新唐MCU技术
直播中
百合子
9年用户 984经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[问答]
对于新唐的8051芯片,在Keil Debug模式下的单步执行过程中,定时器可以停止吗?
回帖(2)
夏日余晖
2025-8-25 15:51:20
Keil可以在Debug模式下关闭外设时钟,以达到单步停止Timer的效果。但是,进行此设置后,外设在 PWM 输出等单步执行期间将没有任何动作。
要在调试模式下暂停计时器,请按照以下步骤作:
(1) 点击“目标选项”图标
(2) 点击设置按钮
(3) 取消选中“启用 PCLK”
举报
dplion5
2025-8-27 17:57:25
关于新唐(Nuvoton)8051芯片在Keil uVision调试器中进行单步执行(Single Stepping)时定时器是否能停止,答案通常是不能,或者说不会自动停止。原因如下:
  1. 硬件本质:
    • 8051的定时器/计数器(Timer/Counter)本质上是硬件外设,它们通常由系统时钟源(如内部振荡器或外部晶振)驱动。
    • CPU执行指令和定时器计数是两个并行运行的硬件过程。CPU执行指令需要时钟(CLK)驱动,定时器计数也需要时钟(通常是系统时钟的分频)驱动。
    • 当调试器暂停CPU执行指令(例如,在断点处停止或进行单步执行)时,系统时钟通常并不会停止。只要系统时钟继续运行(这是维持调试器基本功能所必需的),定时器硬件只要仍在使能状态,就会继续计数
  2. 调试器暂停的粒度:
    • Keil Debugger(以及其他调试器)暂停CPU的核心机制是发出一个“暂停请求”给芯片的内部调试模块(如CIP-51架构中的Debug Interface)。
    • 这种暂停通常只是停止CPU核心提取和执行指令流,而不是停止整个芯片的系统时钟或所有外设。系统时钟通常继续运行以支持调试逻辑本身(如读取寄存器、内存内容),并且也维持着像定时器这样的外设。
  3. 定时器的运行条件:
    • 定时器的运行只需要两个基本条件:使能位被置位有效的时钟源信号
    • 单步调试不会自动清除定时器的使能位(TRx位)
    • 单步调试不会切断提供给定时器的时钟源(通常系统时钟仍在运行)。
    • 因此,在单步执行期间,只要定时器原本是使能状态,它几乎一定会继续计数
  4. 新唐芯片的考量:
    • 新唐的8051芯片在CIP-51内核上和标准8051在这方面的行为没有本质区别。
    • 其用户手册的调试章节通常不会提到单步执行时外设定时器会自动暂停。其调试功能主要关注CPU的状态控制(暂停、恢复、断点、单步)和内部资源访问(寄存器、内存、特殊功能寄存器),而不是自动停止所有外设时钟。
    • 某些非常特殊的调试模式或者低功耗状态可能会冻结外设时钟,但这不是标准单步调试(Run Mode调试)的行为
总结:
在Keil uVision对新唐8051芯片进行标准调试时,当你执行单步操作(如F10F11)时:
  • CPU核心的执行被暂停
  • 系统时钟通常仍在运行(以保证调试通信)。
  • 定时器外设,只要其TRx使能位为1,且时钟源有效,将继续递增计数。它们的计数器值(TLx/THx)在单步暂停期间仍会变化。
对调试的影响:
  • 这意味着如果你单步调试一段依赖于定时器计数、溢出中断或输入捕捉的代码时,实际的计时进度会远超你单步代码执行的进度
  • 例如,你可能只单步执行了10条指令,但定时器可能已经溢出多次了(如果它原本就在快速计数)。
**如何应对(如何让定时器在调试时“停止”):
  1. 在调试前/中暂时禁用它: 在进入调试会话前,或者在关键调试点设置断点,在程序代码中通过清除相应的TRx位(例如TR0 = 0;)来手动关闭定时器。调试结束后再重新开启。这是最常用和可靠的方法。
  2. 利用断点而非仅靠单步: 如果关心定时器状态变化附近的行为,在定时器中断服务程序或者读取关键寄存器(如THx/TLx)处设置断点,然后运行到该断点(F5),而不是一步步单步过来。这样定时器仍会运行,但程序会在关键点暂停供你观察。
  3. 检查高级调试功能(可能性低): 极其少数的高端调试器或芯片支持在暂停CPU时冻结特定外设时钟的配置选项(通常称为“外设冻结”)。仔细查阅新唐具体芯片型号的用户手册中关于调试模块的章节以及Keil相关的支持文档或支持是否支持此功能但标准8051架构和默认Keil配置中通常没有此功能。
因此,简单回答你的问题:在Keil Debug模式下进行单步执行时,新唐8051芯片的定时器通常不会停止计数。你需要通过软件手动禁用它,或者调整调试策略。
举报
更多回帖
