电子元器件论坛
直播中
jf_57862042
2年用户 1178经验值
擅长:电源/新能源 连接器 RF/无线
私信 关注
JMC1200N柔性不可扭曲波导JUPITER
JMC1200NJupiterMicrowave Components推出的“柔性-不可扭曲”矩形软波导,致力于 5.85 26.5 GHz 频率段设计,具有低损耗、高功率与相应机械柔顺性,但不能在 E H 平面作扭转,仅允许弯曲以吸收安装误差、热胀冷缩或轻微振动。
1. 电气性能
•频率:5.85 26.5 GHz(全频段驻波校准)
•插入损耗:0.20 1.25 dB/m(典型值随频率升高而增大)
VSWR:≤ 1.15(典型 1.08 @ 10 GHz
•功率:连续波 150 2 000 W(取决于长度与环境温度)
•波导型号:WR-42R1200)标准矩形波导,内部横截面 10.67 mm × 4.32 mm
•屏蔽效能:> 90 dB(同轴泄漏控制)
2. 机械结构
•构造:多层镀银铜合金波纹管 + 不锈钢保护层,外覆黑色氯丁橡胶保护套
•移动维度:仅允许弯曲,禁止扭转;最小静态弯曲半径≈ 10 ×外径
•长度规格:0.1 m 3 m 任意定制,±2 mm 长度公差
•接口法兰盘:UG-595/U(标准 WR-42 方法兰),可选铜、铝或不锈钢材料,表面镀银或镀镍
•密封等级:IP65(选配 O-ring 法兰垫片高达 IP67
•操作温度:−55 °C ~ +125 °C;最高值温度 150 °C(短时间)
•抗压/抗真空:外部保护套可承受 30 45 psi 正压或 5 psi 负压不塌陷
3. 关键优势
•不可扭转设计确保相位稳定性,主要用于阵列天线馈电网络、旋转关节后的固定段
•波纹结构提供 15 20 dB 的附加振动隔离,减少硬连接所导致的微放电风险
•密封式版本可户外直埋或机载高湿度、盐雾环境下使用
4. 典型应用
•卫星通信系统/VSAT:连接室外 BUC 与天线馈源,补偿热胀位移
•机载/舰载雷达:在旋转关节与固态功放之间作柔性弯段,减少结构应力
5G 毫米波测试:暗室中连接探针台与检测仪表,确保 0.05 dB 重复性
•高能粒子加速器:高功率微波传输段,要求低损耗、无扭转
选型
JMC1200N-1M-UG5951 m 长度,标准 UG-595 法兰
JMC1200N-0.5M-S-IP670.5 m 长度,不锈钢法兰,IP67 密封
更多回帖
