要实现通过蒲公英IR915L-TL00-W-S 4G路由器远程上下载三菱Q03UDEPLC程序,核心是利用该路由器内置的蒲公英SD-WAN异地组网技术,创建一个安全的虚拟局域网(VPN隧道),使你的编程电脑无论身处何地都能像在PLC本地网络中进行操作。
以下是详细的操作步骤:
? 核心原理
- 蒲公英路由器组网: IR915L-TL00-W-S接入4G网络,并通过其有线LAN口连接到三菱Q03UDE PLC的以太网口。
- 创建虚拟局域网: 在蒲公英管理平台将这台路由器添加为一个网络节点(成员)。
- 编程电脑接入网络: 在你的编程电脑上安装蒲公英客户端软件,并使用同一个蒲公英账号登录。
- 建立安全通道: 蒲公英SD-WAN会自动在路由器(PLC侧)和你的电脑客户端之间建立点对点(P2P)或中转的加密VPN隧道。
- 透明访问PLC: 此时,你的编程电脑会获得一个与PLC所在局域网同网段的虚拟IP地址(例如PLC在192.168.1.x网段,你的电脑也会获得类似192.168.1.x的IP),使得GX Works2软件能够像访问本地局域网PLC一样进行通信。
所需设备和软件
- 蒲公英 IR915L-TL00-W-S 4G路由器: 一台。
- 三菱 Q03UDE PLC: 带有以太网接口。
- 网络设备: 网线(连接路由器和PLC以太网口)、SIM卡(开通4G蜂窝数据业务,确保有公网IP或完全锥型NAT)。
- 远程编程电脑: 安装以下软件:
- 三菱 GX Works2: 编程软件(版本需支持Q03UDE)。
- MX Component: 三菱通信驱动组件(通常随GX Works2安装或需要单独安装)。
- 蒲公英访问端客户端: 从贝锐蒲公英官网下载对应操作系统版本。
- 蒲公英账号: 在贝锐蒲公英官网注册一个账号(免费版通常支持3个成员)。
? 详细步骤
? 步骤1: 现场硬件连接与配置(PLC侧)
- 插入SIM卡: 将开通了4G数据业务的SIM卡插入IR915L-TL00-W-S的SIM卡槽。
- 接通电源: 给IR915L-TL00-W-S路由器接通电源,等待其启动完成(4G指示灯常亮或闪烁表示联网成功)。
- 连接PLC: 使用网线将路由器的 LAN口 (通常标有1, 2, 3, 4) 连接到Q03UDE PLC的以太网端口。
- 配置PLC网络(关键):
- 确保Q03UDE PLC的以太网端口已正确配置好IP地址、子网掩码和默认网关。
- 推荐设置:
- IP地址:
192.168.1.X (X通常避开路由器自身IP的最后一段,如 .2, .3),例如 192.168.1.10。
- 子网掩码:
255.255.255.0
- 默认网关: 必须指向蒲公英路由器的LAN口IP地址。IR915L-TL00-W-S默认LAN口IP通常是
192.168.1.1(请查阅路由器说明书或登录管理界面确认)。
- PLC的网络配置通常需要通过本地连接(USB或串口)使用GX Works2进行设置。
- (可选)登录蒲公英路由器管理界面:
- 用另一台电脑或手机通过Wi-Fi或有线连接到路由器的另一个LAN口或Wi-Fi网络。
- 在浏览器访问路由器的默认管理IP(通常是
192.168.1.1 或 oraybox.com),输入用户名密码(默认通常是 admin/admin)。
- 主要检查:
- 4G网络状态: 是否已成功连接到运营商网络并获取到IP。
- LAN口设置: 确认IP地址(如
192.168.1.1)和DHCP服务器状态(通常开启,为PLC分配IP或PLC需设为静态IP)。
- 防火墙设置: 务必检查或关闭路由器的防火墙规则,或者至少确保放行PLC通信所需的TCP端口(通常是
5000, 5001, 5002, 5003 等,具体取决于PLC设置和MX Component配置)。这是最常见的连接失败原因之一。 蒲公英路由器通常会放行组网流量,但针对LAN侧设备的入站规则可能需要调整。
- 重要: 记录下路由器在蒲公英云平台上的SN码(序列号),后续组网需要。
? 步骤2: 创建蒲公英SD-WAN网络(云端配置)
- 访问贝锐蒲公英管理平台:
https://pgy.oray.com/。
- 使用你的蒲公英账号登录。
- 绑定路由器:
- 在“成员列表”或“设备列表”区域,点击“添加成员”或“添加硬件成员”。
- 选择“路由器”,输入你记录的IR915L-TL00-W-S的SN码(通常在设备背面标签),并根据提示完成绑定。路由器需要在线才能成功绑定。
- (首次使用需创建)创建网络:
- 如果你的账号下还没有网络,通常在绑定第一个成员时会提示你创建一个网络。
- 为你的网络设置一个名称(例如“PLC远程维护”)。
- 网络类型选择 “对等网络” (Peer to Peer)。免费版即可满足需求。
