从 MCU/MPU(微控制器/微处理器)角度保护物联网应用是整个设备安全链中最核心的一环,是构建信任根和安全启动的基础。以下是一些关键的策略和技术:
一、 硬件级安全基础 (构建信任根)
选择带有内置硬件安全特性的 MCU/MPU:
- 硬件加密加速器: AES (ECB, CBC, CTR, CCM, GCM), DES/3DES, SHA-1/SHA-2 (SHA-256, SHA-512), RSA, ECC (椭圆曲线加密)。大幅提高加密/解密/签名/验证的速度和效率,降低功耗,同时避免纯软件实现的时序漏洞。
- 真随机数发生器: 高质量的硬件 TRNG 对于生成强加密密钥、初始化向量、会话 ID 等至关重要。
- 内存保护单元: 划分内存区域,限制不同特权级代码(如操作系统内核 vs 用户应用)的访问权限,防止缓冲区溢出等攻击篡改关键代码和数据。
- 安全启动/安全固件更新:
- Boot ROM: 只读、制造商预烧录、不可篡改的代码。系统加电/复位后首先执行,验证初始引导加载程序的完整性和真实性(通常使用加密签名,如 ECDSA, RSA)。
- 信任链: Boot ROM 验证一级 Bootloader,一级 Bootloader 验证二级 Bootloader 或操作系统/应用镜像,形成逐级信任链。
- 唯一设备识别符: 出厂时预烧录在芯片不可篡改区域的唯一标识符。可用于设备认证、防克隆、密钥生成绑定(如将密钥派生与 UID 绑定)。
- 物理安全特性:
- 防篡改检测传感器: 检测外壳被打开、温度变化、电压毛刺等物理攻击尝试,触发擦除密钥等应急响应。
- 主动屏蔽层/金属保护网格: 物理上保护关键存储器区域(如存储密钥的区域),防止探测、读取和篡改。
- 侧信道攻击防护: 降低对功耗分析、时序分析、电磁辐射分析等攻击的敏感性。
使用专用的安全元件:
- 硬件安全模块: 独立的专用加密芯片或 IP 核(如 Arm TrustZone 中的 Secure Element),提供更高级别的物理和逻辑隔离,专门用于高安全性地存储密钥、执行加密操作。
- 集成安全 IP: 许多现代 MCU/MPU 集成了基于 Arm TrustZone 等技术的安全区域,可视为片上安全元件。
- 隔离密钥存储: 将最敏感的密钥存储在安全的隔离区域(如 OTP, EFUSE),普通应用代码无法直接访问,只能通过受控的安全 API 请求加密服务。
二、 固件级安全措施
强制实施安全启动和信任链:
- 确保设备每次启动都从验证过的、未被篡改的代码开始执行,是抵御恶意软件植入的基石。
- 所有后续加载的固件(OS, 应用)都必须经过前一级可信代码的签名验证。
启用并正确配置 MPU/MMU:
- 将代码(尤其是 Bootloader)、只读数据、堆栈、堆、外设寄存器等划分到不同的、具有明确访问权限的内存区域。
- 防止攻击者利用软件漏洞(如缓冲区溢出)执行恶意代码或修改关键数据。
安全存储敏感数据:
- 绝不硬编码密码、密钥到源代码中。
- 利用芯片提供的安全存储器功能(如果可用)存储敏感数据。
- 如果没有专用安全存储,则使用派生密钥(如结合 UID 和用户 PIN 通过 KDF 算法)加密敏感数据后存储,密钥本身在运行时生成或由用户输入。
实现安全固件更新:
- 签名验证: 所有固件更新包必须在传输前由开发者私钥签名,在设备端用公钥验证签名。
- 加密传输(可选但推荐): 如果固件包含敏感信息,应在传输过程中加密(使用 TLS/DTLS 或预配置的共享密钥)。
- 防回滚: 确保设备不会安装已知存在漏洞的旧版本固件(通过版本号检查和签名验证)。
