"); // 关键:使用"wb"二进制模式
2. 绕过文本处理层
  • 使用原始数据接收指令,避免AT组件解析:
     AT+CIPRECVDATA=  // 直接读取原始字节流
  • 示例代码(ESP32 AT指令):
     // 发送请求
    at.send("AT+CIPRECVDATA=1024");
    // 解析响应(跳过"+CIPRECVDATA:"前缀)
    raw_data = at.receive_raw_bytes(); // 自定义函数读取原始数据
3. 数据分包与校验
  • 固定长度分包:发送端按固定长度(如512字节)切割文件,接收端逐包处理:
     # Python发送示例
    chunk_size = 512
    with open("firmware.bin", "rb") as f:
         while chunk := f.read(chunk_size):
             send_via_at(chunk)  # 发送二进制块
  • 添加校验机制:每包附加CRC32校验码,MCU端验证数据完整性:
     // MCU校验伪代码
    if (crc32(received_data) != expected_crc) {
         request_retransmit(); // 请求重传
4. 转义特殊字符(备用方案)
若无法启用二进制模式,对 0x0A0x0D 进行转义:
  • 发送端转义
     def escape_data(data):
         return data.replace(b'x0D', b'xDD').replace(b'x0A', b'xAA')
  • 接收端还原
     void unescape_data(uint8_t *data) {
         for (int i=0; i          if(data[i]==0xDD) data[i]=0x0D;
             if(data[i]==0xAA) data[i]=0x0A;
5. 固件与配置检查
  • 升级AT固件:使用最新版ESP-AT固件(检查 Component Config > AT > Binary Transmission Support 选项)。
  • 关闭回显:减少干扰数据:
     ATE0  // 关闭命令回显
调试步骤
  1. 数据抓包验证
    • 使用逻辑分析仪捕获ESP32与MCU之间的UART数据,确认额外字符的来源。
  2. 十六进制对比
    • 用Beyond Compare等工具对比原文件和接收文件,定位差异位置。
  3. AT日志分析
    • 启用AT指令调试输出(如 AT+UART_CUR=115200,8,1,0,3 开启详细日志)。
关键点:确保发送端→传输层→接收端整个链路均以二进制原始数据方式处理,避免任何隐式文本转换。
通过上述方法,可有效解决因换行符转换导致的bin文件损坏问题。实际实施时需结合具体AT固件版本调整指令细节。
举报
更多回帖
