举报
根据您的描述,问题可能出在以下几个方面。以下是对可能原因的分析和解决方案:
board.c 文件,确保在 rt_hw_board_init() 函数中调用了串口初始化函数(如 rt_hw_usart_init())。drv_usart.c)已加入工程。rtconfig.h 文件,检查以下配置:#define RT_USING_CONSOLE // 确保启用控制台
#define RT_CONSOLE_DEVICE_NAME "uart1" // 串口设备名需与实际一致(如uart1/uart2)rt_device_register(&serial, "uart1", ...))。drv_usart.c 中检查串口引脚配置(如 USART1 的 TX/RX 引脚)。__HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE())。board.c 的 SystemClock_Config() 中确认系统时钟配置正确(与 CubemaxIDE 配置一致)。rtconfig.h 中增大堆栈:#define RT_MAIN_THREAD_STACK_SIZE 2048 // 默认可能为512,建议调整为2048rtconfig.h 中启用配置:#define RT_USING_FINSH // 启用Finsh
#define FINSH_USING_MSH // 启用MSH命令行检查串口注册
在初始化代码中添加日志,确认串口驱动注册成功:
rt_kprintf("Registering UART device...n"); // 如果此句无输出,说明系统未启动
result = rt_device_register(&serial, "uart1", RT_DEVICE_FLAG_RDWR);
RT_ASSERT(result == RT_EOK); // 确保返回RT_EOK手动测试串口发送
在 main() 中尝试直接发送数据:
#include
int main(void) {
rt_device_t dev = rt_device_find("uart1");
rt_device_open(dev, RT_DEVICE_OFLAG_RDWR);
rt_device_write(dev, 0, "TESTn", 5); // 若串口输出"TEST",则驱动正常
while(1);
}确认硬件连接
检查开发板的串口引脚是否与代码配置一致(如 USART1_TX → PA9)。
rtconfig.h 中控制台和 Finsh 配置已启用。如果以上步骤仍无法解决,请提供以下信息:
rtconfig.h 中串口相关配置 board.c 中的初始化代码片段 drv_usart.c) 这将有助于进一步定位问题!
举报
更多回帖
