本文介绍了 RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0 开发板通过串口指令实现 28BYJ-48 步进电机旋转角度和速度的精确控制的项目设计。
接线方式如下
| ULN2003 驱动板 | RA4E2 | 说明 |
| IN1 | P100 | 步进脉冲 A |
| IN2 | P101 | 步进脉冲 B |
| IN3 | P104 | 步进脉冲 C |
| IN4 | P112 | 步进脉冲 D |
| VCC | 5V | 驱动板电源 |
| GND | GND | 共地 |
串口通信使用板载 USB 转 TTL 工具,对应 P109 (TXD9) 和 P110 (RXD9) 引脚。
文件 - 新建 - 瑞萨 C/C++ 项目 - Renesas RA ;R7FA4E2B93CFM ,工具链选择 GNU ARM Embedded ,调试器选择 J-Link ,完成工程创建 ;New Stack - Connectivity - UART (r_sci_uart) ;g_uart9,中断回调函数命名为 user_uart_callback;0x1000 ,Main Stack Size 设置为 0x2000 以确保堆栈空间充足;Generate Project Content 按钮,生成工程代码。
在左侧的项目目录中,打开 src/hal_entry.c 文件,添加如下关键代码
#include "hal_data.h"
#include "stepper_motor.h"
#include <stdio.h>
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
volatile bool uart_send_complete_flag = false;
// 你的串口回调函数
void user_uart_callback(uart_callback_args_t * p_args) {
if (p_args->event == UART_EVENT_TX_COMPLETE) {
uart_send_complete_flag = true;
// 添加接收中断处理
else if (p_args->event == UART_EVENT_RX_CHAR) {
stepper_motor_uart_callback(p_args); // 调用我们的接收处理函数
/*------------- 串口重定向 -------------*/
#ifdef __GNUC__
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE {
err = R_SCI_UART_Write(&g_uart9_ctrl, (uint8_t *)&ch, 1);
if (FSP_SUCCESS != err) __BKPT();
while(uart_send_complete_flag == false) {}
return ch;
int _write(int fd, char *pBuffer, int size) {
for (int i = 0; i < size; i++) {
__io_putchar(*pBuffer++);
return size;
void hal_entry(void)
/* TODO: add your own code here */
// 初始化UART
err = R_SCI_UART_Open(&g_uart9_ctrl, &g_uart9_cfg);
assert(FSP_SUCCESS == err);
if (FSP_SUCCESS != err) {
printf("UART open failed: 0x%x\r\n", err);
return;
printf("RA4E2 - Stepper Motor - UART Debug\r\n");
//printf("UART initialized at 115200 baud\r\n");
// 初始化步进电机
stepper_motor_init();
// 测试直接调用 - 确认电机本身工作正常
//printf("Testing direct call: rotating 90 degrees...\r\n");
//stepper_motor_rotate_degrees(90.0f);
//stepper_motor_stop();
//R_BSP_SoftwareDelay(2000, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
//printf("Direct call test completed.\r\n");
//printf("Now testing UART reception...\r\n");
// 启用UART接收
uint8_t dummy;
err = R_SCI_UART_Read(&g_uart9_ctrl, &dummy, 1);
if (err != FSP_SUCCESS) {
printf("UART read start failed: 0x%x\r\n", err);
// 设置回调函数
g_uart9_ctrl.p_callback = user_uart_callback;
// 启用全局中断
__enable_irq();
printf("Ready to receive angle values.\r\n");
printf("Send numbers like: 90, -45, 180, 360\r\n");
printf("Waiting for UART data...\r\n");
uint32_t counter = 0;
while (1) {
// 显示系统运行状态
if (counter % 100 == 0) {
//printf("System running: %lu, Buffer index: %u\r\n", counter, g_uart_buffer_index);
// 检查是否有数据接收
if (g_uart_received) {
printf("Data received! Processing...\r\n");
stepper_motor_process_command();
// 检查缓冲区是否有内容但未完成接收
if (g_uart_buffer_index > 0 && !g_uart_received) {
printf("Buffer content: ");
for (uint16_t i = 0; i < g_uart_buffer_index; i++) {
printf("%c(0x%02X) ", g_uart_buffer[i], g_uart_buffer[i]);
printf("\r\n");
R_BSP_SoftwareDelay(100, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
counter++;
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
/* Enter non-secure code */
R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
新建 stepper_motor.h 头文件,添加如下代码
