综合技术交流
直播中
陈勇
8年用户 1341经验值
私信 关注
[问答]
请问信号值有很多指标分别都是什么意思?
有一种说法是0-31,有asu,还有RSSI,RSRP这些都是什么意思?
回帖(2)
赵竞
2025-8-5 17:06:57
   0-31:这可能指的是信号强度的一种表示方法。在某些移动设备中,信号强度可能以0到31的整数表示,其中0表示最弱信号,31表示最强信号。ASU (Arbitrary Strength Unit):ASU是一种用于表示信号强度的任意单位。不同的移动网络技术(如GSM、UMTS、LTE)可能有不同的ASU计算方法。通常,ASU值越高,信号越强。RSSI (Received Signal Strength Indicator):RSSI是接收信号强度指示器,用于测量无线设备接收到的信号功率。它通常以dBm(分贝毫瓦)为单位表示。RSSI值越高(越接近0),信号越强。RSRP (Reference Signal Received Power):RSRP是LTE网络中的一个特定测量值,表示参考信号的接收功率。它也以dBm为单位表示,用于衡量小区覆盖质量。RSRP通常比RSSI更准确地反映实际的信号强度。
举报
杨万富
2025-8-11 17:10:29
好的,我们来详细解释一下手机上常见的信号强度指标以及它们的含义。这些指标分别应用于不同的移动通信技术时代(2G、3G、4G/LTE、5G)。
? 核心概念总结
  1. ? 2G/3G时代 (GSM, UMTS等): 主要看 RSSI
  2. ? 4G/LTE/5G时代: 主要看 RSRP (最关键)、RSRQSINR (RS-SNR)
  3. ASU: 一个抽象的计算单位,与 dBm 有固定的数学换算关系,在不同制式下换算公式不同。
  4. 0-31: 通常是 RSSI (尤其用于GSM/WCDMA) 映射到的一个整数范围,或者是 ASU 在特定情况下的表现形式之一。
  5. 手机信号格数: 是一个高度主观的显示,不同厂商算法不同,通常基于上述专业指标 (如 RSRP 或 SINR) 综合计算得出,仅作大致参考
? 详细指标解释
? 1. RSSI
  • 英文全称: Received Signal Strength Indicator (接收信号强度指示)
  • 含义: 这是最传统的信号强度度量方式,主要用于 2G (GSM) 和 3G (UMTS/WCDMA) 网络。它表示手机接收到的所有信号源的总功率
  • 关键点:
    • 单位: dBm (分贝毫瓦)
    • 测量对象: 整个带宽内接收到的射频信号总功率,包括有用的通信信号、邻近小区的干扰信号、来自其他源的背景噪音
    • 局限性: 因为它包含了干扰和噪声,所以 RSSI值高并不一定代表信号质量好或网络速度快。比如在信号很多但干扰严重的地方,RSSI可能很高,但手机无法正常通信。
    • 范围: 典型值在 -30 dBm (极强信号) 到 -120 dBm (极弱信号) 之间。对于手机?来说:
      • -50 dBm to -70 dBm: 极强信号 ????
      • -75 dBm to -85 dBm: 良好信号 ???
      • -90 dBm to -100 dBm: 较差但尚可连接信号 ??
      • <-100 dBm: 微弱信号,连接困难或断线 ?
    • 与0-31的关系:2G/3G网络或早期手机设计中RSSI的dBm值会被映射到一个0到31的整数范围 (或其他范围如0-63),用于在手机状态或工程菜单里以整数形式显示信号强度(很多早期的诺基亚手机上,在待机时按某个组合键能进工程模式看到这些数值)。这就是你提到的“0-31”说法的来源之一。具体映射公式各家不同,但数值越大表示信号越强(31代表最强)。
? 2. ASU
  • 英文全称: Arbitrary Strength Unit (任意强度单位)
  • 含义: ASU不是一个直接测量的物理量,而是信号强度值(通常是RSSI或RSRP)按照一定公式计算出的一个整数值,目的是提供一个相对统一的整数表示法。
  • 关键点:
    • 单位: 无单位整数
    • 来源: 通常是工程师在手机工程模式或系统信息中看到的值,或在Android等操作系统的某些设置页面(如关于手机->状态->SIM卡状态)显示“信号强度”,单位可能就是ASU。
    • 计算方式 (依据网络制式不同而不同):
      • 对于GSM (2G): ASU = (RSSI_dBm + 113) / 2
      • 对于UMTS (3G): ASU = (RSSI_dBm + 113) / 2 (有时直接等于 RSSI_dBm,定义可能略有差异)
      • 对于LTE (4G): ASU = RSRP_dBm + 140 (非常常见)
      • 对于NR (5G): ASU = RSRP_dBm + 140 (常见定义)
    • 范围: ASU的值没有理论上限,但在特定制式下有个大致范围(例如LTE下RSRP从-140dBm到-44dBm,那么ASU对应0到96)。
    • 与0-31的关系: 在某些GSM/UMTS场景特定工程模式的显示方式下,ASU或其映射值正好落在0-31(或0-63)的范围。但本质上,ASU不固定为0-31。
    • 核心作用: ASU本身意义不大,关键在于知道它是从哪个基础信号值转换而来(RSSI或RSRP)以及转换公式是什么
? 3. RSRP
  • 英文全称: Reference Signal Received Power (参考信号接收功率)
  • 含义: 这是4G LTE和5G NR网络中最核心、最重要的信号强度指标。它测量的是手机接收到的特定参考信号?的功率。
  • 关键点:
    • 单位: dBm
    • 测量对象: 测量用于信道估计和解调的特定参考信号?的接收功率。这些信号是基站专门发送的、手机已知的特定序列。排除了大部分干扰和噪声。
    • 优点: 精确反映了目标小区信号的强度,受其他干扰的影响较小,更能代表实际的覆盖强度
    • 缺点: 它不直接反映干扰情况(SINR)或带宽内的总强度(RSSI)。
    • 范围: 典型值范围与RSSI类似:
      • -65 dBm to -85 dBm: 极强信号 ????
