RT-Thread论坛
直播中
李伟
8年用户 1632经验值
私信 关注
[问答]
FLASHDB中KVDB 的FDB_WRITE_GRAN可以改为64bit或者128bit而TSDB为什么不行?
回帖(2)
陈臻江
2025-9-23 16:46:52
 sector header不支持呗。
其实写也是可以写的,但是一个sector写满了以后要改header信息再跳到下一个sector,这时候会因为对齐问题出现写错误。
只要你改一下sector_hdr_data(tsdb.c里头那个,不要改成kvdb里头那个)里头参数对齐就可以了。
举报
周棠亨
2025-10-9 17:33:31
在 FLASHDB 中,FDB_WRITE_GRAN (写入粒度) 的设置对 KVDB 和 TSDB 产生不同影响的核心原因在于两者的数据结构、访问模式和对 Flash 空间管理的需求存在本质差异
1.  KVDB (键值数据库) 为何可以支持大粒度写入 (64/128 bit):
  • 存储结构: KVDB 存储的是独立的键值对。每个键值对在 Flash 中被当作一个独立的、完整的存储单元。更新一个键值对意味着写入一个全新的、包含整个值的记录到新的位置,并将旧记录标记为无效(垃圾回收时才真正擦除)。
  • 写入模式: KVDB 的写入操作本质上是覆盖整个值。即使你只修改了值的一部分,FLASHDB 底层也会读取旧值,修改其中一部分,然后将整个新值作为一个完整的记录写入新的 Flash 位置。
  • 粒度对齐的影响:
    • FDB_WRITE_GRAN 设置为 64/128 bit (通常是 8/16 字节) 时,FLASHDB 会确保每个存储的键值对记录的大小是这个粒度的整数倍。如果实际数据长度不足,会在记录尾部填充空白字节以达到对齐。
    • 这种填充确实会造成一定的空间浪费,尤其是对于远小于写入粒度的值。
    • 但是,这种浪费是可接受的:
      • 它对 KVDB 的核心逻辑(存储、检索、更新键值对)没有结构性破坏。逻辑上的键值对仍然是完整的。
      • 垃圾回收仍然可以有效工作:它扫描的是完整的记录(包括填充部分),识别无效记录并回收整个对齐块(擦除块内的有效记录需要先搬移到新块)。
      • 对齐有助于提高某些 Flash 硬件上的写入效率和可靠性(避免跨页写入问题)。
    • 关键点: KVDB 的写入操作是针对整个逻辑值的,写入粒度的设置影响的是物理存储记录的大小和对齐方式,并不改变 KVDB 按独立键值对管理数据的基本方式。填充只是物理存储的副产品。
2.  TSDB (时序数据库) 为何不能支持大粒度写入:
  • 存储结构: TSDB 存储的是带时间戳的数据点。数据被组织成一个按时间顺序排列的环形缓冲区。新数据追加到“末尾”,当缓冲区满时,最旧的数据会被循环覆盖。
  • 写入模式: TSDB 的核心操作是 Append (追加)。每个新数据点作为一个独立的条目被添加到日志的末尾。
  • 空间管理需求: TSDB 的核心优势在于高效存储大量小数据点并自动管理最旧数据。其效率和空间利用率极度依赖条目大小的紧凑性
  • 大粒度写入 (FDB_WRITE_GRAN > 条目实际大小) 带来的灾难性后果:
    • 巨大的空间浪费: 假设你的时间序列数据点本身只有 4 或 8 字节(一个 float 或 double 类型的传感器读数)。如果强制 FDB_WRITE_GRAN 为 16 字节(128 bit),那么每个 4/8 字节的数据点在物理 Flash 上都会占用 16 字节!有效存储空间利用率骤降至 25% 或 50%。这对于存储海量时间序列数据的场景是完全不可接受的。
    • 环形缓冲区逻辑崩溃:
      • 环形缓冲区的容量定义为“能存储多少个条目”。如果每个条目物理大小被强制膨胀数倍,那么逻辑上能存储的条目数量会急剧减少
      • 当进行循环覆盖时,FLASHDB 需要删除最旧的条目来释放空间给新条目。但如果物理存储上,一个“条目”实际包含了大量填充字节,删除一个逻辑条目意味着要标记一个物理上远大于实际数据大小的区域为无效。这严重打乱了高效的循环覆盖机制
    • 垃圾回收效率低下甚至失效:
      • 垃圾回收需要识别哪些物理区域(扇区/块)包含大量无效数据以便擦除回收。在 TSDB 的大粒度写入场景下:
      • 无效数据不再是完整的条目或记录,而是条目内部的碎片化填充区域加上条目本身的混合体。识别和管理这些碎片化的无效空间变得极其复杂。
      • 一个扇区里可能包含多个膨胀后的条目,其中只有部分条目(逻辑上)被新数据覆盖而失效,但物理上这些条目的填充字节也占据了空间。垃圾回收很难精确判断哪些物理区域可以安全擦除,因为有效的新条目和无效的旧条目及其填充都交织在一个对齐块里。
      • 回收一个擦除块可能需要搬移大量实际有效但物理上与其他无效条目/填充交织的数据点,效率极低。
    • 违背时序数据库的设计初衷: TSDB 的核心目标是高效、紧凑地存储按时间顺序到达的大量小数据点。强制大粒度写入完全破坏了这一目标,导致空间浪费巨大、管理复杂度剧增、性能下降。
总结:
特性 KVDB (键值数据库) TSDB (时序数据库)
存储单元 独立的键值对 (完整记录) 按时间戳排序的数据点 (小条目)
核心操作 读 Key / 写(覆盖) Value 追加(Append) 数据点 / 查询时间范围
空间管理 基于无效记录的垃圾回收 环形缓冲区循环覆盖 (自动删除最旧数据点)
大粒度写入影响 可接受:物理记录尾部填充导致空间浪费,但不破坏逻辑结构,垃圾回收仍可工作 不可接受
1. 灾难性空间浪费 (小条目 + 大填充)
2. 破坏环形缓冲区逻辑 (逻辑容量骤降)
3. 垃圾回收失效 (碎片化无效空间,有效/无效数据物理交织)
4. 违背设计目标 (高效存储小数据点)
结论:
FLASHDB 不允许 TSDB 设置 FDB_WRITE_GRAN 为 64/128 bit 的根本原因是,TSDB 的数据结构(按时间顺序的小条目环形缓冲区)和核心操作(高效追加和循环覆盖) 与强制的大粒度物理存储对齐从根本上冲突。这种冲突会导致灾难性的空间浪费(违背 TSDB 紧凑存储的初衷)、破坏环形缓冲区逻辑、并使垃圾回收机制失效或效率极低。而 KVDB 的独立记录存储模式能够容忍(尽管不高效)这种尾部填充带来的空间浪费,其核心逻辑不会被破坏。FLASHDB 的设计者在 TSDB 中强制限制写入粒度(通常为 1 Byte),正是为了保证 TSDB 的核心功能和效率。
举报
更多回帖
