针对您查询的 MA35D 系列 Linux 系统从 SPI-NAND (没有内部硬件 EDC 的 SPI NAND) 启动的问题,官方常见问答库提供了解决方案。这通常涉及特殊编译的 Uboot 和对硬件引脚配置的调整。
以下是主要步骤和核心信息(请务必以 新唐官方最新文档 为准):
? 核心原因
MA35D1/D0 芯片的 BootROM 在启动时:
- 从选定的启动设备加载 UBoot (
nand_uboot)
- 然后由 UBoot 负责加载操作系统。
SPI-NAND 本身没有内部硬件 EDC (错误检测与校正),而 BootROM 在初始启动阶段仅支持带有内部硬件 EDC 的设备(如 SPI-NOR 或 eMMC)。因此直接让 BootROM 从 “纯” SPI-NAND 启动是不可行的。
✅ 解决方案:两阶段启动 (使用 Uboot 作为中介)
新唐提供的解决思路是:利用 SPI-NOR 或 eMMC 存储 UBoot,再由 UBoot 去加载位于 SPI-NAND 上的内核和系统。
? 方法一:从 SPI-NOR 启动 Uboot,再从 SPI-NAND 加载系统 (推荐)
硬件准备:
- 将您的 SPI-NAND 芯片连接到正确的 SPI 接口 (通常主 SPI:
SPI0, 片选为 CS0)。
- MA35D1 的启动模式引脚 (
BSEL[2:0]) 需要配置为 001 (SPI0 NOR FLASH)。
软件准备:
烧录:
- 使用 NuWriter 或 NuTool-LinkServer 等工具,将编译好的 Uboot (
u-boot.bin) 烧录到 SPI-NOR 存储的开头位置(通常地址 0x0000)。
放置系统文件到 SPI-NAND:
- 同样使用 NuWriter 或系统工具,将 Linux kernel 和 root filesystem (Yocto/Buildroot 生成的镜像) 烧录到 SPI-NAND 的指定区域。
- 确保 Uboot 环境变量已配置好 SPI-NAND 的相关参数(加载地址、分区信息等)。
?️ 方法二:从 eMMC 启动 Uboot,再从 SPI-NAND 加载系统
操作流程与方法一类似:
- 将
BSEL[2:0] 设置为 010 (eMMC 启动)。
- 将编译好的 UBoot (
u-boot.bin) 烧录到 eMMC 的 Boot Partition #1。
- 将系统镜像(kernel+rootfs)烧录到 SPI-NAND。
- Uboot 启动后会自动识别 SPI-NAND 并加载系统。
⚠️ 重要注意事项
- 启动模式引脚 (
BSEL[2:0]): 必须严格按照目标启动设备设置。不正确的设置会导致启动失败。
- Uboot 配置:
CONFIG_SPI_NAND_MICRON=y 仅适用于 Micron 品牌的 SPI-NAND。其他品牌的 SPI-NAND 可能需要额外配置驱动。
- 工具链: 请使用新唐官方推荐的交叉编译工具链 (例如
arm-none-gnueabihf-)。
- 新唐官方文档: 务必参考《MA35D0/D1 TRM》、《MA35D0/D1 Linux BSP User Manual》及最新发布在官网的 "Application Notes" 或 FAQ 页面,因为步骤和配置可能因 BSP 版本更新而变化。
- 备份:
- SPI-NAND 通常有擦除寿命限制。
- 在烧录前,确保您有 SPI-NOR / eMMC 中的原始映像备份。
- 操作错误可能导致设备无法启动。
? 总结步骤
- 物理配置: 设置
BSEL[2:0] 指向 Uboot 所在的存储 (NOR 或 eMMC)。
- 编译 Uboot: 配置
CONFIG_SPI_NAND_MICRON=y 及相关 NAND 选项。
- 烧录 Uboot: 写入 SPI-NOR / eMMC 指定位置。
- 烧录系统镜像: 将 kernel/rootfs 写入 SPI-NAND。
- 启动测试: 复位目标板,通过串口观察 Uboot 日志,看是否能正确加载系统。
⚡遇到困难时建议检查: Uboot 版本、驱动适配情况、NAND 物理地址、启动开关设置,并参考新唐官网提供的 SDK 和文档。遇到问题可优先排查这些关键点。
通过这种方法,您可以在 MA35D1/D0 上成功实现「通过 SPI-NOR / eMMC 引导的 Uboot」加载「位于 SPI-NAND 上的系统」。如果需要进一步操作细节,建议查阅新唐官网提供的《MA35D Linux BSP移植指南》或联系其技术支持团队获取支持。
? 核心原因
nand_uboot)
硬件准备:
SPI0, 片选为 CS0)。
- MA35D1 的启动模式引脚 (
软件准备:
烧录:
放置系统文件到 SPI-NAND:
操作流程与方法一类似:
- 将
- 将编译好的 UBoot (
⚠️ 重要注意事项
- 启动模式引脚 (
- Uboot 配置:
- 备份:
- 操作错误可能导致设备无法启动。
? 总结步骤
- 物理配置: 设置
- 编译 Uboot: 配置
举报
