综合技术交流
直播中
fdjslkjd
9年用户 1190经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
请问IR600 CLI 如何保存配置?
IR600 CLI 如何保存配置?
回帖(1)
王璐
2025-8-11 17:13:21
在 IR600 系列工业路由器的 CLI (命令行界面) 中,保存配置至关重要,否则设备重启或断电后,您所做的所有配置变更都会丢失。保存配置的命令是 write
标准操作步骤:
  1. 进入特权模式: 在用户模式(通常提示符是 Router>)下,输入 enable 并输入特权模式密码(如果设置了),进入特权模式(提示符变为 Router#)。
  2. 保存配置: 在特权模式下,输入命令:
    write
    或者其等效命令(视固件版本可能有别名):
    write memory
    copy running-config startup-config
    (write 通常是最简短和推荐的方式)。
  3. 确认保存: 执行 write 命令后,CLI 通常会提示类似 "Are you sure to save configuration to flash? [Y/N]:""Overwrite file [startup-config]? [Y/N]:" 的信息。
    • 输入 Y 并按回车键确认保存。
    • 输入 N 并按回车键取消保存。
  4. 验证保存(可选但推荐):
    • 使用以下命令查看当前正在运行的配置:
      show running-config
    • 使用以下命令查看下次启动时将要加载的配置(即保存在闪存中的启动配置):
      show startup-config
    • 比较这两份配置,确认您的重要变更已经存在于 startup-config 中。
关键点说明:
  • running-config 这是路由器当前内存中正在使用的活动配置。对路由器的任何修改都会立即反映在 running-config 中。除非执行 write,否则这些更改在设备重启后会丢失。
  • startup-config 这是保存在设备内部闪存(非易失性存储器)中的配置文件。当路由器开机启动时,会加载 startup-config 到内存中成为 running-configwrite 命令的作用就是将当前的 running-config 复制覆盖到 startup-config 文件里,永久保存。
  • write 是核心命令: writewrite memorycopy running-config startup-config 在 IR600 CLI 中几乎总是等效的,用于实现将运行配置保存为启动配置这个关键操作。
  • 提示确认: IR600 CLI 通常在执行 write 后会要求确认,以防止误操作覆盖配置。
  • 保存位置: 配置保存在设备内部的闪存中。
非常重要:
  • 在对 IR600 进行任何重要的配置更改后,请立即执行 write 命令保存配置。这是防止配置丢失的标准操作流程。
  • 如果您通过控制台(Console)、Telnet 或 SSH 远程连接到设备,请务必确保在退出会话前保存配置。特别是远程操作时,设备重启或网络中断未保存会导致无法恢复配置。
总结:
要在 IR600 CLI 中永久保存您的配置变更,请使用特权模式下的 write 命令,并在系统提示确认时输入 Y。养成操作完成后立即保存的习惯对于维护稳定运行至关重要。
举报
更多回帖
