嘉楠科技
直播中
无人岛
10年用户 929经验值
擅长:嵌入式技术 制造/封装 控制/MCU
私信 关注
[问答]
K230设备管理器里面没有COM是怎么回事?
我的K230连接电脑后,设备管理器里面没有新的USB串行设备(COMx),电脑也没有弹出CanMV设备,我看设备管理器里面只有一个“其他设备-K230 USB Boot Device”有个三角形感叹号。
然后我是按照立创的官方教程操作的,烧录的也是最新的镜像文件。
现在我又整了整,设备管理器里面出现一个“通用串行总线设备-K230 USB Boot Device”
还是没有弹出CanMv设备
回帖(1)
张国厚
2025-8-6 18:18:07
根据您的描述,设备管理器中没有出现COM端口(USB串行设备),而是显示"K230 USB Boot Device"(带感叹号或通用设备),以下是系统化的解决方案:
问题原因分析
  1. 未正确进入烧录模式
    K230需要在烧录模式下才会显示COM端口,正常启动时显示的是CanMV设备(类似U盘)。您的设备显示"USB Boot Device",说明开发板处于烧录模式,但未被正确识别。
  2. 缺少驱动程序
    "感叹号"表示系统未安装驱动,导致无法识别设备类型。
  3. 烧录过程未完成
    烧录操作未执行或失败,导致设备未切换到正常模式。
解决步骤
1. 安装USB驱动
  • 下载驱动:
    • 前往K230官方资源站或芯片厂商网站下载驱动:
      https://canmv.com/download.html
      (选择USB驱动程序Serial Driver,适用于Windows系统)
    • 若找不到专用驱动,尝试通用驱动:
      CP210x驱动Silicon Labs官网下载)或 CH340驱动(常见国产串口芯片)。
  • 安装步骤
    1. 设备管理器中右键点击K230 USB Boot Device更新驱动程序
    2. 选择浏览我的电脑以查找驱动程序 → 指定下载的驱动文件夹。
    3. 安装后,设备应变为 USB Serial Device (COMx)
2. 强制进入烧录模式
  • 操作流程
    1. 断开开发板USB线。
    2. 按住BOOT按键不放(K230板载按键,通常标有"BOOT"或位于复位键旁)。
    3. 插入USB线连接电脑,持续按住BOOT键 5秒 后松开。
  • 成功标志
    设备管理器中出现 COM端口(如USB Serial Port (COM3))。
3. 重新烧录固件
  • 使用烧录工具(确保已安装驱动并出现COM口):
  • 烧录步骤
    1. 打开烧录工具,选择固件文件(.bin.kfpkg)。
    2. 选择正确的COM端口(如COM3)。
    3. 波特率设置为 1.5Mbps(部分板子需尝试115200或2Mbps)。
    4. 点击烧录,等待完成(约30秒)。
  • 烧录后
    断开USB,重新连接。设备应退出烧录模式,变为 CanMV设备(类似U盘盘符)。
4. 检查硬件连接
  • 更换USB线或电脑USB接口(避免使用前置USB口)。
  • 尝试另一台电脑,排除系统兼容性问题。
常见问题排查
  • 仍显示"USB Boot Device"
    检查BOOT按键是否接触不良,或尝试短接板载的BOOT焊点(参考硬件手册)。
  • 烧录失败
    降低波特率至115200,或更换烧录工具版本。
  • 无CanMV设备
    烧录后若未弹出,检查固件是否适配您的硬件版本(联系官方确认)。
总结流程
graph TD
  A[安装USB驱动] --> B[按住BOOT键连接USB]
  B --> C[设备管理器出现COM端口]
  C --> D[用kflash_gui烧录固件]
  D --> E[断开USB重新连接]
  E --> F[弹出CanMV设备]
请逐步操作,重点确保驱动安装强制烧录模式步骤正确。如问题依旧,建议联系官方技术支持(support@canmv.com)提供设备日志进一步排查。
举报
更多回帖
