新唐MCU技术
直播中
艾玛
13年用户 890经验值
擅长:模拟技术 EDA/IC设计 RF/无线
私信 关注
[问答]
如何在“SD 卡 NAND 闪存”的情况下使用 Non-OS NVTFAT?
回帖(1)
硕达科讯
2025-9-8 17:46:40
要在SD卡或NAND闪存上使用 Non-OS NVTFAT(通常指瑞萨电子提供的、用于无操作系统的、包含事务性保护特性的FAT文件系统库),关键在于理解其设计目标(主要用于原始NAND/NOR闪存)并进行适当的驱动适配和配置。以下是详细步骤和注意事项:
核心概念
  1. NVTFAT 设计初衷
    • 针对原始闪存芯片(Raw NAND/NOR),提供 FTL (Flash Translation Layer) 功能,包括坏块管理、磨损均衡和ECC处理。
    • 提供 FAT文件系统 接口。
    • 强调事务性/掉电保护
  2. SD卡的本质
    • SD卡内部包含闪存芯片 + 嵌入式控制器。该控制器已经实现了 FTL、坏块管理、ECC 和损耗均衡
    • 主机通过 SD/MMC 协议(例如 SDHI 接口)与SD卡通信,将其视为一个标准的块设备(以扇区为单位访问)。
在 NAND 闪存上使用 NVTFAT (推荐和标准方式)
这是 NVTFAT 直接支持且最常用的场景。
  1. 获取硬件驱动
    • NAND 控制器驱动: 实现底层 NAND 芯片的读写、擦除、坏块检测等功能(通常由芯片供应商提供或需要自行开发)。
    • GPIO 驱动 (可选): 如果使用 GPIO 模拟总线。
  2. 配置 NVTFAT for NAND
    • nvtfat_config.h 或相关配置文件中:
      • #define NVTFAT_FLASH_TYPE NVTFAT_FLASH_NAND
      • 设置物理 Page SizeBlock SizeBlocks per Device 等参数。
      • 配置 ECC 方案(1-bit/4-bit/8-bit BCH 等)及其长度。
      • 设置分区起始地址和大小(通常 Partition[0] 对应整个 NAND)。
  3. 初始化 NVTFAT
    #include "r_nvtfat.h"
    nvtfat_t fs_handle;
    void setup_nand_nvtfat()
       NVTFAT_CONFIG config;
       nvtfat_error_t err;
       // 1. 初始化底层NAND硬件驱动 (你的代码)
       // 2. 配置 NVTFAT
       config.fat_work.size = WORK_BUFFER_SIZE; // FAT工作缓冲区大小
       config.fat_work.p_buffer = &work_buf[0]; // FAT工作缓冲区指针
       config.fsdevno = 0;                      // 通常使用第一个分区
       config.flash_info = &nand_flash_info;    // 指向你定义的NAND芯片信息结构体的指针
       // 3. 打开/初始化文件系统
       err = R_NVTFAT_Open(&fs_handle, &config);
       if (NVTFAT_SUCCESS != err) {
           // 错误处理
       // 4. (可选) 挂载分区/格式化
       if (R_NVTFAT_IsMounted(&fs_handle, 0) != NVTFAT_MOUNTED) {
           err = R_NVTFAT_Mount(&fs_handle);
           // 或 R_NVTFAT_Format(&fs_handle); 如果需要格式化
  4. 使用文件API
    nvtfat_file_t myfile;
    uint32_t bytes_written;
    // 打开文件写
    nvtfat_error_t err = R_NVTFAT_FileOpen(&fs_handle, &myfile, "data.txt", NVTFAT_O_WRONLY | NVTFAT_O_CREAT);
    if (NVTFAT_SUCCESS != err) { /*...*/ }
    // 写入数据
    err = R_NVTFAT_FileWrite(&fs_handle, &myfile, data_buffer, data_size, &bytes_written);
    // 关闭文件 (确保写入提交!)