- 将PLC侧路由器加入网络:
- 在网络成员管理界面,确保你刚刚绑定的IR915L-TL00-W-S路由器已经出现在未分组的列表或默认网络中。
- 将其移动到你的目标网络(如“PLC远程维护”)中。等待其状态变为“在线”。
? 步骤3: 配置远程编程电脑
- 安装蒲公英客户端: 在你的编程电脑上下载并安装对应操作系统(Windows)的蒲公英访问端客户端。
- 登录客户端: 运行蒲公英客户端,使用同一个蒲公英账号登录。
- 加入网络:
- 登录成功后,客户端应该会自动显示你账号下的网络列表。
- 找到你创建的“PLC远程维护”网络,点击“加入网络”(可能需要管理员在云端批准,免费版通常自动加入)。
- 等待客户端状态显示“已连接”,并获取到一个虚拟IP地址(例如
192.168.1.100)。这个IP地址与PLC(192.168.1.10)和路由器LAN口(192.168.1.1)在同一个 192.168.1.0/24 网段。
⚙ 步骤4: 配置GX Works2进行远程通信
- 打开GX Works2。
- 新建或打开项目: 新建一个空白项目或打开你的Q03UDE项目。
- 导航到“连接目标设置”: 通常通过菜单栏的
Online -> Connect Destination Setting... 或工具栏图标进入。
- 选择“以太网板”接口:
- 在连接目标设置窗口中,双击
Serial USB 下面的 Ethernet Board。
- 配置适配器设置:
- 在“适配器设置”选项卡中:
- 适配器: 选择你的蒲公英虚拟网卡(名称通常包含
TAP-Windows Adapter V9 或 Oray)。这是最关键的一步,告诉GX Works2通过蒲公英的VPN通道去访问网络。
- 通信驱动程序: 选择
MX Component (ActProg)。
- 协议: 默认
TCP。
- 点击“通讯测试”(可选,有时在此测试不通不影响后续测试)。
- 配置PLC模块设置:
- 切换到“PLC模块设置”选项卡。
- PLC系列: 选择
QCPU (Q Mode)。
- PLC类型: 选择
Q03UDE。
- 以太网模块: 双击空白区域或点击“详细设置”。
- 在打开的详细设置窗口中:
- IP地址: 输入Q03UDE PLC的本地IP地址(例如
192.168.1.10)。
- 端口号: 保持默认(通常是
5000)或与PLC中设置的端口号一致。
- 网络号/站号: 通常保持默认值(网络号
1, 站号 1)。
- 点击“确认”关闭详细设置窗口。
- 确认并保存设置: 点击“确定”或“应用”保存所有连接设置。
- 进行通信测试:
- 回到GX Works2主界面。
- 点击菜单栏
Online -> Connect to PLC (或者工具栏上的连接图标)。
- 关键测试: 在连接目标设置窗口中,定位到刚才配置好的
Ethernet Board 条目(现在应该在 Serial USB 同级或下方),选中它,然后点击窗口右侧的“通信测试”按钮。
- 如果一切配置正确(蒲公英网络连通、PLC IP正确、端口开放、防火墙放行),应该会弹出提示框显示 “成功与Q03UDE PLC连接”。
- 如果失败: 仔细检查每一步配置(PLC IP、蒲公英网卡选择、端口号、防火墙设置),并查看蒲公英客户端状态是否正常在线。
? 步骤5: 执行远程程序上下载
- 上传: 通信测试成功后,就可以像在本地一样操作:
Online -> Read from PLC... 将PLC中的程序读取到你的电脑。
- 下载:
Online -> Write to PLC... 将你电脑上的程序下载到远程PLC(下载操作会改变PLC运行状态,务必谨慎确认!)。
- 监控/调试: 也可以进行在线监视、在线修改、强制ON/OFF等操作。
⚠ 重要注意事项和常见问题排查
- 蒲公英成员状态: 确保PLC侧的路由器和你的电脑蒲公英客户端都在线且成功加入了同一个对等网络。在蒲公英管理平台和客户端查看状态。
- PLC IP配置: 必须确保PLC的IP地址与蒲公英路由器LAN口在同一子网,且默认网关指向路由器LAN口IP(通常是
192.168.1.1)。这是PLC能通过路由器访问外部网络(包括VPN)的关键。
- 蒲公英虚拟网卡选择: GX Works2/MX Component中适配器必须选择蒲公英创建的虚拟网卡(名称含
TAP-Win 或 Oray),而不是你电脑的物理网卡或Wi-Fi网卡。
- PLC端口号: 确保GX Works2中设置的端口号(默认5000)与PLC中实际使用的端口号一致。可以在本地连接时使用GX Works2读取PLC参数确认端口号。
- 防火墙: 这是最大的障碍!
