RT-Thread论坛
直播中
凌章致
8年用户 1041经验值
私信 关注
[问答]
ubuntu下使用实体开发板搭建环境缺少env.sh怎么处理?
在ubuntu环境下,安装好gcc,scons,等工具,执行scons --menuconfig能出现菜单,
但是在home目录的.env文件夹下,只有local_pkgs、packages、tools三个文件夹,缺失env.sh文件,没法执行pkgs --update和s'coscons命令
回帖(1)
黄色的小金橘
2025-9-12 18:20:31
在 Ubuntu 下搭建实体开发板环境时缺失 env.sh 文件,通常是由于环境初始化未完成或工具链配置不完整导致的。以下是详细解决步骤:
1. 确认环境工具安装
确保你已正确安装 RT-Thread 的 env 工具:
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y git wget
git clone https://github.com/RT-Thread/env.git rt-thread-env
cd rt-thread-env
source ./env.sh
注:此步骤会初始化环境脚本,在 ~/.env/env.sh 生成文件。
2. 检查 PATH 环境变量
确认 env 工具的路径是否已加入系统环境变量(检查 ~/.bashrc~/.zshrc):
echo 'export PATH="$HOME/.env/tools/scripts:$PATH"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
3. 手动创建 env.sh(如果缺失)
~/.env/env.sh 仍不存在,手动创建并添加以下内容:
#!/bin/bash
export RTT_ROOT=$(pwd)  # 替换为你的项目根目录路径
export RTT_EXEC_PATH=/usr/bin  # GCC 工具链路径(根据实际修改)
export PATH=$PATH:$RTT_EXEC_PATH:~/.env/tools/scripts
赋予执行权限:
chmod +x ~/.env/env.sh
4. 激活环境脚本
每次使用前加载环境:
source ~/.env/env.sh
5. 关键命令检查
  • 更新软件包
    pkgs --update  # 确保 ~/.env/packages 存在
  • 编译项目
    scons  # 确保 GCC 工具链已正确配置
6. 验证工具链路径
交叉编译工具链必须正确配置。检查 gcc 路径:
which arm-none-eabi-gcc  # 或其他目标平台的 GCC
如果未安装,安装 ARM GCC 工具链:
sudo apt-get install -y gcc-arm-none-eabi
~/.env/env.sh 中更新工具链路径:
export RTT_EXEC_PATH=/usr/bin/arm-none-eabi-gcc  # 根据实际路径修改
7. 项目目录结构
确保项目目录包含 RT-Thread 标准结构:
your_project/
├── rtconfig.py   # 必须存在
├── SConstruct    # 必须存在
└── packages/     # pkgs --update 生成
8. 诊断步骤
  • 检查 env 工具完整性
    ls -la ~/.env/tools/scripts
    # 应包含 pkgs.py、scons_dist.py 等文件
  • 重新初始化环境
    rm -rf ~/.env   # 删除旧配置
    git clone https://github.com/RT-Thread/env.git ~/.env
9. 常见错误解决
  • scons: command not found
    重新安装 scons:
    sudo apt-get install -y scons
  • pkgs: command not found
    手动下载 pkgs.py:
    wget -P ~/.env/tools/scripts https://github.com/RT-Thread/env/raw/master/tools/scripts/pkgs.py
    chmod +x ~/.env/tools/scripts/pkgs.py
完成验证
执行以下命令确认环境生效:
pkgs --version    # 显示版本信息
scons --version   # 显示 SCons 版本
提示:如果使用开发板厂商提供的 SDK,请检查其文档中是否有特定的环境初始化脚本。
举报
更多回帖
