RT-Thread论坛
登录
直播中
贾小龙
8年用户
1708经验值
私信
[问答]
vision board GPIO输出电压不对是什么原因导致的?
开启该帖子的消息推送
输出电压
GPIO
在RASC里配置p510引脚输出模式,ini
ti
al high后电压只有0.9v,换了个vision board后还是只有0.9,此前一天c电压正常
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
输出电压
GPIO
I.MX6UL-C的
GPIO
1_IO01和
GPIO
1_IO02管脚无法正常
输出
高电平是
什么原因
导致
的呢
2022-12-02
518
LTM4625 comp FB管脚增加电容
导致
输出
电压
过大是
什么原因
2024-01-05
601
开关电源
输出
电压
低是
什么原因
2023-04-21
3423
请问下这个是
什么原因
所
导致
的,怎么解决,加载一个新的程序路径
不对
2020-06-18
7594
TLV6001最低
输出
电压
不一致,是
什么原因
导致
的?
2024-08-21
433
OPA340放大低
电压
时,放大倍数
不对
是
什么原因
?怎么解决?
2025-01-17
582
ad9783 dco无
输出
是
什么原因
导致
的?
2023-12-14
556
求助,关于
GPIO
4和
GPIO
5 PWM
输出
电压
问题求解
2024-07-22
373
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,
导致
快充适配器
输出
9V
电压
,这是
什么原因
导致
的?
2025-03-26
9078
什么原因
可能
导致
ad7656bstz大部分时间采样都正确,偶尔有一两次采样
不对
的情况?
2023-12-14
361
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