      • -85 dBm to -95 dBm: 良好信号 ???
      • -95 dBm to -105 dBm: 中等/尚可 ?? (可能影响速度)
      • -105 dBm to -115 dBm: 较弱信号 ? (常伴随速率下降、卡顿)
      • <-115 dBm: 微弱信号,连接困难 ?
    • 与ASU的关系: 在LTE/5G下,手机显示的ASU通常就是 RSRP_dBm + 140。所以看到ASU就能推算出RSRP (RSRP_dBm = ASU - 140)。
    • 重要性: 这是评估4G/5G网络覆盖质量的首要指标。手机小区选择和切换主要依赖于RSRP。
? 其他LTE/5G重要指标 (用于评估信号质量)
  • ? RSRQ: Reference Signal Received Quality (参考信号接收质量)
    • 单位: dB
    • 含义: RSRP / RSSI 的比值(在一个资源块上)。简单理解为“信号强度(RSRP)在总接收功率(RSSI)中占比”,还受到干扰影响。
    • 重要性: 直接反映信号的质量。值越大(绝对值越小,比如 -8 dB > -12 dB)表示干扰和噪声相对越小,信号质量越好。网络拥塞时,RSRQ通常会变差。
  • ? SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio) / RS-SNR: 信号与干扰加噪声比
    • 单位: dB
    • 含义: 目标参考信号?的功率 (RSRP) 与 干扰信号+背景噪声 功率的比值。
    • 重要性: 这是决定你的实际网络速度(吞吐量)最重要的指标! SINR越高(正值越大),说明信号越纯净,网速越快、越稳定。一个RSRP很强但SINR很低的信号(干扰严重),可能比一个RSRP稍弱但SINR高的信号体验差很多。
    • 范围:
      • 20dB: 极好 ????
      • 10dB - 20dB: 良好 ???
      • 0dB - 10dB: 中等,可能影响稳定性 ??
      • < 0dB: 差,干扰严重 ?
? 手机信号格数 (Bars)
  • 这是个非常主观的显示!不同品牌、不同型号的手机?甚至不同版本的系统,其计算方式和映射关系都不同!
  • 它通常综合考量一个或多个专业指标(比如LTE下主要看RSRP,也可能结合SINR、RSRQ),并应用厂商自己的算法进行映射(例如根据RSRP强度划分几个区间)。
  • 因此:
    • 不能直接精确对应RSSI、RSRP或ASU的某个值。
    • 不能在不同手机间进行准确比较。
    • 只能作为非常粗略的信号强度参考。
✅ 总结
  • 0-31 (或其他整数范围如0-63): 通常是映射后的RSSI值(在2G/3G网络)或映射后的ASU值,代表信号强度,数值越大信号越强
  • ASU: 一个基于RSSI (2G/3G)RSRP (4G/5G) 计算出的整数值,需要知道其来源和公式才有意义。在LTE/5G网络下ASU ≈ RSRP_dBm + 140,看到高ASU表示高RSRP(好信号)。
  • RSSI (dBm): 主要用在2G/3G,表示接收到的所有信号的总功率,包含有用信号和干扰/噪音。值是负的,越接近0信号越强(如 -50dBm > -90dBm)。
  • RSRP (dBm): 4G LTE和5G NR的核心指标,表示目标小区参考信号?的强度。精确反映覆盖水平。值是负的,越接近0信号越强(如 -70dBm > -100dBm)。
  • 看信号实际好不好: 在4G/5G网络下:
    • 首要看RSRP判断覆盖强度。
    • 更要看SINR判断实际网络速度和稳定性(SINR越高越好)。
    • RSRQ作为辅助参考(值越大越好,绝对值越小越好)。
理解这些指标能帮助你更客观地评估手机的实际信号状况?,特别是当信号格数显示还行但网络速度很慢时(很可能是SINR太低),或者想通过工程模式查看更详细的网络信息时。?
举报
更多回帖
