新唐MCU技术
直播中
刘超
8年用户 1529经验值
私信 关注
[问答]
请问如何使用新唐 M0/M23 Keil 授权版本编译 M4 系列?
回帖(1)
杨丽
2025-9-3 18:02:29
使用新唐 (Nuvoton) 提供的 M0/M23 Keil 授权版本(通常指 MDK-Essential 或类似级别的捆绑授权)无法直接用于编译 M4 系列 的代码。原因在于 Keil MDK 的授权机制和编译器架构限制。
以下是详细解释和可能的解决方案:
  1. Keil MDK 授权基于内核架构:
    • Keil MDK 的许可证是按支持的 ARM Cortex-M 内核类型分级的。
    • MDK-Lite (免费版):支持所有 Cortex-M 内核 (M0, M0+, M3, M4, M7, M23, M33),但有 32KB 代码大小限制。
    • MDK-Essential:通常捆绑销售给特定芯片厂商(如新唐),主要用于 Cortex-M0, M0+, M3(有时也包含基础 M23/M33)。它通常不包含对 Cortex-M4 或 M7 的完整支持许可。
    • MDK-Plus:支持所有 Cortex-M 内核,无代码大小限制(可能对特定工具链组件有象征性限制)。
    • MDK-Professional:功能最全的版本,支持所有 Cortex-M 内核和高级调试分析工具。
    • 关键点: 新唐提供的 M0/M23 授权版本本质上是 MDK-Essential,其许可证范围限定在了 M0/M0+/M3(及捆绑的 M23/M33)内核上。它不包含编译 M4/M7 所需的编译器授权和特定优化/调试组件。
  2. 编译器限制:
    • 即使安装了 MDK,其内部的 ARM Compiler (ARMCC 或 ARMClang) 是否能编译特定内核的代码,取决于当前激活的许可证。
    • 用 M0/M23 许可证激活 MDK 后,ARM Compiler 只能为目标为 Cortex-M0/M0+/M3/M23/M33 的代码生成优化后的机器码。当尝试为 M4 目标编译时,编译器会检测到无效的授权并报错(通常是 license error 或 unsupported processor)。
  3. 调试器和设备支持:
    • 虽然 MDK 安装包可能包含了 M4 器件的设备支持包和调试驱动,但这些是通用的基础设施。
    • 核心的编译功能仍然受限于激活的许可证级别。调试复杂的 M4 特性也可能需要更高版本的许可证。
解决方案
  1. 检查实际许可证覆盖范围:
    • 仔细查看你从新唐获得许可证的文件说明或 Keil License Management 工具 (uvision > Help > License Management...) 中的 ProductProduct Features 描述。确认它是否明确列出了 Cortex-M4MDK-Plus/MDK-Professional。如果是新唐的特定捆绑包,可能会有特殊说明。但通常为 M0/M23 捆绑的就是 MDK-Essential for M0/M23。
  2. 使用免费的 MDK-Lite 版本 (32KB 限制):
    • 如果你要编译的 M4 项目代码量小于 32KB(包含启动文件、库等),这是最直接的方法。
    • 步骤:
      • 确保安装了包含 M4 支持的最新 Device Family Pack(可在 Keil 官网或新唐官网下载)。
      • 在 Keil uVision 中创建或打开你的 M4 项目。
      • Project > Options for Target > Target 选项卡中选择正确的 Cortex-M4 器件。
      • Project > Options for Target > C/C++ (AC6) 选项卡中选择 Compiler version 6 (ARMClang)。
      • 尝试编译。MDK-Lite 会自动处理许可证(隐含免费),只要代码不超过 32KB 限制即可成功编译和调试。
  3. 联系新唐技术支持或销售:
    • 这是最推荐的途径。 向他们说明你需要开发新唐的 M4 系列芯片(如 M480/M451/M467 等)。
    • 询问以下可能性:
      • 是否有针对 M4 系列的特定 Keil 授权包提供?
      • 能否将你现有的 M0/M23 授权升级或更换为支持 M4 的授权(例如 MDK-Plus)?新唐有时会根据客户项目需求提供不同的授权方案。
      • 新唐 NuEclipse IDE + GCC: 询问他们是否推荐或提供基于 Eclipse 和 GNU ARM GCC 工具链的免费方案 NuEclipse。这是新唐官方支持的免费替代方案,不限制内核类型或代码大小,完全支持 M4 开发。
  4. 购买合适的 Keil MDK 许可证:
    • 如果需要无限制的编译能力和专业支持,可以直接从 ARM/Keil 或其授权分销商处购买:
      • MDK-Plus: 支持所有 Cortex-M 内核,无代码大小限制(推荐用于 M4 开发)。
      • MDK-Professional: 包含 MDK-Plus 所有功能,加上高级调试分析工具。
  5. 使用 GCC 工具链 (需手动配置):
    • 虽然不直接在 Keil uVision 内完成,但这是一个强大且免费的选项。
    • 安装 GNU Arm Embedded Toolchain。
    • 安装新唐提供的 M4 系列支持包(可能包含启动文件、链接脚本、外设库等)。
    • 可以使用命令行 (arm-none-eabi-gcc, make) 或其他支持 GCC 的 IDE(如 VS Code + 插件, Eclipse, STM32CubeIDE - 可能需要适配)来构建项目。NuEclipse 本质上就是新唐配置好的 Eclipse + GCC。
总结
  • 新唐提供的 M0/M23 Keil 授权(通常是 MDK-Essential)无法直接编译 M4 代码,这是 Keil 授权模型的限制。
  • 首选方案: 联系新唐技术支持,咨询 M4 开发授权选项或获取免费的 NuEclipse + GCC 方案。
  • 小项目方案: 如果你的 M4 项目代码量 < 32KB,使用 Keil MDK-Lite 免费版是最简单的。
  • 专业/无限制方案: 购买 Keil MDK-Plus 或 MDK-Professional 许可证。
  • 开源免费方案: 使用 GNU Arm GCC 工具链配合 VS Code、Eclipse 或新唐 NuEclipse 进行开发(需更多手动配置)。
务必先与新唐沟通,确认他们针对 M4 用户的官方支持和推荐工具链方案,这往往是最有效和最具性价比的途径。直接尝试用 M0/M23 授权编译 M4 几乎肯定会遇到许可证错误。
举报
更多回帖