#ifndef STEPPER_MOTOR_H_
#define STEPPER_MOTOR_H_
#include <stdbool.h>
// 引脚定义
#define MOTOR_PIN_IN1 BSP_IO_PORT_01_PIN_00
#define MOTOR_PIN_IN2 BSP_IO_PORT_01_PIN_01
#define MOTOR_PIN_IN3 BSP_IO_PORT_01_PIN_04
#define MOTOR_PIN_IN4 BSP_IO_PORT_01_PIN_12
// 每转步数
#define STEPS_PER_REVOLUTION 509.0f
#define UART_BUFFER_SIZE 32
// 全局变量声明
extern char g_uart_buffer[UART_BUFFER_SIZE];
extern volatile uint16_t g_uart_buffer_index;
extern volatile bool g_uart_received;
// 函数声明
void stepper_motor_init(void);
void stepper_motor_rotate_steps(int32_t steps);
void stepper_motor_rotate_degrees(float degrees);
void stepper_motor_set_velocity(uint32_t velocity_ms);
void stepper_motor_stop(void);
void stepper_motor_show_help(void);
void stepper_motor_uart_callback(uart_callback_args_t *p_args);
void stepper_motor_process_command(void);
float parse_angle_command(const char *command);
#endif /* STEPPER_MOTOR_H_ */
新建 stepper_motor.c 源文件,添加如下代码
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
// 四相八拍序列
const uint8_t STEP_SEQ[8][4] = {
{1, 0, 0, 1}, {1, 0, 0, 0}, {1, 1, 0, 0}, {0, 1, 0, 0},
{0, 1, 1, 0}, {0, 0, 1, 0}, {0, 0, 1, 1}, {0, 0, 0, 1}
// 全局变量
static uint32_t g_step_delay_ms = 1;
void stepper_motor_init(void) {
// 初始化引脚
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, MOTOR_PIN_IN1, BSP_IO_LEVEL_LOW);
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, MOTOR_PIN_IN2, BSP_IO_LEVEL_LOW);
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, MOTOR_PIN_IN3, BSP_IO_LEVEL_LOW);
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, MOTOR_PIN_IN4, BSP_IO_LEVEL_LOW);
printf("Stepper motor initialized.\r\n");
static void set_coil_state(uint8_t in1, uint8_t in2, uint8_t in3, uint8_t in4) {
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, MOTOR_PIN_IN1, in1 ? BSP_IO_LEVEL_HIGH : BSP_IO_LEVEL_LOW);
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, MOTOR_PIN_IN2, in2 ? BSP_IO_LEVEL_HIGH : BSP_IO_LEVEL_LOW);
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, MOTOR_PIN_IN3, in3 ? BSP_IO_LEVEL_HIGH : BSP_IO_LEVEL_LOW);
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, MOTOR_PIN_IN4, in4 ? BSP_IO_LEVEL_HIGH : BSP_IO_LEVEL_LOW);
void stepper_motor_rotate_steps(int32_t steps) {
if (steps == 0) {
printf("No steps to rotate.\r\n");
return;
int8_t direction = (steps >= 0) ? 1 : -1;
uint32_t absolute_steps = (uint32_t)abs(steps);
printf("Rotating %s, steps: %lu, delay: %lums\r\n",
(direction > 0) ? "CW" : "CCW", absolute_steps, g_step_delay_ms);
for (uint32_t i = 0; i < absolute_steps; i++) {
if (direction > 0) {
// 顺时针
for (int phase = 0; phase < 8; phase++) {
set_coil_state(STEP_SEQ[phase][0], STEP_SEQ[phase][1],
STEP_SEQ[phase][2], STEP_SEQ[phase][3]);
R_BSP_SoftwareDelay(g_step_delay_ms, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
} else {
// 逆时针
for (int phase = 7; phase >= 0; phase--) {
// 每100步输出进度
if ((i + 1) % 100 == 0) {
printf("Progress: %lu/%lu steps\r\n", i + 1, absolute_steps);
printf("Rotation completed.\r\n");
void stepper_motor_rotate_degrees(float degrees) {
// 计算步数
float steps_float = degrees * (STEPS_PER_REVOLUTION / 360.0f);
int32_t steps = (int32_t)steps_float;
printf("Angle: %.1f° -> Steps calculation:\r\n", degrees);
//printf(" Steps/revolution: %.0f\r\n", STEPS_PER_REVOLUTION);
