要禁用CAPSENSE™触摸板中特定的Rx(接收电极)或Tx(发射电极),可以通过修改配置代码中的通道使能掩码(Channel Enable Mask)来实现。以下是具体步骤和代码示例,适用于4×4 Rx-Tx配置:
TxEnableMask[0]的bit0对应Tx0,bit1对应Tx1,以此类推)。0即可禁用对应的通道。在CapSense™配置文件中(如CapSense_Config.c),找到Rx/Tx使能掩码数组:
// 示例:默认启用所有4个Tx和Rx通道
const uint32 CSD_TX_EN_MASK[CSD_TX_NUM] = {
0x0Fu, // 启用Tx0, Tx1, Tx2, Tx3 (二进制: 1111)
const uint32 CSD_RX_EN_MASK[CSD_RX_NUM] = {
0x0Fu, // 启用Rx0, Rx1, Rx2, Rx3
};假设需要禁用:
Rx2(索引从0开始)
修改掩码:
// 禁用Tx1(清除bit1)
0x0Fu & ~(1u << 1) // 新值: 0x0D (二进制: 1101)
// 禁用Rx2(清除bit2)
0x0Fu & ~(1u << 2) // 新值: 0x0B (二进制: 1011)
};若需在运行时动态修改掩码,调用CapSense™ API更新寄存器:
#include "cy_capsense.h"
// 假设CapSense™上下文为`cy_capsense_context`
void DisableSpecificChannels(void) {
// 获取当前Tx掩码
uint32_t txMask = Cy_CapSense_GetTxEnableMask(0, &cy_capsense_context);
// 禁用Tx1(清除bit1)
txMask &= ~(1u << 1);
Cy_CapSense_SetTxEnableMask(0, txMask, &cy_capsense_context);
// 获取当前Rx掩码
uint32_t rxMask = Cy_CapSense_GetRxEnableMask(0, &cy_capsense_context);
// 禁用Rx2(清除bit2)
rxMask &= ~(1u << 2);
Cy_CapSense_SetRxEnableMask(0, rxMask, &cy_capsense_context);
// 重新初始化CapSense™使更改生效
Cy_CapSense_Enable(&cy_capsense_context);
}Cy_CapSense_ScanAllWidgets())时,系统会自动跳过禁用通道。Cy_CapSense_Enable())。INACTIVE)。通过以上步骤,即可精确控制4×4 CAPSENSE™矩阵中任意Rx/Tx通道的启用或禁用。
举报
更多回帖
