RT-Thread论坛
直播中
刘燕
8年用户 1467经验值
私信 关注
[问答]
rt thread studio编写STM32H7不能使用V2版串口驱动是怎么回事?
使用rt thread studio编写STM32H7程序,使用rt thread settings可视化工具配置:使用UART设备驱动程序,配置为RT_USING_SERIAL_V2,但是使用的还是drv_usart.c,没有drv_usart_v2.c。这是真么回事
回帖(1)
李英
2025-9-3 18:04:35
在 RT-Thread Studio 中使用 STM32H7 系列时,如果您已通过 RT-Thread Settings 配置为使用 UART V2 驱动(RT_USING_SERIAL_V2),但工程中实际编译的是 drv_usart.c 而非 drv_usart_v2.c,通常是由以下原因导致的:
原因分析及解决方案
1. BSP 未适配 V2 驱动
  • 问题:STM32H7 的部分 BSP 可能未在驱动入口处添加对 V2 驱动的条件判断,导致 rt_drv_board.c 文件始终引入旧版驱动。
  • 解决
    1. 打开工程中 board/drivers/rt_drv_board.c 文件。
    2. 修改串口驱动引入逻辑:
      #include "drv_usart.h"  // 确保该头文件存在
      #ifdef RT_USING_SERIAL_V2
          #include "drv_usart_v2.c"  // 引入 V2 驱动
      #else
          #include "drv_usart.c"    // 旧版驱动
      #endif
    3. 保存文件并重新编译工程。
2. V2 驱动文件缺失
  • 问题:您的工程中可能没有包含 drv_usart_v2.c 文件(该文件通常位于 libraries/HAL_Drivers/ 路径)。
  • 解决
    1. 在项目资源管理器中检查路径 bsp/stm32/libraries/HAL_Drivers/ 下是否存在 drv_usart_v2.c
    2. 若不存在:
    3. 在工程中手动添加文件到驱动组(例如 Drivers):
      • 右键点击 Drivers 文件夹 → 添加/新建文件 → 选择 drv_usart_v2.c
    4. rt_drv_board.c 中正确引入该文件(参考方案 1)。
3. 配置宏未生效
  • 问题:RT-Thread Settings 可能未正确生成宏到 rtconfig.h
  • 解决
    1. 检查 rtconfig.h 文件是否包含以下配置:
      #define RT_USING_SERIAL
      #define RT_USING_SERIAL_V2  // 确保此宏存在
    2. 若缺失,手动在 rtconfig.h 中添加宏:
    3. 清理工程并重新编译(右键项目 → 清除项目重新构建)。
4. 工程配置缓存问题
  • 问题:Studio 的配置缓存可能导致旧驱动残留。
  • 解决
    1. 关闭 RT-Thread Studio。
    2. 删除工程根目录下的 .settings 文件夹和 .cproject 文件(备份重要内容)。
    3. 重新打开工程 → 进入 RT-Thread Settings → 保存配置 → 重新生成代码。
    4. 全编译工程。
5. HAL 库兼容性问题
  • 注意drv_usart_v2.c 依赖于 HAL 库的 DMA 功能。确保:
    • 已启用 DMA 支持(在 STM32CubeMX 中配置或在 board.h 中定义 BSP_USING_UARTx_TX_DMA/BSP_USING_UARTx_RX_DMA)。
    • stm32h7xx_hal_conf.h 中启用 HAL 库的 UART 和 DMA 模块:
      #define HAL_UART_MODULE_ENABLED
      #define HAL_DMA_MODULE_ENABLED
操作后验证
  1. 编译工程,检查 drv_usart_v2.c 是否被编译(查看构建日志中的文件名)。
  2. 在代码中调用 rt_device_find("uartX") 查找设备,确认能正确打开串口设备(V2 驱动设备名通常为 "uartX")。
总结:问题通常源于 BSP 驱动文件引入逻辑缺失V2 驱动文件未包含在工程中。通过修改 rt_drv_board.c 并确保 drv_usart_v2.c 文件存在且被正确编译,即可启用 V2 驱动。务必检查 rtconfig.h 宏定义和 HAL 库配置,确保兼容性。
举报
更多回帖