//printf(" Calculated steps: %.1f\r\n", steps_float);
//printf(" Rounded steps: %ld\r\n", steps);
stepper_motor_rotate_steps(steps);
void stepper_motor_set_velocity(uint32_t velocity_ms) {
g_step_delay_ms = velocity_ms;
//printf("Speed set to: %lums/step\r\n", g_step_delay_ms);
void stepper_motor_stop(void) {
set_coil_state(0, 0, 0, 0);
printf("Motor stopped.\r\n");
void stepper_motor_show_help(void) {
printf("=== Stepper Motor Simple Control ===\r\n");
printf("Send angle values via UART:\r\n");
printf(" Examples:\r\n");
printf(" 90 - Rotate 90 degrees clockwise\r\n");
printf(" -45 - Rotate 45 degrees counter-clockwise\r\n");
printf(" 180 - Rotate 180 degrees\r\n");
printf(" 360 - Rotate full circle\r\n");
printf(" Fixed speed: 1ms/step\r\n");
printf("====================================\r\n");
新建 stepper_motor_uart.c 源文件,添加如下代码
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
#include <math.h>
// 全局变量定义
volatile uint16_t g_uart_buffer_index = 0;
volatile bool g_uart_received = false;
// 固定速度
static uint32_t g_fixed_velocity = 1; // 固定为1ms
// 串口中断回调函数
void stepper_motor_uart_callback(uart_callback_args_t *p_args) {
uint8_t received_char = (uint8_t)p_args->data;
// 回车或换行表示命令结束
if (received_char == '\r' || received_char == '\n') {
if (g_uart_buffer_index > 0) {
g_uart_buffer[g_uart_buffer_index] = '\0';
g_uart_received = true;
// 添加到缓冲区
else if (g_uart_buffer_index < UART_BUFFER_SIZE - 1) {
g_uart_buffer[g_uart_buffer_index++] = received_char;
// 缓冲区满
else {
g_uart_buffer_index = 0; // 重置缓冲区
// 解析角度命令
float parse_angle_command(const char *command) {
if (command == NULL || strlen(command) == 0) {
printf("Empty command\r\n");
return 0.0f;
printf("Received command: %s\r\n", command);
// 直接转换为浮点数
char *endptr;
float angle = strtof(command, &endptr);
// 检查转换是否成功
if (endptr == command) {
printf("Invalid number format: %s\r\n", command);
return 0.0f;
// 检查是否有额外字符
while (*endptr != '\0') {
if (!isspace(*endptr)) {
printf("Extra characters in command: %s\r\n", endptr);
break;
endptr++;
printf("Parsed angle: %.1f°\r\n", angle);
return angle;
// 处理接收到的命令
void stepper_motor_process_command(void) {
// 复制缓冲区内容
char local_buffer[UART_BUFFER_SIZE];
strncpy(local_buffer, g_uart_buffer, UART_BUFFER_SIZE);
printf("Processing command: %s\r\n", local_buffer);
// 解析角度
float angle = parse_angle_command(local_buffer);
if (fabsf(angle) > 0.1f) {
printf("Executing: %.1f° at fixed speed: %lums/step\r\n", angle, g_fixed_velocity);
// 设置固定速度
stepper_motor_set_velocity(g_fixed_velocity);
// 执行旋转
stepper_motor_rotate_degrees(angle);
// 停止电机
printf("Execution completed.\r\n");
} else if (fabsf(angle) > 0.0f) {
printf("Angle too small: %.1f°\r\n", angle);
// 重置标志
memset(g_uart_buffer, 0, sizeof(g_uart_buffer));
同时串口打印输出步进电机状态
» 90
« Data received! Processing...
Processing command: 90
Received command: 90
Parsed angle: 90.0°
Executing: 90.0° at fixed speed: 1ms/step
Angle: 90.0° -> Steps calculation:
Rotating CW, steps: 127, delay: 1ms
Progress: 100/127 steps
Rotation completed.
Motor stopped.
动态效果见底部视频。
本文介绍了 RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0 开发板通过串口指令实现 28BYJ-48 步进电机旋转角度和速度的精确控制的项目设计,包括硬件连接、工程创建、工程代码、测试效果等流程,为 Renesas RA 系列产品在工业自动化、科研仪器控制等相关领域的开发设计和应用提供了参考。
1
举报
更多回帖
