单片机/MCU论坛
直播中
李默轩
未满1年用户 3经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 控制/MCU
私信 关注
[问答]
请问esp32s3使用 4线sd卡和psram冲突怎么弄?
请问使用esp32s3,使用4线模式的sdmmc的模式,单独测试4线sdmmc模式是正常的,但是打开psram之后,系统就会触发看门狗,这是为什么呢?
回帖(1)
jf_87481316
2025-10-29 09:02:07
ESP32-S3在开启PSRAM后触发看门狗复位的问题,通常与系统资源冲突和配置相关。当PSRAM和SDMMC同时使用时,可能会在总线访问、电源管理或时序匹配上产生冲突,导致系统卡死并触发看门狗.
你可以按照以下步骤排查和解决问题:
1. 检查PSRAM与Flash的配置兼容性
确保在 menuconfig 中为你的硬件选择了正确且兼容的PSRAM和Flash配置:
进入 Component config > Hardware Settings > SPI RAM config。
根据你的板载PSRAM类型,在 CONFIG_SPIRAM_MODE 中选择正确的模式(例如,四线PSRAM仅支持STR模式)。
在 CONFIG_SPIRAM_SPEED 中为PSRAM选择一个适当且稳定的频率。稳妥起见,建议先尝试降低PSRAM的运行频率(例如从80MHz降至40MHz),测试问题是否消失。
参考ESP-IDF文档中 [你使用的硬件对应的Flash和PSRAM模式支持组别],确保你的配置是经过验证的组合。
2. 调整PSRAM高温模式下的时序稳定性
如果PSRAM在较高频率(如80MHz或120MHz)下运行,可以尝试启用时序调优功能:
在 menuconfig 中,进入 Component config > SPI RAM config。
使能 CONFIG_SPIRAM_TIMING_TUNING_POINT_VIA_TEMPERATURE_SENSOR。这将创建一个任务,定期根据温度动态调整PSRAM相位点,以应对温度变化引起的时序问题。
3. 优化SDMMC和PSRAM的电源与PCB布局
检查PCB板上为PSRAM和SD卡供电的电源电路,确保其能提供足够稳定和洁净的电源。
确保SDMMC信号线和PSRAM信号线(特别是时钟和数据线)有良好的布局,减少串扰和反射。
4. 调整看门狗超时时间与调试错误信息
临时调整看门狗超时时间:在 menuconfig 中,适当延长中断看门狗(Interrupt WDT)和任务看门狗(Task WDT)的超时时间,这有助于判断是否因系统短暂卡顿导致复位。
捕获和分析严重错误信息:如果系统触发了严重错误(Panic),其处理程序会打印寄存器转储和回溯信息。确保你的串口终端已连接,并能显示这些信息。关注 "Backtrace" 部分,顶行通常指向发生错误的代码位置
举报
更多回帖
