RT-Thread论坛
直播中
安立路
9年用户 886经验值
私信 关注
[问答]
通用bootloader无法使用45db161flash怎么解决?
通用bootloader不选“支持spi flash”,download放于片内flash,正常启动,ota正常,app驱动at45db161读写正常。通用bootloader选“支持spi flash”,spi引脚设定无误,无论设定download为片内还是片外flash(app内分区表按通用bootloader设定地址做响应修改),启动都找不到at45db161,经长时间后,显示如下提示
  •     [SFUD]Error: Flash wait busy has an error.
  •     [SFUD]Error: Flash device reset failed.
  •     [SFUD]Error: spi flash device is initialize fail.
接着进入app正常启动,加载at45db161驱动正常读写。请问有没有关于通用bootloader的详细说明?启动时bootloader是如何加载外部flash驱动的?是否不调用app内的驱动函数?谢谢!
回帖(1)
李燕
2025-9-23 17:00:59
针对通用Bootloader启用"支持SPI Flash"后无法识别AT45DB161的问题,结合错误信息(Flash wait busyFlash device reset failed),以下是系统性的解决方案:
根本原因分析
  1. SFUD驱动不兼容
    AT45DB161是Adesto(原Atmel)的DataFlash,采用非标准SPI指令集(与常见SPI NOR Flash如W25Q系列不同)。SFUD默认支持标准JEDEC SPI Flash,需特殊适配AT45DB161。
  2. 初始化时序差异
    AT45DB161上电后需要更长复位时间(典型值10ms)或特定复位序列,Bootloader未正确处理。
  3. SPI配置冲突
    Bootloader与App的SPI模式、速率、CS引脚控制逻辑可能存在差异。
解决方案
1. 适配SFUD驱动以支持AT45DB161
AT45DB161需要自定义SFUD驱动层:
// 在bootloader项目中添加`sfud_at45db161.c`
#include "sfud.h"
#include "spi_flash_sfud_cfg.h"
// 自定义AT45DB161复位指令(示例)
static void at45db161_reset(sfud_flash *flash) {
    uint8_t cmd = 0xF0; // AT45DB161复位命令(查阅手册确认)
    sfud_spi_port *spi = &flash->spi;
    spi->wr(spi, &cmd, 1); // 发送复位命令
    sfud_udelay(10000);    // 等待10ms复位完成
// 自定义等待忙状态函数
static sfud_err at45db161_wait_busy(sfud_flash *flash) {
    uint8_t status;
    do {
        uint8_t cmd = 0xD7; // AT45DB161状态寄存器指令
        spi->read(spi, &status, 1);
    } while (status & 0x80); // 最高位为Busy标志
    return SFUD_SUCCESS;
// 注册AT45DB161到SFUD
sfud_err sfud_at45db161_init(sfud_flash *flash) {
    flash->reset = at45db161_reset;
    flash->wait_busy = at45db161_wait_busy;
    // 添加其他必要操作(擦除/写/读等)
在初始化代码中调用:
// bootloader初始化SPI Flash时
if (detected_flash_id == AT45DB161_ID) { // 检查器件ID
    sfud_at45db161_init(flash); // 应用自定义驱动
关键点:
  • 查阅AT45DB161手册确认指令集(Page 28-30)。
  • 标准SFUD的resetwait_busy操作不兼容AT45DB161,必须重写。
2. 延长初始化延时
在初始化SPI Flash前增加硬件复位延时:
// 在sfud_init()前调用
void board_spi_flash_init() {
    rt_pin_mode(CS_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);  // 确保CS引脚可控
    rt_pin_write(CS_PIN, PIN_HIGH);        // 取消片选
    rt_thread_delay(50); // 延时50ms(AT45DB161上电需30ms+)
    // 再执行SPI和SFUD初始化
3. 同步SPI配置
确保Bootloader与App使用相同的SPI配置
  • 检查项
    • SPI模式(AT45DB161通常需Mode 3:CPOL=1, CPHA=1)。
    • 时钟速率(首次初始化建议≤1MHz)。
    • CS引脚是否复用为GPIO且控制逻辑正确(避免硬件冲突)。
在Board层配置中显式指定参数:
// 在board.c中覆写SPI配置
static struct rt_spi_configuration spi_config = {
    .mode = RT_SPI_MODE_3 | RT_SPI_MSB, // Mode 3 + MSB First
    .max_hz = 500000, // 初始速率500kHz
rt_spi_configure(spi_bus, &spi_config);
4. 验证硬件连接
  • 使用逻辑分析仪抓取Bootloader启动时的SPI波形:
    • 检查CS、SCK、MOSI信号是否正常。
    • 确认AT45DB161的RESETWP引脚未被错误拉低。
  • 测量VCC电压(确保≥2.7V)。
调试建议
  1. 步骤式验证
    • 先实现最小Bootloader:仅初始化SPI和AT45DB161,打印状态寄存器。
    • 逐步移植App中已验证的驱动代码到Bootloader。
  2. 日志增强
    • sfud_init()中打印SPI返回的JEDEC ID(0x1F表示Adesto)。
    • 捕获初始化失败时的详细错误码:
      if (sfud_init() != RT_EOK) {
      rt_kprintf("[SFUD] Init failed: %dn", result);
通过以上步骤,重点解决SFUD驱动不兼容AT45DB161初始化时序问题,即可使Bootloader正确识别并操作此Flash芯片。
举报
更多回帖
