新唐MCU技术
直播中
王雪
8年用户 1052经验值
私信 关注
[问答]
求助,修复使用uboot时NAND启动停止的问题求解
修复使用 uboot 时 NAND 启动停止的问题
回帖(2)
李常杰
2025-9-1 16:41:17
检查env.txt是否有 NAND 闪存。
错启动延迟=0bootcmd=n并读取 0x0 0x00200000 0x00100000 \;去0x0右启动延迟=0bootcmd=n并读取 0x0 0x00200000 0x00700000;去0x00x00200000是起始地址
0x00100000是应用程序二进制大小
举报
要解决在使用U-Boot时从NAND启动停止的问题,请按照以下步骤进行排查和修复:
1. 确认NAND硬件状态
  • 检查连接/供电
    • 确保开发板的NAND芯片焊接稳固,无虚焊、短路。
    • 用万用表测量供电电压是否稳定(通常为 3.3V1.8V)。
  • 检测坏块
    • 如果U-Boot能短暂运行,执行命令:
      nand bad
      查看是否有坏块影响了U-Boot镜像区域。
    • 若坏块在关键位置(如前1MB),需重新烧录并避开坏块。
2. 验证U-Boot镜像的正确性
  • 确认镜像兼容性
    • 使用的U-Boot镜像必须与你的硬件型号(CPU、NAND型号、内存配置)完全匹配。
    • 从官方源码或硬件厂商处获取正确配置。
  • 重新编译U-Boot
    1. 获取对应开发板的配置文件(如 make _defconfig)。
    2. 确保配置中启用NAND支持:
      CONFIG_CMD_NAND=y
      CONFIG_NAND_<厂商名称>=y  # 如 CONFIG_NAND_SAMSUNG=y
    3. 编译并生成镜像文件(通常是 u-boot.binu-boot-spl.bin)。
3. 正确烧录U-Boot到NAND
  • 使用可靠工具烧录
    • 通过JTAG/SWD工具(如OpenOCD)或厂商烧录软件直接写入NAND。
    • 烧录地址必须与CPU的BootROM要求一致(通常是NAND起始地址 0x0 或偏移量 0x40000,参考芯片手册)。
  • 启用ECC
    • 烧录时需匹配NAND的ECC算法(如Soft BCH),命令示例:
      nand write     # U-Boot命令行
  • 避开坏块
    使用 nand write.trimffs(支持跳过坏块)或烧录工具自动处理。
4. 检查U-Boot启动流程关键点
  • 分析串口输出
    • 连接串口(如115200波特率),观察启动日志中的错误(如 "NAND not detected""ECC error")。
    • 若卡在 "Starting kernel...",问题可能在内核而非U-Boot。
  • 验证硬件初始化
    • 在U-Boot源码中检查板级文件(如 board///.c):
      int board_early_init_f(void) {
         // 确保时钟、内存控制器、NAND引脚初始化正确
    • 重点确认:
      • SDRAM初始化:大小、时序配置。
      • NAND控制器配置:时序参数(tR/tW/tALS等)需匹配芯片手册。
5. 修复环境变量
  • 重置环境变量
    • 若U-Boot能运行但启动失败,可能是环境变量损坏:
      env default -a  # 恢复默认环境
      saveenv         # 保存到NAND
  • 检查 bootcmd
    确保 bootcmd 未指向错误命令(如误配置为 tftp 启动)。
6. 深入调试
  • 启用调试信息
    在U-Boot配置文件中添加:
     #define DEBUG           // 启用详细日志
    #define CONFIG_DEBUG_NAND  // NAND操作调试
    重新编译后观察串口输出。
  • JTAG调试
    使用JTAG工具(如OpenOCD + GDB)单步跟踪,检查卡死位置:
     arm-none-eabi-gdb u-boot
    (gdb) target remote :3333  # OpenOCD连接
    (gdb) b board_init_f       # 在初始化函数设断点
7. 故障排除表
现象 可能原因 解决方案
无串口输出 供电/晶振故障 检查电源电路和时钟信号
NAND read error ECC配置错误/坏块 调整ECC算法,重新烧录避开坏块
SDRAM init failed 内存时序错误 校正 board.c 中的内存配置参数
循环重启 bootcmd 设置错误 运行 env default -a; saveenv
卡在 Uncompressing... 内核镜像损坏 重新烧录内核或检查文件系统
最终建议
  • 最小化测试:仅烧录U-Boot(不烧录内核/设备树),观察是否能进入命令行。
  • 更换硬件:如果怀疑NAND芯片损坏,更换同型号芯片。
  • 咨询社区:在U-Boot邮件列表或硬件厂商论坛提交详细日志(串口输出+配置)。
通过逐步排除硬件、镜像、配置问题,一般可定位故障原因。重点优先检查 NAND初始化配置烧录过程,这两者是最常见的失败根源。
举报
更多回帖
