要更改CYW20820芯片的经典Bluetooth®(BR/EDR)MAC地址,您需要在初始化蓝牙协议栈前通过配置函数动态设置地址。以下是详细步骤和代码示例:
关键步骤
在蓝牙栈初始化前设置地址
必须在调用蓝牙栈初始化函数(如 wiced_bt_stack_init())之前设置MAC地址,否则设置无效。
使用 wiced_bt_set_local_bdaddr() 函数
此函数用于设置设备的静态MAC地址,适用于经典蓝牙和BLE。
配置地址格式
- 确保地址符合公共地址规范(首个字节的最低两位为
0)。
- 示例地址:
{0x00, 0xA0, 0x50, 0x01, 0x02, 0x03}(替换为您的OUI和自定义后缀)。
代码示例
#include "wiced_bt_dev.h"
void app_init(void)
wiced_bt_device_address_t custom_bd_addr = {0x00, 0xA0, 0x50, 0x01, 0x02, 0x03}; // 自定义MAC地址
// 步骤1: 设置MAC地址(必须在栈初始化前调用!)
if (wiced_bt_set_local_bdaddr(custom_bd_addr, BD_ADDR_PUBLIC) != WICED_BT_SUCCESS)
WICED_BT_TRACE("Failed to set MAC address!n");
return;
// 步骤2: 初始化蓝牙协议栈
wiced_bt_stack_init(bt_stack_callback, NULL);
// 验证地址是否设置成功
void bt_stack_callback(wiced_bt_management_evt_t event, wiced_bt_management_evt_data_t *p_data)
if (event == BTM_ENABLED_EVT)
wiced_bt_device_address_t current_addr;
wiced_bt_dev_read_local_addr(current_addr); // 读取当前MAC
WICED_BT_TRACE("Current MAC: %02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02Xn",
current_addr[0], current_addr[1], current_addr[2],
current_addr[3], current_addr[4], current_addr[5]);
注意事项
地址合规性
- MAC地址前3字节(OUI)需使用Infineon注册的地址(如
00:A0:50)或您自有的合法OUI。
- 避免使用保留地址(如
FF:FF:FF:FF:FF:FF)。
永久保存地址(可选)
若需每次上电固定地址:
- 将地址写入设备的非易失存储(NVRAM)。
- 在初始化时从NVRAM读取并设置。
多设备区分
为多个CYW20820设置不同地址:
- 通过外部配置(如拨码开关)生成不同地址。
- 使用唯一芯片ID(如EFUSE)派生地址后缀。
调试验证
- 使用
wiced_bt_dev_read_local_addr() 读取当前地址。
- 通过蓝牙扫描工具(如nRF Connect)确认广播地址已更新。
常见问题
设置无效?
确保在 wiced_bt_stack_init() 前调用设置函数,且地址格式正确。
地址随机化?
经典蓝牙通常使用静态地址。若需动态随机地址(隐私需求),需在BLE部分单独配置。
RFCOMM连接问题
更改MAC地址后,需重新配对设备,因为旧地址的配对信息会失效。
通过以上步骤,您可为每个CYW20820分配唯一的经典蓝牙MAC地址,确保多设备协同工作。
关键步骤
在蓝牙栈初始化前设置地址
配置地址格式
0)。
- 示例地址:
代码示例
void app_init(void)
return;
// 步骤2: 初始化蓝牙协议栈
// 验证地址是否设置成功
注意事项
地址合规性
- 避免使用保留地址(如
FF:FF:FF:FF:FF:FF)。
永久保存地址(可选)
若需每次上电固定地址:
- 在初始化时从NVRAM读取并设置。
多设备区分
为多个CYW20820设置不同地址:
调试验证
- 使用
常见问题
设置无效?
地址随机化?
RFCOMM连接问题
举报
