在 IAR Embedded Workbench for ARM 中启用可配置数据闪存(如模拟 EEPROM)并设置大小,需通过修改链接器配置文件(.icf) 和 工程配置实现。以下是详细步骤:
步骤 1:修改链接器配置文件 (.icf)
定位 .icf 文件
- 在工程目录中找到后缀为
.icf 的文件(如 flash.icf)。
- 若不存在,可通过 IAR 菜单创建:右键工程 > Options > Linker > Config > 勾选 Override default 并指定新文件名。
定义数据闪存区域
在 .icf 文件中添加以下代码(以 128KB 主闪存 + 8KB 数据闪存 为例):
// 定义主闪存区域(程序存储)
define symbol __ICFEDIT_region_FLASH_start__ = 0x08000000;
define symbol __ICFEDIT_region_FLASH_end__ = 0x0801FFFF; // 128KB
// 定义数据闪存区域(模拟EEPROM)
define symbol __ICFEDIT_region_DATA_FLASH_start__ = 0x08020000;
define symbol __ICFEDIT_region_DATA_FLASH_end__ = 0x08021FFF; // 8KB
// 内存区域声明
define memory mem with size = 4G;
define region FLASH_region = mem:[from __ICFEDIT_region_FLASH_start__ to __ICFEDIT_region_FLASH_end__];
define region DATA_FLASH_region = mem:[from __ICFEDIT_region_DATA_FLASH_start__ to __ICFEDIT_region_DATA_FLASH_end__];
// 将 .data_flash 段分配到数据闪存区域
place at start of DATA_FLASH_region { readonly section .data_flash };
- 调整大小:修改
_end__ 地址值(如 0x08021FFF = 8KB)。
- 地址对齐:确保区域不重叠且符合芯片手册的扇区划分。
步骤 2:在代码中使用数据闪存
声明变量并分配到 .data_flash 段:
#include
// 分配到自定义的数据闪存段
#pragma location = ".data_flash"
const uint8_t configData[4096] = {0}; // 4KB 配置数据
- 关键点:
- 使用
#pragma location 或 __section 指定段名(需与 .icf 中一致)。
- 变量必须声明为
const(闪存只读)。
步骤 3:配置工程选项
检查芯片型号
右键工程 > Options > General Options > Target > 选择正确的 ARM 芯片型号。
配置链接器
- Options > Linker > Config:确保使用自定义的
.icf 文件。
- Options > Linker > Extra Options:添加
--config_def _DATA_FLASH_SIZE=0x2000(定义宏传递大小)。
编程算法调整(可选)
若需烧写数据闪存:
- Options > Debugger > Download > 勾选 Use flash loader。
- 确保算法支持数据闪存地址(参考芯片手册修改
.board 文件)。
步骤 4:验证配置
- 编译后查看 .map 文件
在输出目录打开 .map 文件,检查变量地址是否在 DATA_FLASH_region 范围内:
.data_flash 0x08020000 0x1000 [configData]
- 调试器验证
连接开发板,通过 IAR Debugger 查看内存(View > Memory),输入地址 0x08020000 确认数据。
注意事项
- 地址冲突:确保数据闪存区域不占用程序/中断向量表空间。
- 擦写操作:运行时修改数据闪存需调用芯片的 HAL 库函数(如
HAL_FLASH_Program())。
- 数据持久性:掉电后数据保留,但擦写次数有限(通常 10K 次)。
通过以上步骤,即可在 IAR 中为 ARM 芯片自定义数据闪存区域并存储非易失数据。
定位 .icf 文件
- 在工程目录中找到后缀为
定义数据闪存区域
// 定义主闪存区域(程序存储)
// 内存区域声明
- 调整大小:修改
步骤 2:在代码中使用数据闪存
#include
// 分配到自定义的数据闪存段
- 关键点:
- 使用
- 变量必须声明为
const(闪存只读)。
步骤 3:配置工程选项
检查芯片型号
配置链接器
.icf 文件。
编程算法调整(可选)
若需烧写数据闪存:
.board 文件)。
步骤 4:验证配置
- 编译后查看 .map 文件
- 调试器验证
注意事项
举报
