DTE6024S12 是XP Power旗下 DTE60 系列的工业级隔离式DC-DC转换器,采用 4:1 宽电压输入设计(9V 至 36V),输出稳定 12V/5A(60W),具备 2.5kV 绝缘电压、91% 典型效率及 -40°C 至 +95°C 宽温工作能力,支持底座或 DIN 轨安装,集成远程开关控制、EN55032 Class A 传导干扰抑制及短路/过载保护,适用于工业自动化、通信设备等严苛场景。 规格参数
系列:DTE60(工业级,2"×1" 六面金属封装)
功率:60 W
输入范围:9-36 Vdc(标称 24 Vdc 系统)
输出:24 V → 12 V @ 5 A(单路)
隔离电压:1.5 kVac(输入-输出),满足 5000 m 海拔
效率:典型 91 %(24 Vin、100 % 负载)
工作温度:–40 °C ~ +95 °C(底板),自然风冷降额到 60 W
封装:2"×1"×0.4"(50.8 mm × 25.4 mm × 10.2 mm),金属带绝缘基板
安规:UL/EN/IEC 62368-1、EN 50155(铁路)、EN 45545-2(防火)、 MIL-STD-810F 冲击振动可选
EMC:Class A(工业)/Class B(民用)两种外部滤波器参考设计
设计特性
封装与安装:全封闭式机箱安装,尺寸 112mm(长)× 67.8mm(宽)× 38mm(高),重量约 300g(DIN 轨版本为 353g),支持底座或 DIN 轨安装。
认证与标准:符合 CB、CE、cURus 等国际认证,满足工业级安全与电磁兼容要求。
可靠性:提供 3 年质保,设计寿命支持长期稳定运行,典型应用场景包括工业自动化、通信设备及商业电子系统。 应用场景
工业电源:为 PLC、传感器、执行器等提供稳定 12V 电源,适应工厂自动化环境中的电压波动与温度变化。 通信设备:在基站、交换机等场景中,将 24V 或 48V 直流输入转换为 12V 负载电源,确保信号传输稳定性。
商业电子:支持商业显示、安防监控等设备的低电压供电需求,兼顾效率与空间优化。