- 蒲公英路由器防火墙: 登录IR915L-TL00-W-S管理界面,检查防火墙设置。最简单的方法是暂时关闭防火墙进行测试。如果必须开启,则需要创建规则放行目标IP为PLC的IP(
192.168.1.10)、目标端口为PLC编程端口(5000, 5001等)的入站TCP流量。
- Windows防火墙: 在编程电脑上,确保GX Works2(
MELSECGW.exe 等)和蒲公英客户端被允许通过防火墙通信(通常安装时会自动添加规则)。
- PLC防火墙(如果启用): PLC本身可能有内置防火墙设置(较少见),需要在本地连接时确认是否开启并放行了蒲公英路由器LAN口IP(
192.168.1.1)的访问。
- 4G网络限制: 某些运营商提供的4G网络可能位于多层NAT之后或限制P2P穿透(对称型NAT)。蒲公英会尝试P2P连接,如果失败会自动切换到中转服务器(免费版有速度限制)。检查蒲公英客户端状态,看连接是P2P还是转发。尽量选用能提供公网IP或完全锥型NAT的SIM卡/运营商。
- MX Component驱动: 确保MX Component正确安装且版本兼容。在GX Works2连接设置中务必选择
MX Component (ActProg) 作为驱动。
- 网线问题: 确保连接路由器和PLC的网线是好的,路由器LAN口指示灯和PLC以太网口指示灯正常亮起或闪烁。
- PLC电源与运行: 确保PLC处于通电运行状态(RUN/STOP灯亮)。
? 总结
通过蒲公英IR915L-TL00-W-S实现4G远程上下载三菱Q03UDE程序的核心是利用其SD-WAN组网功能,突破物理网络限制。成功的关键点在于:
- PLC侧网络配置无误(IP、网关)。
- 蒲公英路由器成功绑定并在线加入目标网络。
- 编程电脑安装蒲公英客户端并成功加入同一网络。
- GX Works2/MX Component正确配置(选择蒲公英虚拟网卡、填入PLC本地IP和端口)。
- 各环节(路由器、电脑、PLC)防火墙放行了必要的通信端口。
按照上述步骤仔细配置和排查,通常能够成功建立远程连接。如果遇到困难,蒲公英官方文档和客服也是很好的资源。??
以下是详细的操作步骤:
? 核心原理
所需设备和软件
- 远程编程电脑: 安装以下软件:
? 详细步骤
- 配置PLC网络(关键):
- 推荐设置:
- IP地址:
- 子网掩码:
255.255.255.0
- (可选)登录蒲公英路由器管理界面:
- 主要检查:
- LAN口设置: 确认IP地址(如
- 访问贝锐蒲公英管理平台:
- 使用你的蒲公英账号登录。
- 绑定路由器:
- (首次使用需创建)创建网络:
- 将PLC侧路由器加入网络:
? 步骤3: 配置远程编程电脑
- 加入网络:
- 打开GX Works2。
- 选择“以太网板”接口:
- 在连接目标设置窗口中,双击
- 配置适配器设置:
- 在“适配器设置”选项卡中:
- 通信驱动程序: 选择
- 协议: 默认
TCP。
- 配置PLC模块设置:
- 切换到“PLC模块设置”选项卡。
- PLC系列: 选择
QCPU (Q Mode)。
- PLC类型: 选择
Q03UDE。
- 在打开的详细设置窗口中:
192.168.1.10)。
- 端口号: 保持默认(通常是
1, 站号 1)。
- 点击“确认”关闭详细设置窗口。
- 进行通信测试:
- 回到GX Works2主界面。
- 点击菜单栏
? 步骤5: 执行远程程序上下载
- 下载:
⚠ 重要注意事项和常见问题排查
- 防火墙: 这是最大的障碍!
192.168.1.1)的访问。
? 总结
举报
