单片机/MCU论坛
直播中
凤毛麟角
9年用户 1026经验值
私信 关注
[问答]
请问如何仅使用软件和 TC375 精简板来测量函数调用的堆栈使用情况?
  我想测量 AURIX TriCore™ TC3xx 项目的函数调用的堆栈使用情况。 我不知道该怎么做。
我知道事实上作为硬件我只有一个 TC375 lite 开发板,没有 BlueBox 或任何类型的硬件调试模块。
基本上,我通过 USB 将开发板连接到计算机,然后使用 ADS 进行编译、运行、调试等。
是否可以?如果是:该怎么做?我想要一个逐步的教程。我不习惯使用这些工具(ADS、winIDEA 等),而且使用起来很困难。我甚至很难浏览文档(如果有办法实现我想要实现的目标)
回帖(1)
张国厚
2025-8-13 17:49:43
测量 TC375 函数调用堆栈使用量的软件方法指南(基于 AURIX ADS)
以下是无需额外硬件(仅用 TC375 Lite 板和 ADS)的详细步骤。我们使用栈填充模式分析技术来实现堆栈深度测量。
步骤 1:配置链接脚本(.ld 文件)
  1. 定位链接脚本:在 ADS 项目中打开链接脚本(通常为 Lcf_Tasking_Tricore_Tc.ld
  2. 定义栈区域符号:在 .stack 段前后添加标签:
    .stack :
    __STACK_START = .;   /* 添加起始标签 */
    *(.stack)
    . = ALIGN(8);
    __STACK_END = .;     /* 添加结束标签 */
    } > DSram1
步骤 2:添加栈检测代码
main.c 中添加以下代码:
#include
#include
// 声明链接器定义的符号
extern uint32_t __STACK_START[];
extern uint32_t __STACK_END[];
// 栈填充模式(可自定义)
#define STACK_PATTERN 0xCAFEBABE
// 初始化栈为填充模式
void init_stack_pattern(void) {
    for (uint32_t *ptr = __STACK_START; ptr > __STACK_END; ptr--) {
        *ptr = STACK_PATTERN;
// 计算最大栈使用量(字节)
size_t get_max_stack_usage(void) {
    const uint32_t *ptr = __STACK_END;
    while (ptr < __STACK_START && *ptr == STACK_PATTERN) {
        ptr++;
    return (uint8_t*)__STACK_START - (uint8_t*)ptr;
// 目标函数示例
void critical_function(void) {
    volatile char buffer[256]; // 测试大数组
    // 函数操作...
步骤 3:测量特定函数的栈使用
main() 函数中实现测试逻辑:
int main(void) {
    init_stack_pattern();  // 初始化栈模式
    // 测试前禁用中断(确保测量准确)
    uint32_t psr = _mfcr(0xFE04); // 读取PSW
    _disable();            // 关闭全局中断
    // 调用目标函数
    critical_function();
    // 测量并打印栈使用
    size_t stack_used = get_max_stack_usage();
    printf("[Stack Usage] %d bytesn", stack_used);
    // 恢复中断状态
    if (psr & 0x8000) _enable(); // 如果原先中断开启则恢复
    while(1); // 保持程序运行
步骤 4:配置 ADS 输出(查看结果)
  1. 启用串口调试
    • IfxAsclin_Asc.h 中配置 ASCLIN 串口
    • 重定向 printf 到串口(参考 ADS 示例中的 UART_printf 工程)
  2. 连接开发板
    • 使用 USB 转串口工具连接 TC375 的 TX/RX 引脚
    • 电脑端用 PuTTY 或 Tera Term 监听对应 COM 端口(波特率 115200)
步骤 5:编译运行与结果解析
  1. 编译下载
    • 在 ADS 中点击 Build → 生成 .elf 文件
    • 使用 MiniWiggler/J-Link 下载程序到板子
  2. 查看输出
    • 复位开发板
    • 串口终端将显示:[Stack Usage] 348 bytes(示例值)
  3. 结果分析
    • 值包含 critical_function + 中断上下文 + 安全余量
    • 多次测试取最大值(考虑最坏执行路径)
关键注意事项
  1. 中断处理
    • 测量期间禁用中断可能影响实时性,仅用于测试场景
    • 如需包含中断栈,在 .intstack 段实施相同检测
  2. 栈增长方向
    • Tricore 栈从高地址向低地址增长(代码已适配)
  3. 编译器优化
    • 禁用尾部调用优化(-fno-optimize-sibling-calls
    • 确保 volatile 防止局部变量被优化掉
  4. 精度提升
    // 在函数入口/出口添加手动标记
    #define STACK_MARKER() do {
       asm volatile ("mov d15, 0xDEADBEEF");
    } while(0)
替代方案:使用 ADS 内置静态分析(编译时估算)
  1. 项目属性 → C/C++ Build → Settings
  2. CompilerStack 中启用 --call-graph
  3. 编译后查看 callgraph.html(但无法反映运行时动态行为)
这种方法无需额外硬件,通过软件填充和内存扫描实现堆栈深度测量,适合资源受限环境。建议结合静态分析和动态测量验证结果。
举报
更多回帖
