做电源设计时,还在为电流检测电阻增加成本、占用空间烦恼?上海智浦欣微电子的CS57066C DC-DC 升压 IC,用独特技术轻松解决,还兼顾宽范围适配与高可靠性,适配多种场景需求!节点性大功率升压芯片,我司的定价是目前市场最便宜,性能也是最高的.
它最亮眼的莫过于电感自检测技术—— 无需外接电流检测电阻,不仅直接降低了外围器件成本,还减少了额外热量产生,让电路布局更简洁,散热压力也小了不少。搭配同步整流设计和低 DCR 损耗电感,效率还能进一步提升,大电流应用场景下优势更明显。
电压适配能力也很出色:输入电压覆盖4.5V~24V,输出最高可达 36V,单节锂电池输入只需加简单外围就能实现,不管是 PC 的 Thunderbolt 端口、汽车电源系统,还是 5V/12V/24V DC 总线电源,都能灵活适配。
性能细节同样贴心:开关频率可在50KHz-1MHz 间通过电阻编程调节,也能与 300KHz~1MHz 外部时钟同步,适配不同系统时序需求;静态工作电流低至 720μA,关断电流仅 6μA(最大值),功耗控制到位,对电池供电设备很友好。
保护机制也拉满:逐周期电流限制、过热保护(160℃阈值,20℃迟滞)、可调欠压闭锁(UVLO)和输出过压保护(OVP,107% 阈值),能应对电压波动、过载等异常工况,守护电路稳定;还有外部可调软启动时间,避免启动时的电流尖峰和电压过冲。
设计上,它采用TSSOP20-PP 封装,兼顾性能与空间需求;内置 7.5V 栅极驱动电源,适配多种功率 MOSFET;反馈基准电压精度达 ±1%,输出电压调节更精准,公式(Vout=(Rfbt/Rfbt+1)・1.2V)简单易懂,调试门槛低。
充电管理IC可选,如下:CS5086E、CS5090EA、CS5095EA、CS5092S、CS5601T、CS5309T、CS5310E、CS5315E、CS5160D、CS5359E、CS5926C、CS5622D、CS5328E、CS5350E、CS5363E、CS5383C、IU5060S、IU5062S、IU5066E、IU5070E、IU5096T、IU5099E、IU5918R、IU5987T、IU5925T、IU5306E、IU5370E、IU5380C、IU5207E、IU5208E、IU5209E、IU5180C、IU5186C、IU5200D。
音频功放IC可选如下:
Class AB:CS8591E、CS8898S
Class D:CS8308S、CS8126T/S、CS8136S、CS8121S、CS8563S
CS85636SA、CS8631E、CS8673E、CS8685H、CS8611E、CS8679E、CS8676E、CS86552E、CS8683H、CS86756C、CS8725E、CS8726E、CS8736E、IU7191T、IU8360D、IU8565E、IU8632E、IU8687E、IU8689E、IU86751E
Class AB/D:CS8573E、CS8509E、CS8571E、CS8516E、CS8536E、IU8309C
Class GF:CS5290E、CS5263E
Class R:CS83501E、CS83702E、CS83705E、CS8389E、CS8390E、CS8316C、CS83785E、CS83812C、CS83815C、CS83826C、CS83828C、CS8396E、CS86820E、CS86817E、IU8373E
Class G:CS4418D、CS4420C、IU8202T
更多回帖
