举报
在Keil MDK (μVision) 中启用可配置的数据闪存(Data Flash)并设置其大小,需要通过分散加载文件(Scatter File, .sct) 手动配置内存布局。以下是详细步骤:
__attribute__ 或 #pragma)在工程目录下新建文件(如 flash_layout.sct),输入以下内容(以ARM Cortex-M为例):
; 定义内存区域
LR_IROM1 0x08000000 0x000F0000 { ; 主程序区域(起始地址+大小)
ER_IROM1 0x08000000 0x000F0000 { ; 程序代码段
*.o (RESET, +First) ; 中断向量表
*(.text*) ; 代码
*(.rodata*) ; 只读数据
; ... 其他程序段(如.data、.bss)可放在RAM
; 定义数据闪存区域(起始地址 = 主程序结束地址)
LR_DATA_FLASH 0x080F0000 0x00010000 { ; 数据闪存(64KB)
ER_DATA_FLASH 0x080F0000 0x00010000 {
*(.data_flash*) ; 匹配特定段名的数据
; RAM配置
RW_IRAM1 0x20000000 0x00020000 {
.ANY (+RW +ZI) ; 所有RW/ZI数据
}关键说明:
0x080F0000:数据闪存起始地址(需根据芯片Flash大小调整)。0x00010000:数据闪存大小(示例为64KB)。*(.data_flash*):将所有标记为.data_flash的段放入此区域。 .flash_layout.sct
使用GCC扩展语法(Keil AC6编译器):
// 定义常量数据(只读)
const uint32_t __attribute__((section(".data_flash"))) config_data[] = {0x1234, 0x5678};
// 定义非初始化数据(需通过Flash API擦写)
uint32_t __attribute__((section(".data_flash"))) eeprom_buffer[1024];#pragma arm section rodata = ".data_flash"
const uint32_t config_data[] = {0x1234, 0x5678};
#pragma arm section rodata // 恢复默认段extern uint32_t Image$$ER_DATA_FLASH$$Base; // 数据闪存起始地址(符号由链接器生成).map 文件(在Objects目录下)。ER_DATA_FLASH,确认变量地址在0x080F0000附近:Execution Region ER_DATA_FLASH (Base: 0x080f0000, Size: 0x00001000)
config_data 0x080f0000 Data 8 main.o(.data_flash).data_flash 段。HAL_FLASH_Unlock())。ER_DATA_FLASH 范围内。通过以上步骤,即可在Keil中启用并配置数据闪存区域。具体地址和API需根据芯片手册调整(如STM32的Flash操作库)。
举报
更多回帖
