新唐MCU技术
直播中
一曲作罢
10年用户 979经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
请问变砖后如何重新刷新 Nu-Link?
当我尝试使用新固件刷新我的 Nu-Link (ISD-Nu-Link) 时,它变砖了。
现在,Windows 在插入时无法识别它。
如果我能重新刷新它就好了。我有一个 j-link,但我无法从他们的支持设备列表或 Nuvoton 网站中找到NUC12SRE3AN芯片。
回帖(1)
王焕锁
2025-8-20 17:02:32
如果你的 Nu-Link (ISD-Nu-Link) 在刷新固件后变砖(Windows 无法识别),可以尝试以下步骤重新刷新固件。由于你有 J-Link,我们可以通过 SWD 接口手动恢复,即使 J-Link 官方不支持 NUC12SRE3AN 芯片(通常 Nu-Link 使用 NUC122/NUC123 系列芯片),也能通过通用 Cortex-M0 模式操作:
步骤 1:确认硬件连接
  1. 拆开 Nu-Link 外壳,找到主控芯片型号(通常是 NUC122SC1ANNUC123 或类似 Cortex-M0 芯片)。
  2. 定位 SWD 接口:
    • 主控芯片的 SWD 引脚通常为:
      • SWDIO(例如 PA13)
      • SWCLK(例如 PA14)
      • GND(接地)
      • VCC(3.3V,用于电平参考,但 J-Link 不要向目标板供电!)
    • 参考 Nu-Link 原理图(如 Nu-Link-Me V1.0)或直接测量:
      • 典型引脚位置(以 NUC122 为例):
        SWDIO → PA13 → 芯片第 28 脚
        SWCLK → PA14 → 芯片第 29 脚
        GND   → 任意接地脚
  3. 连接 J-Link 到 Nu-Link:
    • J-Link 的 SWDIOSWCLKGND 分别连接 Nu-Link 主控的对应引脚。
    • 重要:Nu-Link 需通过 USB 供电(插入电脑),但 J-Link 的 VCC 不要连接目标板,避免冲突。
步骤 2:使用 J-Link Commander 刷新固件
  1. 下载 Nu-Link 固件:
    • 从 Nuvoton 官网下载最新固件:
      Nu-Link Firmware for ISD version 或直接搜索 "ISD-Nu-Link Firmware"。
    • 固件文件通常是 *.bin*.hex(如 ISD_NuLink_Vx.x.x.bin)。
  2. 启动 J-Link Commander:
  3. 连接并擦除芯片:
    J-Link> connect
    Device> ?               # 输入问号查看支持列表
    Device> Cortex-M0       # 手动指定 Cortex-M0 核心(即使芯片不在列表)
    Target interface> SWD
    Speed> 1000            # 初始用较低速度(如 1000 kHz)
    • 如果连接成功,继续:
      J-Link> erase           # 全片擦除
      J-Link> loadbin "路径/固件文件.bin", 0x0  # 烧录到起始地址 0x0
      J-Link> r               # 复位设备
      J-Link> exit
备用方案:强制进入 ISP 模式
如果 SWD 无法连接,尝试通过硬件引脚强制进入 ISP 模式:
  1. 短接 ISP 引脚
    • 断开 USB。
    • 短接主控芯片的 P3.0(或 PB.15)到 GND(具体引脚查芯片手册)。
    • 保持短接,插入 USB。此时电脑可能识别为 USB ISP Device
  2. 使用 NuMicro ICP 工具
注意事项
  • 固件兼容性:确保下载的固件匹配你的 Nu-Link 硬件版本(如 ISD-Nu-Link)。
  • 驱动问题:如果刷新后仍未被识别,卸载 Nu-Link 驱动后重插。
  • 芯片型号确认:如果主控是 NUC12SRE3AN(较罕见),改用 Nuvoton NuTool-PinView 工具或联系官方支持。
通过上述方法,大多数 Nu-Link 变砖问题可解决。如仍有问题,建议提供主控芯片照片和固件版本以便进一步诊断。
举报
更多回帖
