是的,TLE9893 支持在 FLASH1 上运行代码来擦除和编程 FLASH1 本身,并且通常不需要将自编程代码复制到 RAM 中执行。这得益于 TLE9893 的 双组独立 Flash 架构(FLASH1 和 FLASH2) 和 英飞凌特定的 NVM-PROG_UCODE 机制。
关键点解释:
双组独立 Flash (FLASH1 & FLASH2):
- TLE9893 内部有两组物理上独立的 Flash 存储体:通常称为 FLASH1 和 FLASH2。
- 它们有独立的控制器、地址空间和访问总线。
- 这是实现你描述的功能的最核心硬件基础。
NVM-PROG_UCODE 机制:
- 这不是用户应用代码,而是英飞凌固化在芯片 ROM 或特殊 Flash 区域中的一段低级 Flash 编程驱动程序(通常称为 NVM Programming UCode)。
- 这段代码是经过英飞凌精心设计和验证的,其唯一职责就是执行 Flash 的擦除和编程操作。
- 它与用户应用代码是分离的。
操作流程(在 FLASH1 上运行 APP 代码,要擦写 FLASH1 的一个 Page):
- 用户代码(运行于 FLASH1): 你的应用程序运行在 FLASH1 上。当它需要擦除或编程 FLASH1 的某个扇区(比如最后一页)时,它会调用英飞凌提供的 Flash 驱动 API (例如
FLS_EraseSector, FLS_Write 等)。
- API 调用: 这些 API 函数(虽然代码在 FLASH1)主要作用是设置好目标地址、数据缓冲区指针、操作类型等参数。
- 触发 NVM-PROG_UCODE: 关键的 API 函数(如
FLS_EraseSector 的执行部分)最终会触发一个机制(例如,设置特定寄存器、执行特定指令序列),使得芯片硬件暂停 FLASH1 的访问,并跳转执行 ROM 或特定 Flash 区域中的 NVM-PROG_UCODE。
- NVM-PROG_UCODE 执行(关键): 这段 NVM-PROG_UCODE 是由芯片制造商固化好的,它很可能运行在与当前操作目标 Flash 组无关的位置:
- 它可能固化在 ROM 中 -> 与 FLASH1/2 都独立。
- 它可能固化在专用的 NVM-PROG_UCODE Flash Segment(可能在 FLASH2 的一部分) -> 与正在被擦写的 FLASH1 物理独立。
- 独立 Flash 组操作: 执行擦除/编程操作的硬件逻辑是直接操作目标 Flash 组(这里是 FLASH1)。因为 NVM-PROG_UCODE 本身并不运行在 FLASH1 上,而是运行在 ROM 或 FLASH2 上,所以:
- CPU 取指: CPU 从 ROM 或 FLASH2 读取 NVM-PROG_UCODE 指令。
- 数据访问: NVM-PROG_UCODE 读写的数据缓冲区(用户数据)通常位于 RAM 中。
- 目标 Flash 操作: 硬件直接对 FLASH1 进行擦除/编程。
- 关键: 对 FLASH1 的擦除/编程操作不会阻塞 CPU 从 ROM 或 FLASH2 读取指令(NVM-PROG_UCODE),因为它们是不同的物理存储体和总线。
- 完成与返回: NVM-PROG_UCODE 完成操作后,会通过状态标志或中断通知系统,然后控制权返回给最初在 FLASH1 上发起调用的用户 API 函数(此时 FLASH1 的访问已恢复)。API 函数检查状态并返回给用户应用代码。
为什么不需要把代码复制到 RAM?
- 分离的执行源: 执行 Flash 操作的核心代码(NVM-PROG_UCODE)本身就不在目标 Flash 组(FLASH1)上运行。它运行在独立的 ROM 或 FLASH2 上。因此,即使 FLASH1 正在被擦除或编程,CPU 仍然可以顺畅地从 ROM/FLASH2 读取指令继续执行 NVM-PROG_UCODE。
- 硬件设计保障: 英飞凌在设计 NVM-PROG_UCODE 和 Flash 控制器时,确保了其执行路径不依赖于目标 Flash 组的内容。操作是通过专门的硬件寄存器/状态机控制的。
- 用户代码的角色: 你在 FLASH1 上写的 Flash 驱动 API 调用代码,其作用只是设置参数和触发真正的底层操作(NVM-PROG_UCODE)。一旦触发完成,这段 API 代码就暂时不需要执行了。触发后 CPU 跳转去执行 ROM/FLASH2 中的 UCode,FLASH1 在操作期间暂时不可读也没关系。
总结:
- 支持: TLE9893 支持在 FLASH1 上运行代码来擦除和编程 FLASH1。
- 机制: 核心是利用 独立双组 Flash (FLASH1 & FLASH2) 和固化在 独立位置 (ROM 或 FLASH2) 的 NVM-PROG_UCODE。
- 无需RAM副本: 正是因为执行擦除/编程操作的 NVM-PROG_UCODE 本身不运行在目标 Flash 组(FLASH1)上,而是运行在独立的 ROM 或 FLASH2 上,所以不需要将这段代码复制到 RAM 中执行。它在 ROM/FLASH2 上可以安全地执行,即使目标 Flash 组正在进行写入操作。
- 用户代码: 用户只需要调用英飞凌提供的标准 Flash API 即可。这些 API 负责参数传递和触发底层 UCode,它们的代码放在 FLASH1 中是安全的。
因此,在 NVM-PROG_UCODE 方案中,利用芯片的硬件架构和固化的 UCode,你不需要将 Flash 操作代码复制到 RAM 来擦写 FLASH1。
关键点解释:
NVM-PROG_UCODE 机制:
- 它与用户应用代码是分离的。
为什么不需要把代码复制到 RAM?
总结:
举报
