M55M1 (AT32 M55M1 微控制器) 通过其 外部总线接口 (EBI) 驱动具有同步信号 (HSYNC, VSYNC, DE/DEN, PCLK) 的 LCD 面板 (通常是 RGB 接口的 TFT LCD) 时,需要利用 EBI 的特殊功能来模拟或直接支持 同步 FIFO 模式 (Synchronized FIFO Mode),这本质上等同于一个简易的、基于总线的 TFT LCD 控制器(LCD-TFT),虽然功能不如专用的 LTDC (LCD-TFT Controller) 外设强大。以下是实现的关键步骤和原理:
理解同步 LCD 接口信号:
- HSYNC (Horizontal Sync): 行同步信号,标志新一行的开始。
- VSYNC (Vertical Sync): 场同步信号,标志新一帧(整个屏幕)的开始。
- DE (Data Enable) / DEN (Data Enable): 数据有效信号,高电平期间指示像素数据有效。比 HSYNC/VSYNC 更常用在现代接口中。
- PCLK (Pixel Clock): 像素时钟信号,数据在 PCLK 的边沿(通常上升沿)采样。
- RGB[15:0] / RGB[23:0]: 像素数据总线(16位RGB565或24位RGB888)。
M55M1 EBI 的关键角色 (Synchronized FIFO Mode):
- 同步模式: EBI 必须配置在 同步 FIFO 模式。该模式允许 EBI 在外部时钟信号的控制下读取数据。
- 外部时钟 (PCLK): 配置 LCD 屏的 PCLK 作为 EBI 的同步模式时钟源 (
SYNC_CLK_SOURCE)。这通常连接到 EBI 的 CLK 引脚。
- 生成同步信号: 在同步 FIFO 模式下:
- EBI 的
NOE (Output Enable) 引脚被用作 DE/DEN 信号。
- EBI 的
NADV (Address Valid) / NWE (Write Enable) / NBL (Byte Lane) 引脚或其他特定配置引脚 (取决于芯片具体设计,查手册!) 可用于产生 HSYNC 和 VSYNC 信号。这通常需要配置 EBI 的SYNC_DL (Sync Data Length - 行/帧长度) 和SYNC_PULSE (Sync Pulse Width - 同步脉冲宽度) 寄存器来定义时序。
实现步骤:
硬件连接:
- 将 LCD 面板的 RGB 数据线 (RGB[15:0]) 连接到 EBI 的数据总线 (
EBI_D[15:0])。
- 将 LCD 面板的 PCLK 连接到 EBI 的 同步时钟输入
EBI_CLK (在同步 FIFO 模式下)。
- 配置并连接 LCD 面板的 DE 信号到 EBI 的
EBI_NOE 引脚。
- 配置并连接 LCD 面板的 HSYNC 信号到 EBI 的一个特定 控制引脚 (如
NBLx, NADV, NWE 或专用 HSYNC 脚 - 查阅 M55M1 参考手册 EBI 部分关于同步 FIFO 模式的具体引脚映射!)。
- 配置并连接 LCD 面板的 VSYNC 信号到 EBI 的另一个特定 控制引脚 (如
NADV, NWE, NCSx 或专用 VSYNC 脚 - 查阅手册!)。
- 确保连接了 LCD 面板的复位 (
RESET) 和其他控制信号(如背光控制 LED+, LED-)。
EBI 配置 (关键寄存器):
- EBI 总线模式寄存器 (
EBI_BMCR): 选择 同步 FIFO 模式 (SYNC_FIFO), 并根据像素格式选择数据总线宽度 (通常 16-bit 用于 RGB565)。
- EBI 同步模式控制寄存器 (
EBI_SMCR): 或类似命名的寄存器。
- 使能同步模式 (
SYNC_EN)。
- 选择外部 PCLK 作为同步时钟源 (
SYNC_CLK_SOURCE = EBI_CLK)。
- 设置同步数据长度 (
SYNC_DL): 定义一行包含的有效像素数据周期数 (即行分辨率宽度)。
- 设置同步模式 (
SYNC_MODE): 选择信号产生的方式(如使用 NADV/NWE 还是 NBL 等)。
- 设置行同步脉冲宽度 (
SYNC_HSYNC_WIDTH):定义 HSYNC 脉冲的有效宽度(以 PCLK 周期为单位)。
- 设置场同步脉冲宽度 (
SYNC_VSYNC_WIDTH):定义 VSYNC 脉冲的有效宽度(以 PCLK 周期为单位)。
- 设置行同步极性 (
SYNC_HSYNC_POL): 高有效或低有效。
- 设置场同步极性 (
SYNC_VSYNC_POL): 高有效或低有效。
- 设置 DE 极性 (
SYNC_DEN_POL): NOE 用作 DE/DEN,配置其有效电平。
- 可能有前沿 (
Front Porch)、后沿 (Back Porch) 的配置寄存器(或它们包含在 DL 或脉冲宽度中,需要仔细看手册)。这些定义了 HSYNC/VSYNC 脉冲与有效数据显示区之间的空白时间。时序参数的精确配置至关重要!必须严格匹配 LCD 数据手册的要求。
显存 (Frame Buffer):
- 在 MCU 的内部 RAM 或外部 SDRAM (如果 EBI 支持且连接了) 中分配一块连续内存区域作为 帧缓冲区 (Framebuffer)。
- 显存大小 = 行分辨率 列分辨率 每个像素的字节数
- 例如,对于
480x272 分辨率,RGB565 (每个像素 2 字节): 480 * 272 * 2 = 261,120 字节 ≈ 255KB。
- 帧缓冲区的 起始物理地址 将被配置给 EBI 作为读取数据的基地址。每次同步 FIFO 请求数据时,EBI 从该地址开始读取像素数据。
- 帧缓冲区必须符合 EBI 总线宽度对齐要求(通常字或半字对齐)。确保缓冲区足够大且地址正确!
