新唐MCU技术
直播中
尤立虔
9年用户 1068经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[问答]
请问M483可以禁用VBUS功能吗?
我们将 M483 用于 USB 设备,但现在主机无法识别该设备
1、我们把HSUSB_VBUS直接接到5V,
2、使用外接24M HXT源
问题是
在初始化中,主机复位设备后,通信无法进入描述符查询序列,M483无法接收到复位中断
M483 可以一直将 VBUS 直接连接到 USB 设备的 5V 吗?
或者如何控制 USB 初始化的顺序?
回帖(1)
乐骞添
2025-8-29 17:32:20
关于 M483 (Nuvoton M483 系列单片机) 的 USB 设备识别问题以及 VBUS 处理:
  1. HSUSB_VBUS 直接接 5V 是否可行?能否禁用 VBUS 检测?
    • 可以禁用 VBUS 检测! M483 (和其他大多数带有 USB Device 功能的单片机) 内部集成了 USB PHY (物理层收发器) 和协议栈控制器。一个关键功能就是需要检测 VBUS 来知道主机是否已经连接并且供电。
    • 默认行为: 通常情况下,USB PHY 需要检测到有效的 VBUS (通常在 4.4V 到 5.25V 范围内) 才会触发连接事件,进入默认状态(Default State),并响应主机发出的复位信号。这个过程是 USB 规范要求的。
    • 禁用 VBUS 检测: M483 提供了寄存器选项来 禁用 这个内部 VBUS 检测机制。这在系统设计明确要求设备在物理上电后立即将自己表现为已连接(例如设备永久连接主机)时非常有用。
    • 如何禁用: 查找 M483 参考手册中关于 USB 控制器的章节,特别是与 OTG/VBUS 检测相关的寄存器(例如 OTG_GCCR)。寻找一个名为 VBDetEnVBUS_DET_ENABLE 之类的位(通常是禁用时需要置位或者清零)。在 USB Device 库 (例如 BSP 或 StdDriver) 的初始化代码中,找到对应的配置项或 API 函数来设置它。
  2. 将 VBUS 永久接 5V 的风险:
    • 硬件设计: USB 规范允许 VBUS 持续供电。只要你的硬件设计允许将设备主电源的 5V 直接连接到 HSUSB_VBUS 引脚(确保 5V 电源稳定、干净),并且符合 USB 的电压规格(4.4V - 5.25V),这在电气上通常是可行的
    • 固件初始化顺序风险:
      • 如果 不禁用 内部 VBUS 检测,USB PHY 可能“过早”看到 VBUS (在固件完成对 USB 控制器、GPIO、时钟等关键配置之前)。
      • 硬件检测到 VBUS 会尝试启动连接过程,如果此时软件还没准备好处理主机复位、设置端点缓冲区、配置描述符等,会导致枚举失败(就像你现在遇到的问题 - 看不到复位中断)。
    • “热插拔”限制: 如果设备持续“插在”VBUS 上,主机在断电再上电或软件重置时可能无法正确区分设备的移除和插入,影响对设备的重新枚举行为。
  3. 解决识别问题和控制初始化顺序的建议步骤:
    步骤 1: 关键配置 - 禁用 VBUS 检测并保证时钟
    • 禁用 VBUS 检测: 这是解决“固件未初始化完成而 VBUS 早已有效”导致的识别问题的关键。在 main() 函数最开始或在 USB 初始化函数的最开始位置,配置 OTG_GCCR 寄存器(或其他相关寄存器)来禁用 USB PHY 的 VBUS 检测。
    • 确认外部 24MHz HXT:
      • 使用示波器测量外部 24MHz 晶振输入引脚(HXTAL_IN),确保上电后振荡器确实启动了,频率稳定在 24MHz。
      • 在代码中,确保你启用了 HXT(高速外部晶振)并等待其稳定(通过读取时钟状态寄存器)。通常涉及以下操作:
        CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCTL_HXTEN_Msk); // 使能 HXT 时钟
        CLK_WaitClockReady(CLK_STATUS_HXTSTB_Msk); // 等待 HXT 稳定
      • 配置 USB 时钟源为 PLL: USB PHY 需要精确的 48MHz 时钟。通常由 PLL (锁相环) 生成,而 PLL 的源可以是 HIRC 或 HXT。配置 PLL 输入源为 HXT,并将 PLL 输出设置到 48MHz。
        CLK_SetCoreClock(FREQ_XXXMHZ); // 通常这个函数内部配置了 PLL 和主频,确保 USB 使用 PLL 输出作为源
