要将M460系列微控制器的4条CAN FD消息通过VCOM(虚拟串口)转换为SLCAN协议并发送到计算机,需完成以下步骤:
CAN0, CAN1等)到物理CAN总线。COM3)。#include "M460.h"
#include "usbd_cdc.h"
// 初始化CAN FD控制器(以CAN0和CAN1为例)
void CANFD_Init() {
// 配置CAN FD波特率(仲裁段和数据段分开)
CAN_Open(CAN0, CANFD_BAUDRATE_1M, CANFD_BAUDRATE_5M, CANFD_MODE);
CAN_Open(CAN1, CANFD_BAUDRATE_1M, CANFD_BAUDRATE_5M, CANFD_MODE);
// 启用接收中断
CAN_EnableInt(CAN0, CAN_RX_INT_MASK);
CAN_EnableInt(CAN1, CAN_RX_INT_MASK);
// 初始化USB CDC虚拟串口
void VCOM_Init() {
USBD_Open(&gsInfo); // 启动USB设备
USBD_SetVendorString("M460 SLCAN Adapter");
USBD_ConfigCDC(); // 配置CDC类
USBD_Start(); // 启用USB
}void CAN_Rx_IRQHandler(uint32_t can_if) {
STR_CANFD_MSG rx_msg;
if (CAN_ReadMsg(can_if, 0, &rx_msg)) { // 读取邮箱0
// 存入缓存队列(考虑4条消息)
enqueue_can_msg(&rx_msg);
}将CAN FD消息转换为SLCAN字符串格式:
T[ID][DLC][数据]rT1234567802AABBCCDDr)T[8位ID][DLC][数据]rT000001230411223344r)关键转换逻辑:
void can_to_slcan(STR_CANFD_MSG *msg, char *buffer) {
// 帧类型(标准帧或扩展帧)
char type = (msg->IdType == CAN_STD_ID) ? 'T' : 'T'; // SLCAN扩展帧无特殊标记
// 格式化ID(扩展帧补足8位)
sprintf(buffer, "%c%08X%X", type, msg->Id, msg->DLC);
// 转换数据域(十六进制ASCII)
for (int i = 0; i < msg->DLC; i++) {
sprintf(&buffer[10 + i*2], "%02X", msg->Data[i]);
// 添加回车符
strcat(buffer, "r");
}void VCOM_Send(char *slcan_str) {
uint8_t *data = (uint8_t *)slcan_str;
uint32_t len = strlen(slcan_str);
CDC_VCOM_SendData(data, len); // 调用USB CDC发送函数
}int main() {
CANFD_Init();
VCOM_Init();
while(1) {
// 从队列取4条消息
for (int i = 0; i < 4; i++) {
STR_CANFD_MSG msg = dequeue_can_msg();
char slcan_str[128];
can_to_slcan(&msg, slcan_str); // 转换为SLCAN
VCOM_Send(slcan_str); // 发送到虚拟串口
}串口工具设置:
COM3),波特率无关(USB CDC虚拟串口)。candump(Linux)或CANTest(Windows)解析SLCAN。测试命令交互:
S0=125kbps, S8=1Mbps)到MCU。r(成功)或7(错误)。Z命令)。通过以上步骤,M460可将实时接收的CAN FD消息转换为SLCAN格式,并通过USB虚拟串口传输到计算机进行监控或分析。
举报
更多回帖