初始化序列:
- 发送 LCD 面板特定的初始化命令序列(通过 SPI、I2C 或其他控制接口,而不是 EBI)。配置 LCD 控制器本身的参数(如扫描方向、显示开/关等)。
- 这通常需要额外的一个低速接口(如 SPI/I2C),连接到 LCD 面板的
SCL/SDA 或 RESX/CSX/D-CX 等控制引脚。
EBI 启动和操作:
- 配置好所有 EBI 寄存器、时钟源和帧缓冲区地址后,使能 EBI 同步 FIFO 模式。
- EBI 开始工作:
- 在
VSYNC 有效时(新帧开始),EBI 内部行计数器重置。
- 在
HSYNC 有效时(新行开始),EBI 重置列指针,并从配置的帧缓冲区基地址开始读取该行的第一个像素。
- 外部 PCLK 驱动数据读取: 当
DE 有效时,每个 PCLK 上升沿(或配置的边沿)触发 EBI 自动从帧缓冲区读取下一个像素数据并输出到 EBI 数据总线 EBI_D[15:0](读操作的地址由 EBI 内部根据行/列自动递增生成)。
- EBI 根据配置的时序生成
HSYNC 和 VSYNC 信号。
- MCU 只需要在帧之间(或通过 VSYNC 中断)更新帧缓冲区的内容,即可更新屏幕显示。在正常扫描期间,CPU 干预很少。
关键优势和局限性:
- 优势:
- 在没有专用 LTDC 的 MCU 上实现了 RGB LCD 驱动能力。
- 使用外部 PCLK 驱动,数据输出由硬件自动完成,释放 CPU 资源(相比 GPIO 模拟)。
- 比 SPI/8080 等低速接口带宽大得多,支持更高分辨率和刷新率。
- 局限性:
- 时序配置相对复杂: 需要精确匹配 LCD 手册,寄存器设置可能比较繁琐。
- 同步信号生成灵活性不如 LTDC: 可能无法精细地配置所有门廊时间(或配置项有限)。
- 帧缓冲区带宽要求高: 持续高带宽的读取操作。如果使用 内部 RAM 作显存,会占用大量宝贵的内存并显著增加总线负载;如果使用 外部 SDRAM,则要求该 SDRAM 控制器和存储器本身的速度足够快以满足 PCLK 速率要求。
- 占用 EBI 接口: EBI 接口基本被 LCD 独占使用。
- DMA 或中断协助: 通常需要利用 DMA 或者基于 VSYNC 的中断来高效地更新显存内容(例如绘制、UI 更新)。
总结:
M55M1 通过配置其 EBI 为 同步 FIFO 模式 (Synchronized FIFO Mode), 并利用 外部 LCD 的 PCLK 作为驱动时钟源,实现了一个基于总线的简易 LCD 控制器。它将 NOE 引脚复用为 DE (数据有效),并利用其他控制引脚(如 NBLx, NADV, NWE 或专用脚)在内部计数器和同步脉宽配置的控制下生成 HSYNC 和 VSYNC 信号。主控制器需要在内存中设置一个帧缓冲区,EBI 硬件会在每个 PCLK 到来且 DE 有效时,自动从该缓冲区读取像素数据并通过数据总线输出到 LCD。这种方式要求仔细配置 EBI 的所有时序参数以匹配 LCD 面板规格,并且帧缓冲区的性能(带宽、位置)是关键瓶颈点。这是一种在没有专用 LTDC 时驱动同步 RGB LCD 的高效解决方案。务必查阅 AT32 M55M1 的详细参考手册 EBI 章节关于同步 FIFO 模式的说明!
理解同步 LCD 接口信号:
- EBI 的
- EBI 的
实现步骤:
硬件连接:
EBI_D[15:0])。
EBI_NOE 引脚。
- 确保连接了 LCD 面板的复位 (
EBI 配置 (关键寄存器):
- EBI 总线模式寄存器 (
- EBI 同步模式控制寄存器 (
- 使能同步模式 (
SYNC_EN)。
- 设置同步数据长度 (
- 设置同步模式 (
- 设置行同步脉冲宽度 (
- 设置场同步脉冲宽度 (
- 设置行同步极性 (
- 设置场同步极性 (
- 设置 DE 极性 (
- 可能有前沿 (
显存 (Frame Buffer):
- 例如,对于
初始化序列:
EBI 启动和操作:
- EBI 开始工作:
- 在
- 在
- 外部 PCLK 驱动数据读取: 当
- EBI 根据配置的时序生成
HSYNC 和 VSYNC 信号。
关键优势和局限性:
- 优势:
- 局限性:
总结:
举报
