新唐MCU技术
直播中
李秀兰
8年用户 1541经验值
私信 关注
[问答]
如何使用硬连线 I680C 接口获取 NuMaker_IoT_M487 板上 BME2 传感器的芯片 ID?
回帖(1)
陈丽
2025-9-8 17:51:28
要使用硬连线的I2C0接口读取NuMaker_IoT_M487开发板上BME280传感器的芯片ID,请按照以下步骤操作:
1. 硬件确认
  • I2C接口:BME280通过I2C0接口连接(SDA=PB4, SCL=PB5)。
  • 传感器地址
    BME280的I2C地址取决于SDO引脚电平:
    • SDO接地 → 0x76 (写地址 0xEC,读地址 0xED)
    • SDO接VDD → 0x77 (写地址 0xEE,读地址 0xEF)
  • 芯片ID寄存器0xD0(返回1字节ID,BME280应为0x60)。
2. 初始化I2C0控制器
#include "NuMicro.h"
void I2C0_Init(void) {
    // 使能I2C0时钟
    CLK_EnableModuleClock(I2C0_MODULE);
    // 配置PB4(SDA)和PB5(SCL)为I2C0功能
    SYS->GPB_MFPL &= ~(SYS_GPB_MFPL_PB4MFP_Msk | SYS_GPB_MFPL_PB5MFP_Msk);
    SYS->GPB_MFPL |= (SYS_GPB_MFPL_PB4MFP_I2C0_SDA | SYS_GPB_MFPL_PB5MFP_I2C0_SCL);
    // 配置I2C0:主机模式,100kHz时钟
    I2C_Open(I2C0, 100000);
3. 读取芯片ID函数
uint8_t BME280_ReadChipID(void) {
    uint8_t id = 0;
    // 步骤1: 发送起始条件 + 设备写地址 (0xEC)
    I2C_START(I2C0);
    I2C_WAIT_READY(I2C0);
    I2C_SET_DATA(I2C0, 0xEC); // 写地址
    I2C_SET_CONTROL_REG(I2C0, I2C_CTL_SI);
    // 步骤2: 发送寄存器地址 (0xD0)
    I2C_SET_DATA(I2C0, 0xD0); // Chip ID寄存器
    // 步骤3: 发送重复起始 + 设备读地址 (0xED)
    I2C_SET_CONTROL_REG(I2C0, I2C_CTL_STA_SI);
    I2C_SET_DATA(I2C0, 0xED); // 读地址
    // 步骤4: 读取数据 (NACK + STOP)
    I2C_SET_CONTROL_REG(I2C0, I2C_CTL_SI | I2C_CTL_AA); // 先ACK使能
    I2C_SET_CONTROL_REG(I2C0, I2C_CTL_SI);              // 读最后1字节时关闭ACK
    id = I2C_GET_DATA(I2C0);                            // 获取ID
    I2C_SET_CONTROL_REG(I2C0, I2C_CTL_STO_SI);          // 发送STOP
    return id;
4. 主函数调用
int main(void) {
    SYS_Init();        // 系统初始化(时钟、GPIO等)
    I2C0_Init();       // 初始化I2C0
    uint8_t chipID = BME280_ReadChipID();
    printf("BME280 Chip ID: 0x%Xn", chipID); // 预期输出0x60
    while(1);
关键说明
  1. I2C地址
    如果开发板原理图显示SDO接地,则地址为 0x76(写0xEC/读0xED),否则用0x77。
  2. 错误处理
    添加超时检查(避免I2C总线锁死):
    if (I2C_GET_TIMEOUT_FLAG(I2C0)) {
       I2C_ClearTimeoutFlag(I2C0);
       return 0xFF; // 错误码
  3. 调试工具
    使用逻辑分析仪检查I2C时序(START、地址、数据、STOP)。
替代方法:使用BSP库函数
uint8_t Read_ChipID(void) {
    uint8_t reg = 0xD0;       // 芯片ID寄存器
    uint8_t id;
    I2C_ReadByteOneReg(I2C0, 0x76, reg, &id); // 0x76为设备地址
    return id;
通过以上步骤,即可正确读取BME280的芯片ID。
举报
更多回帖
