单片机/MCU论坛
直播中
张燕
8年用户 1464经验值
私信 关注
[问答]
如何仅使用 MiniWiggler连接并更改 BMI 的默认值?
在我的项目中,我使用的是ARM XMC1402-Q064X0200 AA微控制器。
默认情况下, BMI 设置为 0xF8C7 ,这会使设备进入ASC BSL(UART 引导加载程序)模式。在这种模式下,我无法使用MiniWiggler连接到设备,因为 DAP/SWD 默认是禁用的。
为了解决这个问题,我目前使用另一个调试器连接并将 BMI 更改为0xF8C3 ,从而启用带有调试接口的正常启动模式。之后,我就可以成功使用MiniWiggler了。
我想知道是否有人有经验或建议如何仅使用 MiniWiggler连接并更改 BMI 的默认值?
回帖(1)
糖栗子
2025-8-18 16:38:58
根据XMC1400的启动机制和MiniWiggler的特性,仅仅依靠标准的MiniWiggler连接和方法,在BMI被设置为0xF8C7 (ASC BSL启动)时,几乎无法直接连接并修改BMI值。以下是详细的分析和建议:
核心原因
  1. BMI 0xF8C7的效果
    • 它明确禁用了芯片的DBG_EN(调试启用)位。这意味着芯片启动时,调试子系统(包括SWD接口)被彻底关闭。
    • 它强制启用ASC BSL (Auto Serial Detection Bootloader)。芯片会尝试通过UART0 (P1.5, P1.4)进入引导加载程序模式,而不是启动用户应用。
    • 虽然存在一个硬件复位序列可能短暂打开调试窗口,但这极其依赖于精确的电源和复位时序,MiniWiggler本身通常无法主动控制这个序列。
  2. MiniWiggler的工作原理
    • MiniWiggler本质上是一个被动连接器和电平转换器。它提供JTAG/SWD物理接口,将主机调试器软件(如Segger J-Link软件或DAS)的指令转换为目标芯片所能接受的信号电平。
    • 它本身并不是一个具有主动引导加载能力的“智能”调试器探头。它不具备以下关键能力:
      • 生成精确控制的电源序列和复位序列(如上电延迟、保持复位时间、复位释放时机)。
      • 在芯片禁用调试接口后,强行“唤醒”调试子系统。
      • 绕过启动模式选择直接访问Flash控制器。
      • 执行类似Infineon/SEGGER J-Link或ST-Link等更高级调试器所具有的特定恢复模式固件。
为什么你的当前方法有效(使用另一个调试器)
  • 另一个调试器(如功能更强的J-Link或类似的专业调试器)在被允许连接时(即BMI被更改为0xF8C3),有能力在芯片启动的瞬间识别到调试接口是启用的,并迅速建立连接。在极短的“调试窗口期”内,连接是可能的。一旦连接成功,就可以安全地修改FLASH中的BMI值。
仅使用 MiniWiggler 的潜在挑战和(理论上非常困难的)可能性
  • 标准途径几乎不可能:因为BMI DBG_EN = 0 意味着目标芯片对MiniWiggler发出的所有SWD请求(甚至在初始连接尝试时)将完全不响应。这就像试图用USB线连接一个已经被硬件禁用了USB端口的主板。
  • 理论上的“复位时序劫持”方案 (非常困难且不保证)
    如之前所提到的,在硬件复位过程中,芯片会在FLASH中的 DBG_EN 位生效之前,有一段非常短暂的时间会查看 RST 引脚的电位。这理论上是一个窗口。
    • 方法
      1. 断开目标板电源。
      2. 将 MiniWiggler 连接到目标板(SWDIO, SWCLK, GND, +VSupply 如果使用)。
      3. 关键步骤: 将目标板的复位引脚(RST,通常低电平有效)通过上拉电阻连接到 VDD(3.3V)。
      4. 给目标板上电。确保在上电稳定后,RST 引脚仍然是高电平(未被拉低)。这是难点之一。