    err = R_NVTFAT_FileClose(&fs_handle, &myfile);
在 SD 卡上使用 NVTFAT (不推荐,但可间接实现)
重要提示: 直接使用 NVTFAT 来管理 SD 卡通常是错误低效的,因为 NVTFAT 内部的 FTL 会与 SD 卡控制器自带的 FTL 冲突。标准且推荐的方法是使用块设备接口。
推荐方式:将SD卡作为块设备接入标准FATFS
  1. 获取SDHI/SDMMC驱动
    • 使用瑞萨提供的 r_sdhi_xx 库或自行开发底层 SDHI 接口驱动,实现 diskio.h 接口(disk_initialize, disk_read, disk_write, disk_ioctl)。
  2. 使用标准 FATFS (如 ELM FATFs)
    #include "ff.h"
    FATFS fatfs; // FATFS 工作区
    FIL myfile;  // 文件对象
    // 初始化SDHI驱动(你的代码)
    // 挂载SD卡
    FRESULT fr = f_mount(&fatfs, "", 1); // 卷0挂载
    // 打开文件
    fr = f_open(&myfile, "data.txt", FA_WRITE | FA_CREATE_ALWAYS);
    if (FR_OK != fr) { /*...*/ }
    // 写入数据
    UINT bw;
    fr = f_write(&myfile, data_buffer, data_size, &bw);
    // 关闭文件
    fr = f_close(&myfile);
强行使用 NVTFAT 操作 SD 卡 (复杂且不推荐)
如果必须使用 NVTFAT 的 API,需绕过其 FTL:
  1. 配置 NVTFAT for "块设备"模拟
    • nvtfat_config.h
      • #define NVTFAT_FLASH_TYPE NVTFAT_FLASH_RAW (假设支持原始块设备模式)。
      • Page SizeBlock Size 设置为 SD 卡逻辑扇区大小(通常512字节)。
      • 禁用所有 FTL 特性:坏块管理、ECC、损耗均衡。
  2. 编写块设备访问适配器
    • 实现 NVTFAT 需要的底层读写/擦除函数。
    • Read Function:调用 r_sdhi_Read() 读取扇区。
    • Write Function:调用 r_sdhi_Write() 写入扇区。
    • Erase Function:SD卡擦除一般按扇区写0xFF即可,无需物理擦除。
  3. 初始化
    • 和NAND初始化流程类似,但底层硬件初始化指向SDHI驱动,配置参数按扇区大小设置。
关键注意事项
  1. 避免双重FTL
    • SD卡自带FTL,使用NVTFAT时务必禁用其FTL功能,否则会导致性能低下、结构混乱。
  2. 事务性保护
    • 确保频繁 fsync 或使用写缓存机制。NVTFAT的事务性在NAND上更有效,在SD卡上需依赖控制器特性。
  3. 底层驱动稳定性
    • SDHI驱动需稳定实现(处理CMD超时、CRC错误、多块读写等)。
  4. 资源消耗
    • NVTFAT的FAT表缓存会占用RAM,需根据文件大小合理配置 WORK_BUFFER_SIZE
  5. 瑞萨文档
    • 仔细阅读瑞萨提供的 《非操作系统环境使用指南》《NVTFAT用户手册》,里面有针对具体MCU型号的寄存器配置示例(如时钟分频、电压设置)。
总结
  • NAND闪存:直接使用 NVTFAT,配置好底层驱动即可。
  • SD卡强烈推荐使用标准 FATFS + SDHI 驱动方案。若强行使用 NVTFAT,需配置为原始块设备模式并禁用其FTL功能,性能可能不如标准方案。
实际开发中遇到问题,务必结合瑞萨提供的Demo代码(如 r01anXXXX_sample_code.zip)进行调试,并检查硬件连接(尤其是SD卡的D0-D3、CMD、CLK上拉电阻)。
举报
更多回帖
