新唐MCU技术
直播中
李玉鑫
8年用户 1346经验值
私信 关注
[问答]
请问Nu-Link 驱动程序可以同时安装在 Keil RVMDK UV4 和 UV5 上吗?
回帖(2)
李德鹏
2025-8-22 16:32:02
是的。
安装 Nu-Link 驱动程序时,用户必须指定开发工具(例如 Keil 和 IAR)的目录,因为不同版本的开发工具的目录不同。
举报
风来吴山
2025-8-27 17:44:00
是的,Nu-Link 驱动程序可以同时安装在 Keil µVision 4 (UV4) 和 µVision 5 (UV5) 上,并且通常可以正常工作。
以下是详细的解释和注意事项:
  1. 驱动程序的本质:
    • Nu-Link 驱动程序(通常由 Nu-Link_DriverNu-Link_Driver_Vx.x.x.exe 等安装包提供)是安装在 操作系统层面 的软件组件(例如 WindowsSystem32drivers 下的 .sys 文件和相关库)。
    • 它的主要作用是让操作系统(Windows)识别 Nu-Link 调试器/编程器(当它通过 USB 插入时)并与之通信。
    • 它提供了标准的调试接口(如 CMSIS-DAP, DAPLink),供任何支持这些接口的 IDE 或工具使用。
  2. Keil µVision (UV4 & UV5) 的角色:
    • Keil µVision 是一个集成开发环境 (IDE)。
    • 当你在 Keil 中配置调试器为 “Nu-Link Debugger” 或 “CMSIS-DAP” 时,Keil 不直接与 Nu-Link 硬件对话。
    • Keil 会通过操作系统提供的标准接口(由 Nu-Link 驱动程序实现)来访问 Nu-Link。
  3. 共存的关键点:
    • 因为驱动安装在系统全局,任何一个安装在系统上的 Keil µVision 版本(UV4 或 UV5),只要它配置为使用 Nu-Link (或 CMSIS-DAP),都会通过这个相同的系统级驱动程序与 Nu-Link 硬件通信。
    • 驱动本身并不“绑定”到特定的 Keil 版本。UV4 和 UV5 只是在运行时调用操作系统提供的、由驱动实现的接口。
    • 因此,同一个 Nu-Link 驱动程序可以同时服务于 UV4 和 UV5。你不需要为每个 Keil 版本安装单独的驱动实例。
重要注意事项:
  1. 驱动版本:
    • 使用最新版本的 Nu-Link 驱动程序通常是最佳实践。新驱动通常修复旧版 bug,增加对新硬件或特性的支持,并确保与最新操作系统和 IDE 的兼容性。
    • 新版本的驱动通常向下兼容旧版本的 Keil µVision (包括 UV4 和 UV5)。
    • 安装新驱动会覆盖旧驱动。系统上只存在一个版本的驱动(最新安装的那个)。
    • 确保从新唐科技 (Nuvoton) 官方网站下载最新的 Nu-Link 驱动。
  2. Keil Device Family Packs (DFP):
    • 虽然驱动程序是共享的,但 Keil 项目需要知道如何编译和调试特定的芯片(如 Nuvoton M051, M480, M2354 等)。
    • UV5 使用更新的 Pack 系统 (.pack 文件) 来管理器件支持、外设库和调试算法。
    • UV4 使用较旧的设备数据库和 .dll 文件形式提供的调试算法。
    • 你需要确保:
      • UV4 中,安装了适合你目标芯片的 Legacy Support (如果官方还提供) 或器件支持包(通常包含在 Nu-Link 驱动包或单独的 BSP 包中)。
      • UV5 中,通过 Pack Installer 安装了对应你目标芯片系列的最新 Device Family Pack (DFP)。
    • 调试算法(Flash 编程算法)是包含在 DFP 或旧式支持包中的,与驱动程序本身是分开的。
  3. 调试器配置:
    • 在 UV4 和 UV5 的项目选项中,都需要正确配置 Debug 选项卡,选择调试器为 “Nu-Link Debugger” (或有时 “CMSIS-DAP Debugger”)。
    • 在 Utilities 选项卡配置 Flash 编程算法(通常会自动根据所选芯片加载,但需要正确的 DFP/支持包)。
结论:
你可以放心地在同一台电脑上安装 Keil µVision 4 和 µVision 5。只需安装一次最新版本的 Nu-Link 驱动程序(从 Nuvoton 官网下载)。这个系统级的驱动程序将同时服务于 UV4 和 UV5 中的项目,只要这些项目正确配置为使用 Nu-Link 并安装了相应的器件支持(DFP for UV5, Legacy Support/DFP for UV4)。不需要为每个 Keil 版本单独安装驱动程序。保持驱动为最新版本是确保兼容性的关键。
举报
更多回帖