三、 运行时安全防护
代码与数据保护:
- 启用 Flash 的读写保护位: 防止未授权的读写访问。
- 代码读保护: 防止攻击者通过调试接口轻易读取固件代码。
- 安全调试访问控制: 在生产设备上禁用开放调试端口(如 JTAG/SWD),或启用需要密码、密钥才能连接的调试锁机制。
最小权限原则:
- 使用 MPU 限制驱动程序和应用程序的权限。
- 非必要功能(如某个驱动的配置接口)不应拥有不必要的特权(如直接访问网络或文件系统)。
安全外设访问:
- 使用 MPU 限制对关键外设(如无线模块、安全存储区域)寄存器的访问权限。
- 仅在需要时,由高特权级代码(如受信任的驱动程序)操作这些外设。
利用安全扩展 (如 Arm TrustZone):
- 创建硬件隔离的安全环境,将安全关键代码(密钥管理、安全启动、支付处理)与丰富应用操作系统隔离开。
- 即使富操作系统被攻陷,安全世界的资产仍然受到保护。
四、 安全开发实践
安全的代码编写和审查:
- 避免使用不安全的函数。
- 严格进行输入验证。
- 安全处理内存(防范溢出)。
- 使用静态分析工具扫描代码漏洞。
- 定期进行安全代码审计。
密钥管理生命周期:
- 安全生成(使用硬件 TRNG)。
- 安全存储(使用安全元件/安全区域)。
- 安全分发(避免明文传输)。
- 安全使用(通过安全 API,限制直接访问)。
- 安全撤销与更新。
最小化攻击面:
- 移除或禁用设备上不使用的功能、服务、外设、接口。
- 禁用未使用的网络端口。
监控与日志 (在资源允许的前提下):
- 监视系统运行状态(如 MPU 异常、篡改传感器触发)。
- 安全记录关键事件(日志存储在受限访问或加密区域),用于事后分析。
总结关键点:
- 信任根和信任链: MCU/MPU 是建立硬件信任根的关键。
- 硬件特性是基石: 选择带有必要安全硬件(加密加速器、TRNG、MPU、安全启动、UID)的芯片。物理安全和隔离是关键。
- 安全启动必不可少: 确保设备运行在可信的软件基础上。
- 密钥是关键: 保护密钥的安全生成、存储和使用是核心。
- 最小权限与隔离: 利用 MPU/TrustZone 限制访问权限,隔离关键资源。
- 安全更新机制: 保证固件更新的真实性和完整性,并防止回滚。
- 纵深防御: MCU/MPU 的安全只是物联网设备整体安全策略的一部分,还需要结合网络安全(如 TLS/DTLS)、云安全、设备物理安全才能构建纵深防御体系。
选择正确的 MCU/MPU 是物联网设备安全的第一步。开发者应仔细评估项目所需的安全等级(如消费级 vs 工业/医疗级),并据此选择具有适当安全特性的处理器,并在整个开发和部署周期中严格执行安全措施。
一、 硬件级安全基础 (构建信任根)
- 安全启动/安全固件更新:
- 物理安全特性:
使用专用的安全元件:
二、 固件级安全措施
强制实施安全启动和信任链:
启用并正确配置 MPU/MMU:
安全存储敏感数据:
- 绝不硬编码密码、密钥到源代码中。
实现安全固件更新:
三、 运行时安全防护
代码与数据保护:
最小权限原则:
安全外设访问:
四、 安全开发实践
安全的代码编写和审查:
- 避免使用不安全的函数。
- 严格进行输入验证。
- 安全处理内存(防范溢出)。
- 使用静态分析工具扫描代码漏洞。
- 定期进行安全代码审计。
密钥管理生命周期:
- 安全生成(使用硬件 TRNG)。
- 安全分发(避免明文传输)。
- 安全撤销与更新。
最小化攻击面:
- 禁用未使用的网络端口。
监控与日志 (在资源允许的前提下):
总结关键点:
举报
