新唐MCU技术
直播中
李丹
8年用户 1495经验值
私信 关注
[问答]
如何利用NuMicro® M55M1 ML MCU进行面部标志检测应用?
回帖(1)
王秀珍
2025-9-9 18:22:40
利用 NuMicro® M55M1 ML MCU(搭载 Arm Cortex-M55 内核和 Arm Ethos-U55 NPU)进行面部标志检测(Facial Landmark Detection)应用,是一个典型的边缘端嵌入式 AI 应用场景。以下是详细的实现步骤和技术要点:?
一、核心步骤概述
  1. 硬件准备
  2. 模型选择与训练
  3. 模型优化与量化
  4. 部署到 M55M1
  5. 摄像头输入与预处理
  6. 推理与输出解析
  7. 应用逻辑开发
二、详细实现流程
1. 硬件准备
  • 开发板:选用新唐官方的 M55M1 开发板(如 NuMaker-M55M1)。
  • 摄像头:支持 DVP 或 MIPI-CSI 接口的摄像头(如 OV5640、GC032A 等)。
  • 软件工具
    • IDE:Keil MDK 或 IAR Embedded Workbench
    • 新唐 ML SDK:包含 Ethos-U55 NPU 驱动、CMSIS-NN 库、TensorFlow Lite Micro 支持。
    • 模型转换工具:TensorFlow Lite Converter 或新唐的 tflite_micro_converter
2. 模型选择与训练
  • 模型架构:选择轻量级模型以适应 MCU 资源:
    • MobileNetV2 + SSD(人脸检测)
    • Modified MobileNetV2 / Tiny-YOLO + 关键点回归头(如 68 点或 5 点检测)
  • 训练数据集
    • 人脸检测:WIDER FACE
    • 关键点检测:300W、Helen Dataset
  • 输出层设计
    • 人脸检测:边界框(x, y, w, h)
    • 关键点:[x1, y1, x2, y2, ..., x68, y68] 归一化坐标
? 建议使用 TensorFlow Lite Model MakerPyTorch Mobile 进行模型训练和微调。
3. 模型优化与量化
  • 步骤
    1. 训练后动态量化(PTDQ)或 量化感知训练(QAT)转为 int8 模型。
    2. 使用 TensorFlow Lite Converter 生成 .tflite 文件:
      converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_saved_model(model_path)
      converter.optimizations = [tf.lite.Optimize.DEFAULT]  # 量化
      converter.target_spec.supported_ops = [tf.lite.OpsSet.TFLITE_BUILTINS_INT8]
      tflite_model = converter.convert()
    3. 编译为 C 数组
      xxd -i model.tflite > model_data.cc
4. 部署模型到 M55M1
  • 集成 TFLite Micro
    • 将模型数据(model_data.cc)加入工程。
    • 调用 TFLite Micro 解释器:
      #include "tensorflow/lite/micro/micro_interpreter.h"
    const tflite::Model* model = tflite::GetModel(g_model_data);
    tflite::MicroInterpreter interpreter(model, resolver);
    interpreter.AllocateTensors();
  • 启用 Ethos-U55 NPU
    • tflite_micro_configure 中激活 NPU 委托:
      #include "ethosu_driver.h"
      EthosuDriver ethosu_drv;
      tflite::EthosuDelegate ethosu_delegate(ðosu_drv);
      interpreter.ModifyGraphWithDelegate(ðosu_delegate);
5. 摄像头输入与预处理
  • 摄像头驱动
    • 使用新唐提供的 PDMADMA 驱动捕获图像(如 CSI 接口)。
  • 预处理流程
    1. 调整分辨率(如 96x96 或 128x128)。
    2. 色彩转换:RGB565 → RGB888 → 灰度(若模型支持)。
    3. 归一化uint8 [0,255]int8 [-128,127]
    4. 填充/裁剪:对齐模型输入尺寸。
// 示例:图像缩放 + 归一化
void preprocess(uint8_t* src, int8_t* dst) {
  for (int i = 0; i < 96*96; i++) {
    dst[i] = (int8_t)(src[i] - 128);  // 归一化到 [-128, 127]
6. 推理与输出解析
  • 执行推理
    TfLiteTensor* input = interpreter.input(0);
    memcpy(input->data.int8, preprocessed_data, input_size);
    interpreter.Invoke();
  • 解析输出
    • 人脸检测:解析边界框([score, x, y, w, h])。
    • 关键点检测:解析 68 个点坐标(floatint8 反量化)。
// 反量化关键点坐标
TfLiteTensor* output = interpreter.output(0);
float scale = output->params.scale;
int zero_point = output->params.zero_point;
for (int i = 0; i < 68; i++) {
  float x = (output->data.int8[2*i] - zero_point) * scale;
  float y = (output->data.int8[2*i+1] - zero_point) * scale;
7. 应用逻辑开发
  • 功能扩展
    • 人脸识别:结合关键点做对齐 + 特征提取。
    • 情绪分析:基于关键点位置计算嘴部/眉毛状态。
    • 低功耗优化:唤醒词触发检测(如用 PDM 麦克风)。
三、关键优化技巧
优化方向 具体方法
模型压缩 剪枝(Pruning)、知识蒸馏(Knowledge Distillation)
内存管理 使用 SRAM 缓存帧数据,避免重复拷贝
NPU 加速 确保所有卷积层被 Ethos-U55 支持(检查 .tflite 算子兼容性)
多帧处理 跳帧处理(如每 3 帧处理 1 帧)
四、性能预期(参考值)
任务 模型 分辨率 帧率 (FPS) 功耗
人脸检测 + 5点关键点 MobileNetV2-0.35x 96x96 15~20 < 50mW
68点关键点检测 Custom TinyCNN 128x128 8~12 < 70mW
? 实测数据需结合摄像头延迟、系统调度等因素。
五、常见问题解决
  • 问题1:NPU 未激活 → 检查 ethosu_driver 初始化是否成功。
  • 问题2:输出结果异常 → 检查预处理/反量化逻辑是否与训练一致。
  • 问题3:内存不足 → 减小输入分辨率或使用模型切片(Model Slicing)。
六、官方资源
  1. NuMicro® M55M1 技术文档
  2. TensorFlow Lite for Microcontrollers
  3. Ethos-U55 NPU 指南
通过以上步骤,你可以在 M55M1 上实现实时的面部标志检测应用。关键在于模型轻量化NPU 加速利用内存优化。建议从新唐提供的示例代码(如人脸检测 demo)开始迭代开发!?
举报
更多回帖