      5. 目标板开始内部启动序列。在这个序列的早期阶段(在从FLASH读取BMI之前),它查看 RST 引脚。如果 RST 为高(逻辑“1”),芯片认为没有复位请求,并尝试读取FLASH中的BMI。
      6. 在芯片尝试读取BMI DBG_EN 位之前(这是一个非常精确的时间点),你需要将 RST 引脚瞬间拉到低电平再恢复到高电平,模拟一个有效的复位信号。 这需要毫秒级甚至更精细的控制(< 1ms),MiniWiggler本身无法产生这种主动触发
      7. 如果复位模拟成功,芯片应该会被强制重新开始启动流程,但这次可能会认为复位发生在 DBG_EN 位被读取之前。一些ARM芯片在这种情况下会默认启用调试接口一次(或进入特殊模式)。
      8. 如果调试接口奇迹般被打开,你需要非常快地用你的IDE(通过MiniWiggler)连接并擦除/改写包含BMI的FLASH区域(通常是第一扇区或起始地址)。
    • 巨大挑战
      • 极难控制的时序: 步骤6要求手动或在目标板上构建额外电路实现毫秒级精确的复位脉冲生成。MiniWiggler无能为力。手动操作几乎不可能精确复制。
      • 成功概率极低: 这种启动流程中的时序窗口非常狭窄且依赖具体芯片设计和环境条件,即使理论上存在,在实践中也极难利用。
      • 工具限制: MiniWiggler的角色是被动的,它无法主动发起这种精确控制的复位事件去“欺骗”芯片的启动逻辑。
其他不可行或不推荐的途径
  1. 通过 UART ASC BSL:
    • XMC1400 ASC BSL主要设计用于通过UART更新用户代码区域(.text, .data等)。
    • 它无法直接访问和修改 BMI 所在的 OTP 或配置字区域。标准ASC BSL命令通常不包含写FLASH配置扇区(保护扇区)的功能。尝试用ASC BSL修改BMI需要特殊的、通常未公开的扩展命令和安全措施,并且该接口本身就因BMI设置而激活。
  2. 依靠 ROM 中的调试启用程序: 不像一些其他芯片(如STM32)有内置系统ROM(DFU/BootROM)包含可在任何启动模式下激活的调试恢复功能,XMC1400系列的启动模式由BMI完全控制,没有记录表明存在绕过BMI激活调试的ROM功能。
结论与建议
  • 明确结论:仅仅依靠标准的MiniWiggler连接和标准的调试操作,在BMI被设置为0xF8C7时,无法可靠或实际可行地直接建立连接并修改BMI。
  • 推荐方法:
    • 保留你当前的方法: 使用一个功能强大的调试器(如SEGGER J-Link,它们对这种临界时序有更好的处理能力或专门的恢复程序)在启动瞬间连接,并将BMI修改为0xF8C3,这仍然是最可靠、最直接、最高效的方法。
    • 避免锁定BMI: 在开发和调试阶段,强烈建议不要将BMI编程为0xF8C7或其他禁用调试的模式,除非产品化有安全要求。
    • 使用支持恢复模式的高级调试器: 考虑投资或获取一个SEGGER J-Link。J-Link通常带有“恢复”或“连接在启动过程中”模式,更擅长处理这种启动时的调试接口禁用情况。有些专业调试器甚至有内置脚本/程序来执行类似“复位时序劫持”的操作。联系MiniWiggler厂商(通常是Segger)确认是否有特定固件或技术能实现此操作,但这种可能性通常很低。
    • 构建复位控制电路(高级、风险高): 如果你必须使用MiniWiggler且无法获得其他调试器,理论上可以尝试在目标板上设计一个额外的电路,用于在上电后延迟一段时间再释放复位,或者响应来自串口/其他接口的命令来产生复位脉冲,尝试利用“复位时序劫持”窗口。但这复杂度高、成功率低,且依赖特定芯片启动行为的实现细节,不推荐用于生产或关键调试。
总结
虽然你描述的利用硬件复位微妙时序的理论窗口在极其严格的条件下可能存在,但仅依靠MiniWiggler本身将其转化为实际操作近乎不可能。坚持使用另一个调试器在BMI=0xF8C3的状态下进行连接和修改,或在开发期间避免使用0xF8C7设置,是唯一现实可行的策略。MiniWiggler在这种特定场景下(DBG_EN硬性禁用)的连接能力是受限的。
举报
更多回帖