        CLK_SetModuleClock(USBD_MODULE, CLK_CLKSEL3_USBDSEL_PLL, CLK_CLKDIV0_USB(YYY)); // YYY 根据 PLL 频率计算出的分频值
        CLK_EnableModuleClock(USBD_MODULE); // 使能 USB 时钟
        请参考 BSP 或 StdDriver 中关于 USB 时钟初始化的示例代码。核心是让 USBD 模块的时钟来源是稳定可靠的 48MHz。
    步骤 2: 合理的初始化顺序 (固件层面)
    修改初始化顺序,确保 USB 控制器在收到 VBUS(或软件模拟连接)前完成所有必要配置
    1. 配置基本系统时钟(包括 HXT 启用、等待稳定、PLL 配置)。
    2. 使能并配置 USB 时钟。
    3. 配置 USB 控制器(端点、中断、地址0)但不启用功能或连接。
    4. 禁用内部 VBUS 检测 (VBDetEn)。
    5. 配置其他相关外设(如 GPIO 复用 USB_D+/D- 引脚)。
    6. 初始化描述符、设置回调函数(如复位回调、设置请求回调)。
    7. “软”连接主机: 通过寄存器操作 USBD_ENABLE() 或设置相关寄存器位(例如 DRVSE0 进入 Full-Speed 状态或 CONNECT 位),模拟设备连接事件。这告诉 USB PHY “现在准备好连接了”。Nuvoton 库通常提供一个函数(如 USBD_Open()USBD_Start())来完成这一步。
    步骤 3: 确认复位中断处理
    • 即使禁用 VBUS 检测,一旦软件模拟连接,主机(如果已连接)应很快发送复位信号。
    • 确保复位中断(BUS_RST)在 USB 中断服务例程(ISR)中被识别和处理。
    • 在复位中断处理函数中,确保执行了必要的操作:
      • 设置设备地址为 0。
      • 清除端点状态/数据。
      • 配置控制端点。
      • 启用端点中断。
    • 检查你的 USB ISR 是否正确读取了状态寄存器以区分不同中断源(复位中断、Setup包中断、端点数据中断等)。
    步骤 4: 调试技巧
    • 串口调试信息: 在关键点(禁用VBUS后、模拟连接前、模拟连接后、进入ISR时、处理到BUS_RST中断时)打印调试信息。特别留意是否在调用模拟连接函数(如 USBD_Open())后能进入 BUS_RST ISR。
    • 逻辑分析仪/USB协议分析仪: 这是最强大的工具。观察 D+/D- 线上的信号。是否能清晰地看到主机发出的复位信号(持续 10ms 以上的 SE0 状态)?设备是否有任何响应(特别是复位结束后的第一个数据包交换)?分析仪能让你看到主机发送的所有命令和设备的所有响应(或没有响应)。
    • 电压测量: 确认 VBUS 引脚确实稳定在 5V 左右(即使你禁用了检测,但硬件连接仍需正确)。
    • 电流检测: 确认当你的设备模拟连接时,主机的 VBUS 上能看到 100mA(默认)的负载电流。这间接表明主机检测到了连接。
总结与建议:
  1. 明确禁用 VBUS 检测 (VBDetEn) 是解决你问题(VBUS 早于固件准备好导致复位丢失)的关键。
  2. 将 VBUS 永久接系统 5V 在电气上是可行的,但固件必须配合禁用 VBUS 检测,并且使用正确的初始化顺序。
  3. 优化的初始化顺序是:
    • 配置核心时钟 + USB 时钟源 (确保 HXT -> PLL -> USBDCLK=48MHz 路径正确)
    • 禁用内部 VBUS 检测
    • 配置 USB 控制器基础(端点缓冲区、地址0等)、描述符、回调函数
    • 配置 USB GPIO
    • 调用 USBD_Start() / USBD_Open() / USBD_Connect() 模拟连接
  4. 强烈建议保留一个可控的 VBUS 连接点(例如通过一个电阻连接到 MCU GPIO),以便未来扩展或更严格地遵循枚举流程(热复位模拟)。
  5. 使用调试工具(串口日志、逻辑分析仪、USB协议分析仪) 是定位问题最快最有效的方法。没有看到 BUS_RST 中断,表明连接过程根本没被正确触发或处理,调试信息会帮你确认模拟连接的函数是否执行、ISR 是否注册正确以及时钟配置是否到位。
请参考 Nuvoton M483 的 BSP (Board Support Package) 和 StdDriver 中 USB Device 的示例代码,尤其是与 OTG/VBUS 相关的配置部分。结合上述的初始化顺序调整和 VBUS 检测禁用,应该能解决你的主机无法识别设备的问题。
举报
更多回帖
